Tension de sortie 16f84
    invitefff2714a
    Bonjour à tous.
    Je me pose quelques questions en utilisant isis pour simuler un 16f84.
    Si je pars du schéma suivant (sans pic) :
    5v - Resistance 270 ohm - 0v, la tension aux bornes de la résistance est de 5v et i est de 18.5ma. Normal.
    Si je remplace la résistance par une 360 ohm, la tension reste à 5v et i devient 13.9ma. Toujours normal.
    Mais avec le schéma suivant (avec pic) :
    RB0 - 270 ohm - 0v, j'ai une tension (aux bornes de r) de 4.66v et i de 17.2ma.
    Si r passe à 360 ohm, v passe à 4.74v et i à 13.2 ma.
    La loi de ohm semble bien respectée, MAIS, pourquoi la tension aux bornes de la résistance change en fonction de sa valeur ?
    Je ne comprends pas.
    invitedc3cc90b
    Re : Tension de sortie 16f84
    bjr
    meme si jai pas bien compris ta question mais je peux te dire qu il ya aussi la resistance des broches du PIC 16F84 meme si cette resistance est tres grande mais c est elle qui fais cette chutte de tension 4.74V( comme 2 resistance en pont diviseur ).
    Bsr tweetysat,
    Le petit probléme c'est que la "source" d'effondre (bien grand mot) lorsque tu lui demandes TROP de débit.
    Faut pas oublier que la source (PIC ) a AUSSI une "résistance" interne .
    invitefff2714a
    Merci à vous 2 pour cette piste.
    Je n'y avais pas pensé.
    Vraiment pas facile l'électronique quand on veut apprendre par soi-même !
    Au fait, je viens de regarder dans la datasheet du 16f84 et je ne m'y retrouve pas. Vous pourriez m'aider à y trouver la valeur de cette résistance interne ?
    Merci beaucoup.
    Bjr à toi,
    Ne cherche pas la valeur de la "R" interne d'un Pic,. Tu ne trouveras pas cela.
    Le pic reçoit d'un coté une tension d'alimentation (+5v), sur une sortie tu peux récupérer une tension ou courant, mais dit toi bien qu'entre le +5v de l'alimentaion du pic et la "sortie", c'est bourré de transistor qui sont loin d'etre des "conducteurs" parfaits.
    Donc il y a qq pertes entre les deux.
    Lorsque je dis "résistance interne" du pic, c'est pour "imager" le concept.
    invitee05a3fcc
    Et normalement (comme sur tout circuit intégré) tu as le paramètre Voh pour un Ioh donné. De mémoire (tu ne donnes pas de lien sur la spec de ton PIC et ma boule de cristal est fatiguée), tu dois avoir des valeur du genre :
    Pour Vdd=5V on a un Voh>4,75V pour Ioh=5mA
    Il est donc déconseillé d'utiliser le composant avec un Ioh plus grand que la valeur spécifiée car le Voh n'est plus garanti (vieille discussion à polèmique, mais je n'en démord pas !)
    invite454a6b30
    Bjr à toi,
    Je ne voudrais pas te contredire, f6bes, mais la Datasheet de tout PIC (généralement à la fin, dans caracteristiques electriques ...) décrit
    la résistance interne de sortie , en fait la caracteristique type des MOS en Push Pull sur les sorties. Ex pour 16F84 en piece jointe .
    invite74b5b8f7
    Citation Envoyé par lord_of_romns Voir le message
    bjr
    Juste une petite remarque (sinon on t´as déjà tout dit):
    La résistance est tres faible !
    C´est la resistance d´entrée quand une pin est configuré en entrée qui est tres grande...
    D´ailleurs d´apres les mesures de Tweetysat:
    R = (4,74-4,66)/(0,0172-0,0132) = 20 Ohms
  1. Tension de sortie d'autoradio
    Par invite1e3ff24d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2007, 13h39
  2. Tension de sortie PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 11h04
  3. Tension d'un PIC 16F84
    Par invite20cf775f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 21h09
  4. entrée et sortie alternativement sur pic 16F84
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2006, 16h39
  5. tension de sortie de 2 ampli-op
    Par invite5f4d3682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 22h07
