entrée et sortie alternativement sur pic 16F84
    invite3a1051d7
    je m'interesse (depuis peu ) à la programmation de carte à puce a base de 16F84.
    il n'y a que RB7 de disponible vers l'exterieur .(rb6 est connecté a l'oscillateur))
    peut on programmer RB7 en entrée puis dés reception d'une configuration (mise à 1 par exemple ) la programmer en sortie ,envoyr des info (type génerer une fréquence pendant un certain temps ) puis repasser en entrée etc
    Ce que je cherche en fait c'est communniquer avec cette seul entré sortie .
    si vous avez une solution ?
    Alain
    invitea516a87c
    Re : entrée et sortie alternativement sur pic 16F84
    Oui tu peux tres bien reconfigurer une patte en entree / sortie en cours d'execution du programme. Je l'ai fait pour communiquer avec un DS1821 avec le protocole 1-Wire.
    Reste a voir si ton appliation/protocole de communication peut fonctionner comme ca
    invitea0e82418
    Tu peux implanter un protocole de communication type RS232 half duplex.
    bigonoff a réalisé une interface bigoPic utilisant une seule entrée sortie pour communiquer avec le PC. Tu peux t'inspirer de cette application pour communiquer avec un autre microcontrôleur et pas nécessairement avec un PC
    invite3a1051d7
    Mkala ( Oui tu peux tres bien reconfigurer une patte en entree / sortie en cours d'execution du programme. Je l'ai fait)
    Mkala peut tu donner le bout de code qui permet cette programmation.
    Alain
    invitea516a87c
    Il n'y a pas de code special, il suffit de reconfigurer la patte en entree sortie avec le registre "TRISx" du port voulu (x = Port chosi, par exemple PORTC a comme registre de configuration "TRISA")
    Gérard
    Citation Envoyé par Mkala Voir le message
    Petite erreur de frappe, le PORTC a comme registe de config TRISC.
    Je pense que tout le monde aura rectifié.
    Gérard.
    invitea516a87c
    "TRISx" du port voulu (x = Port choisi, par exemple PORTA a comme registre de configuration "TRISA")
    Merci Gerard, c'est la peine de mettre un exemple pour le mettre faux... lol
  1. Microcontroleur Pic(entrée sortie)
    Par invitee2a2ed9a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/10/2007, 10h56
  2. Entrée sortie Microncontroleur Pic
    Par invitee2a2ed9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 17h08
  3. copier entrée sur sortie
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 22h21
  4. pic passer d' entrée en sortie sur une pin
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2006, 11h24
  5. Sortie MP3 sur entrée ampli autoradio
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/08/2006, 22h29
