programme en PIC 16f84a
    invitedc3cc90b
    voila jai ecris un programme pour mon uc 16F84A et jai voulu savoir si cela est bon car cote compilation c est bon mais ma carte ne marche pas .Je travail avk un quartz de 4MHZ et des capacites de 27nF et j utilise 2 entrees type bouton poussoir une cable sur RB0 et l autre sur RB1 le programme est ecris sur "mikroC" voila le cahier de charge:
    quand j appuye sur RB0 l interruption s active je fais clignoter les 4 sorties du PortA(RA0,RA1,RA2,RA3) pendant une duree determine ensuite il test si RB1 est a l etat haut il active les sorties RA3,RA2,RA1et RA0 en meme temps sinon il ya un bit qui s incrémente et qui sera affecter au PORTA et celui la sera initialise quand il va arriver a la valeur 14 voila le programme :
    Code:
         char *text = "mikroE";
    unsigned i=1;
    unsigned j;
    void interrupt()
    	if(INTCON.INTF)
       	for(j=0 ;j<6;j++)
                  PORTA=0;
                  Delay_ms(1000);
                  PORTA=16;
                  Delay_ms(1000);
     if(PORTB==2)
      PORTA=15;
     else
      PORTA=i;
         if(i==14) i=1;
         i++;
    INTCON.INTF=0;
    void main()
    	INTCON.GIE=1;
    	INTCON.INTE=1;
    	TRISA=0;
    	TRISB=1;
    	while(1)
    et merci pour votre aide
    Merci d'utiliser les balises "code" pour une meilleur visibilité
    Gérard
    Re : programme en PIC 16f84a
    Je suppose que tu as mis RBIE du registre INTCON à 1 pour valider les IRQ sur le port B.
    invite5637435c
    27nF (!?), je pense que tu voulais dire 22pF pour le quartz.
    invite5637435c
    Code:
    void main()
      OPTION_REG.F7=0;  // Pull-up activé (pas nécessaire si déjà montés en hard
      OPTION_REG.F6=1;  // Interruption sur front montant de RB0
    	INTCON.GIE=1;
    	INTCON.INTE=1;
    	TRISA=0;
    	TRISB=1;
    	while(1)   // Le programme boucle ici
    il faut ajouter ces 2 lignes dans ton code, si tu as déjà mis des pull-up externes la première ligne n'est pas utile.
    invite48d5feac
    je voix que t'as fais le sous programe d'interuption mais verifie bien que à l'adresse 0x004h de la mémoire programme il saute au sous programme
    Code:
    Start       org       0x000,zprog	        ;le programme commence ici
    			goto prog
    			org   0x004,zprog  ;interruption
    			goto interupt
    invitedc3cc90b
    merci les amis pour vos coup de pouce maintenaint la chose devienne plus claire
  1. programmation PIC 16F84A
    Par invitedc3cc90b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 09h54
  2. Programme et config d'un PIC 16F84A
    Par inviteaa61387f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 21h35
  3. Pic 16f84A
    Par invite29d9c8de dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 10h01
  4. pic 16f84A
    Dernier message: 27/11/2006, 20h15
  5. Programmateur PIC 16f84A
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2005, 17h14
