alimentation secteur + pile 9V
    invitec90421e0
    J'ai alimenté un circuit avec un transfo 230/12V DC
    + régulateur LM7805-2 Ampères selon schéma ci-joint:
    J'aimerai ajouter une pile 9V qui assure la continuité
    de l'alim. sans aucune interruption, en cas de débranchement intempestif ou de coupure de courant.
    Il faudrait aussi que la pile ne se décharge pas
    quand l'appareil fonctionne sur le secteur.
    Quelqu'un peut-il me conseiller?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation secteur + pile 9V
    Sans voir la pièce jointe ...
    Une simple diode en série avec la pile 9V
    Tu as, au moins, du 12V sur le filtrage, la diode est bloquée
    Tu as une perte secteur, la diode est passante
    PS: le 7805 sort 1A max
    Bjr berniech
    2A avec une pile 9 v.
    Faut voir les caractéristiques de la pile ...... 9V???
    Comme dit Daudet 7805 = maxi 1 A.
    Durée du "secours " (pile)??
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    invitec90421e0
    J'aurais du préciser LM 78 S 05, c'est bien 2A
    le circuit tire en moyenne 200 mA et la pile est prévue
    pour un fonctionnement en secours uniquement.
    Merci, je vais faire comme vous dites!
  1. Alimentation secteur - règle d'alimentation
    Par Fredberthe45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2011, 21h06
  2. Doubler une alim pile par du secteur
    Par pommer452 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 16h45
  3. Piles et alimentation secteur
    Par invite34e98a70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2009, 09h51
  4. Alimentation secteur régulée ?
    Par invite1e3d08f4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/04/2009, 16h46
  5. alimentation secteur ?
    Par orinnel dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 18h29
