[Outils/Fab/Comp] Alimentation pile sur secteur
    Celestus69
    J'en ai un peu assez d'avoir des équipements qui sont abîmés par les piles qui fuient, ce qui m'arrive régulièrement avec les rechargeables.
    J'aimerais donc alimenter des petits appareils qui fonctionnent sur piles (2 piles AA, 3 pilles AA, 3 piles AAA) avec le courant du secteur.
    Reprenons les bases, corrigez-moi si je me trompe :
    Une prise secteur fonctionne sur une tension de 230V.
    Le courant est un alternatif en 50 Hz.
    L'ampérage peut varier, on peut tirer jusqu'au maximum autorisé par le fusible ou le disjoncteur sur le tableau électrique.
    Petit rappel :
     Cliquez pour afficher
    Une pile AA (LR6) (normale) fonctionne :
    Sur une tension de 1,5 V.
    En courant continu.
    Avec un débit d'électrons de 2850 mAh (la quantité d'électrons sortant de la pile pendant 1 heure est de 2850 mA).
    Une pile AAA (LR3) (petite) fonctionne :
    En courant continu.
    Avec un débit d'électrons de 1250 mAh.
    Rappel :
    Par exemple :
    Pour alimenter un dispositif fonctionnant avec 2 piles AA, il faut que je transforme le courant du secteur en un courant continu de 1,5 V et de 2 x 2850 mAh = 5700 mAh, puis que je divise mes câble en 2 (montage en dérivation) pour aller les fixer sur les bornes des piles.
    Pour alimenter un dispositif fonctionnant avec 3 piles AA, il faut que je transforme le courant du secteur en un courant continu de 1,5 V et de 3 x 2850 mAh = 8550 mAh, puis que je divise mes câble en 3 (montage en dérivation) pour aller les fixer sur les bornes des piles.
    Pour alimenter un dispositif fonctionnant avec 3 piles AAA, il faut que je transforme le courant du secteur en un courant continu de 1,5 V et de 3 x 1250 mAh = 3750 mAh, puis que je divise mes câble en 3 (montage en dérivation) pour aller les fixer sur les bornes des piles.
    Questions :
    - Existe-t-il un dispositif qui fait déjà ça ?
    Genre un transformateur réglable qui permet de choisir ampérage et voltage ?
    - Dois-je aussi considérer la résistance de mes câbles électriques (câbles standards en cuivre) qui pourraient amoindrir le voltage ?
    Si oui, au bout de combien de mètres vais-je perdre combien de Volts ?
    Je ne sais pas trop comment calculer ça.
    Merci d'avance pour vos aides, j'espère avoir été assez détaillé pour bien exposer mon problème, je n'ai plus fait d'électricité depuis le collège, c'est-à-dire 1994...
    ______________________________ ______________
    Sinon question subsidiaire que j'ai toujours voulu poser à des pros :
    Quand je laisse mon chargeur de portable branché, mais qu'aucun téléphone n'est branché dessus, il ne consomme pas de courant, non ?
    S'il n'y a pas de téléphone pour tirer les électrons, ils ne vont pas circuler, non ?
    invite3c199cf9
    Re : Alimentation pile sur secteur
    J’ai l’impression que tu confonds A/H et A tout court. Tu peux remplacer tes piles par une alimentation secteur extérieure qui te donne la tension équivalente à celle des piles (3 V ou 4,5 V si j’ai bien compris). Comme tu parles de petits appareils, le courant à fournir ne doit pas excéder quelques centaines de mA. On trouve dans le commerce des adaptateurs secteur qui permettent de choisir la bonne tension (3V, 4,5V, 6V, etc...). Pour être tranquille, prends un modèle qui peut fournir 1 ou 2 A. Au hasard, une alimentation comme celle-ci devrait coller à ton besoin : https://www.thomann.de/fr/thomann_ne...FYgYGwodyJsLfg, mais le choix est vaste pour ce genre d'articles.
    inviteede7e2b6
    un chargeur "à vide" consomme un peu : tu peux constater qu'il chauffe
    DAT44
    tout dépend de l'appareil dans le quel sont les piles ?
    une horloge vas consommer quelques µA en permanence, un appareil photo, un jeux, une radio peuvent consommer plus d'un ampère durant un temps court, il faut adapter l'alim et le câblage en fonction de ces contraintes.
    Un appareil de 3V consommant 2 ampères en pointe, avec une perte en ligne de 10% maxi, a vingt mètres de l'alim, soit 40 mètres de câble ... soit une section de fils de ...
    inviteede7e2b6
    d'autre part : des accus (et non des piles rechargeables )
    qui fuient : j'ai JAMAIS vu !
    Celestus69
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    1 Coulomb = quantité d'électrons = 6,241 509 629 152 65×10^18 électrons qui passent par la section d'un câble.
    1 Ampère = débit d'électrons = 6,241 509 629 152 65×10^18 électrons qui passent par la section d'un câble pendant 1 seconde.
    Donc 1 Ampère = 1 Coulomb / seconde
    1 Ampère x Heure = Quantité d'électrons : au bout de 1 heure, la batterie aura délivré 6,241 509 629 152 65×10^18 électrons.
    C'est comme ça que je vois le truc.
    Cette alimentation réglable est exactement ce qu'il me faut, merci beaucoup.
    Pour la tension, il me faut du 4,5 V.
    Mais pour l'intensité, quand ils indiquent 1500 mA, c'est l'intensité maximum ?
    Ça ne va pas tirer 1500 mA sur le secteur en permanence, l'ampérage va dépendre de ce que je branche dessus, c'est bien ça ?
    Celestus69
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Oui donc j'ai bien cerné le truc : quand on indique l'ampérage d'un transformateur, c'est le débit maximum d'électrons qu'il peut produire.
    Par exemple, si j'ai un transformateur de 1500 mA et que je branche dessus un appareil qui tire 2A, le transformateur va griller car sa résistance va trop chauffer, c'est bien ça ?
    Je n'ai pas compris la fin de votre commentaire :
    Celestus69
    Justement, je ne comprends pas pourquoi.
    Normalement, si aucun téléphone n'est branché, si aucune batterie ne fait circuler les électrons dans le circuit, les électrons ne devraient pas circuler pas dans la résistance du chargeur, donc elle ne devrait pas chauffer.
    Pourquoi un chargeur chaufferait-il si aucun téléphone n'est branché dessus ?
    Qu'est-ce qui provoque le flux d'électrons ?
    Le chargeur consommerait lui-même du courant tout seul ? Dans quel but ?
    Et bien il vous suffit de mettre des piles de différentes marques dans un appareil, de les laisser se décharger, et de les oublier pendant 1 ou 2 ans.
    La pile ayant la capacité la moins élevée (la plus déchargée) va devenir trop acide, et son contenu va se déverser dans votre circuit, ce qui le rongera.
    On peut récupérer les dégâts en frottant avec une brosse-à-dent trempée dans du vinaigre chaud.
    Bjr à toi,
    Un chargeur n'est pas un "oàbjet" élecftronique ..parfait. Il a des " défauts" tout comme la majorité des appareils. C'est ses défauts qui font chauffer
    ton chargeur..
    Hum ne c onfonds pas PILES ( c'est que tu dis) et ACCUS.
    Un chat est unh félin...un félin n'est pas forcément un chat.
    Autant employer les bons termes pour les désignations.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Celestus69 Voir le message
    tu parles de PILES ou d'ACCUMULATEURS ???
    Et oui !
    Ce n'est pas dans un but, c'est le fonctionnement intrinsèque de tout dispositif électronique.
    Celestus69
    Bjr à toi,
    ton chargeur..
    Ok pour les piles et accumulateurs, c'est vrai les mots sont importants.
    Quels peuvent être les défauts du chargeur qui vont lui faire "gaspiller" du courant même lorsqu'il n'est relié à aucun téléphone ?
    De piles, désolé, je ne maîtrisais pas cette différence sémantique.
    Et oui !
    En quoi ?
    J'assimile un circuit électrique / électronique à un circuit d'eau (les électrons étant les molécules d'eau).
    Le nombre d'électrons ne change pas (intensité) mais on utilise leur force (énergie cinétique) pour créer de la lumière, du mouvement, du magnétisme, etc.
    Si un circuit électronique a un but précis, genre alimenter une diode, ou maintenir une mémoire RAM en place, je peux comprendre qu'il consomme du courant.
    Mais pour moi, un chargeur de téléphone portable qui n'est pas branché à un téléphone, c'est comme un interrupteur ouvert : je ne vois pas pourquoi il consommerait du courant.
    Est-ce le système de transformateur Alternatif => Continu qui contient des diodes et donc qui consomme par défaut un peu d'énergie ?
    Ou est-ce autre chose ?
    J'ai trouvé un truc ici mais j'aimerais confirmation...
    http://www.notretemps.com/internet/c...energie,i38447
    DAT44
    La fin du commentaire avait pour but de te sensibiliser a l'importance de la section du câblage.
    Si je reprend l'exemple, en développent, tu te rend compte que la section minimum du fil est de 5 mm carré, ce qui est très gros !
    Ce que tu appelles "chargeur" est en réalité une alimentation à découpage.
    Et son fonctionnement fait qu'il consomme (un peu) même les sorties en l'air.
    Celestus69
    Euh, si mes souvenirs sont bons, la formule est
    l est la longueur du conducteur (en m) et S la section (en m²).
    est la résistivité du conducteur, et elle dépend du matériaux, donc ça dépend du type de câble...
    Ah ok, donc effectivement, les transistors + bobine + transformateur vont manger un peu de courant même en basal.
    Oui parce que je me disais que même avec un pont de diodes, le courant n'a pas à être consommé.
    Mais, euh, les alimentations à découpage sont censées être lourdes et de faible rendement.
    Est-ce le cas de TOUS les chargeurs, ou seulement certains ?
    DAT44
    oui, j'ai basé mes calcul sur du câble en cuivre, bien sur, si tu compte réaliser le câblage avec du fils d'or, la section sera un peu plus petite.
    Non, moins lourdes et de meilleur rendement qu'une alimentation avec transformateur.
  1. Remplacer alimentation pile par alimentation secteur ?
    Par invitedb476b06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 21h36
  2. double source d'alimentation: pile OU secteur
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2013, 08h53
  3. Alimentation secteur de plusieurs dispositifs à pile
    Par invitee1dc0039 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 14h01
  4. alimentation secteur + pile 9V
    Par invitec90421e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 13h44
  5. Doubler une alim pile par du secteur
    Par pommer452 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 16h45
