[CPL] Transmettre un signal FSK sur le secteur
    inviteaeffa203
    Unhappy [CPL] Transmettre un signal FSK sur le secteur
    Dans le but de réaliser un projet sur le thème de la domotique, j'aimerais utiliser le secteur (CPL) pour transmettre des données.
    Je pense qu'une modulation FSK est largement suffisante pour nos besoins.
    Avec des fréquences situées dans les 95-125kHz (d'après CENELEC ref:EN 50065-1).
    Et le tout démodulé par une PLL pour récupérer l'information.
    Le souci vient de la superposition (!?) de ce signal FSK sur le secteur, que je ne sais pas faire!
    Et je n'ai pas trop envie de me tromper quand je touche au 220V
    Ci-joint:
    (schema_cpl.jpg) C'est ce que je voudrais réaliser! et on peut voir un transformateur et un condensateur pour chaque montage. Est-ce que c'est aussi simple?
    (schema_lm1893.jpg) Un montage avec un composant plus évolué (lm1893), sur lequel il y a plus de composant pour faire le lien avec le secteur.
    J'aimerais donc savoir, svp, ce que je dois utiliser pour réaliser cette superposition du signal FSK sur le secteur. (transformateur, condensateur, ...)
    -- Edw4rd
    Re : [CPL] Transmettre un signal FSK sur le secteur
    Bjr à toi etbienvenue sur FUTURA,
    Ton schéma n°1 est à base de "bloc diagramme" ( donc tu ne sais combien il y a composants ?)
    Le deuxiéme schéma représente un "module" ( du moins je pense),mais apparemment T1 et Cc sont à JOINDRE extérieurment à ton module.
    Ton condo doit laisser passer ta composante 95-125 kHz , mais doit présenter une impédance relativement grande pour le 50 Hertzs.
    Coté transfo il faut qu'il puisse transmettre le 95-125 kHz et partiquement rien en 50 hertzs.
    inviteede7e2b6
    hello ,
    le LM devient rare , par contre le TDA5051A, plus moderne , reste dispo .
    http://www.electronique-diffusion.fr...54e2e734f609e1
    le transfo de couplage TOKO associé aussi :
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=11.7294-9999
    inviteaeffa203
    Le LM1893 est effectivement en fin de vie... mais je n'en ai pas besoin.
    Pour obtenir mon signal FSK j'utilise un XR2206, parce que je voulais seulement une modulation FSK "simple".
    D'ailleurs, j'ai des petits soucis avec la démodulation mais ce n'est pas le sujet!
    J'avais repéré le TDA5051, qui est du même type que le LM1893, et qui est donc trop complexe par rapport à ce que j'ai besoin.
    Ensuite pour le transformateur de couplage, j'ai exactement acheté ce modèle (TOKO) par contre il y avait 2 références [50kHz] et [125kHz], qui doit correspondre à la fréquence limite supportée (??) En suivant cette logique imparable j'en ai pris 2 de [125kHz].
    Et là c'est le drame! Aucun schéma de câblage! Donc avec un ohmmètre j'ai obtenu 2 parties (voir transfo.jpg): primaire et secondaire (??)
    Est-ce que je dois relier FSK sur [1;6] et la porteuse sur [3;4], ou la vérité est ailleurs?
    Pour le condensateur, la documentation du LM1893 recommande un 220nF, pourquoi ou pourquoi pas?
    -- Edw4rd
    inviteaeffa203
    recommandation pour le condensateur:
    ps: Je n'ai pas réussi à éditer le message précédent pour ajouter une image.
  1. Filtrer le signal 50Hz du secteur, sur un ordinateur portable.
    Par invite64419b98 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/08/2009, 18h45
  2. Transmettre un signal TOR sans fil sur 5 cm
    Par invite98ceb028 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 14h43
  3. Transmettre un signal de caméra vidéo
    Par invite9ef42dee dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 08h06
  4. transmettre signal 0-5V sur longue distance
    Par invite2d2959e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2005, 21h50
  5. Démodulation d'un signal Haute fréquence du type FSK
    Par inviteea81a3d2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/03/2004, 06h42
