Tension de sortie d'autoradio
    invite1e3ff24d
    Bonjour tout le monde,
    Dans un projet de réalisation d'un vu-mètre audio à mettre dans ma voiture je souhaiterais savoir quelle est la tension de sortie de mon autoradio. Existe-il une valeur habituelle comme celles-ci :
    -350 W sous 8 ohms = 52,9 V 350 W sous 4 ohms = 37,4 V
    - 200 W sous 8 ohms = 40 V 200 W sous 4 ohms = 28,3 V
    - 100 W sous 8 ohms = 28,3V 100 W sous 4 ohms = 20 V
    - 50 W sous 8 ohms = 20 V 50 W sous 4 ohms = 14,1 V
    Merci pour vos futurs réponses.
    Dan
    gcortex
    Re : Tension de sortie d'autoradio
    j'ai bien peur que la puissance électrique réelle soit très inférieure à celle indiquée sur les HP
    car la puissance inscrite correspond souvent à la fréquence optimale...
    pour moi c'est +-6V pour HP à la masse
    sinon 0 à 12V sur chaque fil donc +-12V entre les 2 fils (= 18W pour 1 HP de 4 ohms)
    Dernière modification par gcortex ; 22/12/2007 à 15h57.
    Le calcul est juste mais ce sont des volts efficaces donc :
    C'est de l'alternatif => redressement avant le vu mètre
    les tensions crètes seront plus élevées => limitation au bornes du vu mètre .
    Question celui ci est il un modèle analogique, à aiguille , un biglo normal en fait?
    reste le problème de la loi quadratique car comme ton calcul le démontre on a :
    P =U²/R et il faudra donc une échelle ad'hoc sur le vu mètre!
    invite1e3ff24d
    Merci pour vos réponses.
    Le vu-mètre sera à base de LEDs connectées au circuit spécialisé LM3915.
    En fait ce montage serait idéal http://www.sonelec-musique.com/elect...metre_009.html (je n'ai trouvé ce site qu'après être venu me renseigner ici!).
    invitea3c675f3
    bonsoir 38db,
    Le LM3916 bouffe directement de l’audio et contrôle des LEDs, même un LCD gradué en décibels.
    http://www.datasheetcatalog.com/data...9/LM3916.shtml
    Les sortie HP autoradio font de l’ordre de 6W, soir 6V crête; avec des amplis en H alimentés en 12V on arrive à 13W, 12V crête sur 4 Ohms.
    invite1e3ff24d
    Merci pour l'idée louloute/Qc mais j'ai déjà en ma possession un lm3915 donc je vais faire avec.
    Je viens de câbler le schéma vu sur sonelec-musique.com (voir lien plus haut) sur une platine d'experimentation et mis la sortie son (avant droite) de mon ampli 5.1 relié au pc mais cela donne rien. Je n'ai malheureusement rien pour mesurer les niveaux ormis un petit multimètre low-cost! En plus j'ai beau vérifier mes câblage tout est bon. D'où pourrais venir le problème d'après vous.
    Dan
  1. Tension de sortie PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 12h04
  2. tension de sortie des I/O d un atmega88
    Par invite3c89308f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 23h23
  3. baisser la tension de sortie
    Par invite569223c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2007, 09h04
  4. cable de sortie d'autoradio
    Par inviteede8a40c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2005, 20h27
  5. tension de sortie de 2 ampli-op
    Par invite5f4d3682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 23h07
