max3232 tension sortie
    invite1208e497
    j'essaie de recuperer les trame nmea d'un gps sur un pc.
    pour ça j'utilise un max3232.
    mon gps envoi du 0-3.3v et la ligne est a 3.3v quand il n'y a pas de transmission
    en sortie du max j'ai +5V -5V et la ligne est à -5v quand il n'y a pas de transmission
    d'apres la doc c'est normal pourtant je pensais que les rs232 fonctionnait en +12V-12V.
    En tout cas ça ne marche pas.
    qu'en pensez-vous?
    invite74b5b8f7
    Re : max3232 tension sortie
    Donc... C´est bon
    J´en pense qu´une petite recherche t´aurais amené à ça (en bas)
    Moi aussi j´ai une carte qui ne fonctionne pas, d´oú ca peu venir?
    Plus serieusement, comment veux-tu qu´on te dises ce qui ne va pas sans plus d´infos?
    Ou faut attendre Daudet... Mais je crois qu´hier sa boule de cristal a eu un coup de chauffe lors d´une recharge d´accu!
    Ou mesures-tu tes 5V? Mesures les aux bornes du PC...
    As tu bien croisé Tx et Rx?
    As-tu bien paramétré ta liaison côté PC?
    Par quoi alimentes tu ton MAX? (Schéma le bienvenue)
    et tout et tout...
    invitee05a3fcc
    +-5V, c'est normal pour une liaison RS232 (entre +-3 et +-15V d'après la norme)
    Pour tester, le mieux est de faire une liaison RS232 avec un PC avec un hyperterminal (ou autres) à 1200 Bds ou 2400 Bds (à vérifier) et de vérifier le dialogue NMEA (qui est en ASCII)
    invite1208e497
    Bonjour et merci encore pour vos reponses.
    ça marche
    le cablage etait ok.
    mais la communication se fait à 4800 et je n'avais pas testé à moins de 9600.
    Merci a vous.
    Maintenant que ça marche avec le pc je retourne à mes essais avec le pic
  1. Tension de sortie 16f84
    Par invitefff2714a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2008, 13h19
  2. Tension de sortie d'autoradio
    Par invite1e3ff24d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2007, 14h39
  3. Tension de sortie PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 12h04
  4. baisser la tension de sortie
    Par invite569223c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2007, 09h04
  5. tension de sortie de 2 ampli-op
    Par invite5f4d3682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 23h07
