Transmettre un signal TOR sans fil sur 5 cm
    invite98ceb028
    Voilà, je suis fan de modélisme et je souhaiterais faire passer un signal (Tout ou rien) du tracteur de mon camion vers la remorque. La distance est donc très courte (moin de 5 cm).
    J'avais penser à une "transmission" infrarouge, mais je ne sais pas comment mettre ca en oeuvre?
    J'ai recherché sur google, mais j'ai rien trouvé
    D'avance, merci
    Dergonic
    Re : Transmettre un signal TOR sans fil sur 5 cm
    Bjr à toi,
    Transmettre un "signal " est une chose. Mais un "signal" SEUL ne sert pas à grand chose, je suppose que ce" signal" doit AUSSI transmettre une certaine "puissance".
    Dans ce cas FAUDRA des fils tout de meme !!
    De meme en FACE le "transmetteur" , faut un "récepteur" ALIMENTE par ..... quoi ?
    Faut en dire un peu plus.
    invite98ceb028
    Dans chaque partie (tracteur et remorque), j'ai d'autres systemes (sur batteries). L'alim n'est pas un soucis
    le signal que je veut transmettre vient d'un pic (qui est dans le tracteur) et va sur un pic (dans la remorque)
    Mais comme j'ai un système de dételage à distance, je ne veut pas de fil entre les 2. Voilà pourquoi je cherche un systeme sans fil entre les 2
    Jack
    Si émetteur et récepteur ne restent pas alignés, il faudra qu'il possède un angle de diffusion et de réception assez large.
    Il reste alors la solution avec un émetteur et un récepteur à ultrasons.
    Bonjour Dergonic et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    ... Il reste alors la solution avec un émetteur et un récepteur à ultrasons ...
    Ou aussi, compte tenu de la faible portée et de la faible bande passante, la radio à très longue longueur d'onde.
    Un oscillateur à 100kHz, "arrosant" le ciel, et un récepteur à amplification directe, dont le cadre a la même orientation, devraient convenir. On doit pouvoir monter à 150kHz, pour rester hors radiodiffusion, et réutiliser des éléments tout faits, récupérés sur des récepteurs AM miniature.
    invite98ceb028
    L'ultrason me semble difficile à instller
    Si je me met au plus pret de la selette (attache de la remorque sur le camion), je pense qu'un signal lumineux devrais passer
    Puis-je moter une cablage du genre :?
    Coté Tracteur :
    Sortie du PIC -----------|==|------|LED|-----0V
    Coté Remorque
    5V -----------|PT|------|Relais|----0V
    Avec
    |==| = Résistance (quelle valeur de courant dans la led? 20mA?)
    |LED| = Led IR
    |PT| = Photo transistor (que choisir?)
    |Relais| = La bobine de n'importe quel relais
    D'avance, encore merci
    Dergonic
    Citation Envoyé par Dergonic Voir le message
    ... Puis-je monter une câblage du genre ...
    Je n'y crois pas trop, mais tu restes le seul à connaître ton cahier des charges.
    1- reste un problème de directivité, et le fait que cela peut ne fonctionner "qu'une fois". Une fois dételé, plus de contrôle. Tu es le seul à savoir si c'est acceptable.
    2- pas sûr qu'un courant "continu" soit une bonne solution. Un tel principe risque d'être trop sensible à de l'éclairage parasite. Il me semble qu'il faut coder, même simplement, par exemple en pulsant, et ne détectant que de l'alternatif.
    Du coup, les solutions simplistes, photo transistor "simple" ne conviennent pas.
  1. transmettre des valeurs de tension sans-fil
    Par invite3f366c87 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/11/2008, 21h30
  2. Transmettre signal parabole vers terminal tps sans fil
    Par invite58238e9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2008, 11h07
  3. Passer un signal sans fil
    Par invite78aaa476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 18h20
  4. transmettre signal 0-5V sur longue distance
    Par invite2d2959e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2005, 22h50
  5. question sur la transmission d'un signal tv sans fil vers une carte tuner
    Par inviteebe048f2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2005, 19h14
