tension de sortie des I/O d un atmega88
    invite3c89308f
    Si j alimente un atmega8/88 avec une tension de 3.3 V (tension de fonctionnement 2.7-5.5 V) est ce que la tension d une sortie (niveau haut) correspondra a 5 V ou 3.3 V ?
    Merci !
    Is.
    invite55fe29e6
    Re : tension de sortie des I/O d un atmega88
    Si l'alimentation de ton Ateméga8/88 est de 3.3V tes sortie quand elles seront aux niveau haut serons à 3.3V enfin non pas exatement mais dans le meilleurs des cas(se que n'existe pas) elle serons au maxi a 3.3V,Enfin du moin c'est se qui me parait le plus logique parceque imagine que si tu arrive à alimenté ton un CI avc une alimentation donné et que tu arrive a ressortir des niveau encore plus haut sa ve dire que tu cré de l'energie donc c'est pas possible enfin pour moi,J'espère avoir répondu à ta question,Sinon va voir la Datasheet elle pourra aussi t'éclairé!!!
    Jack
    ta réponse est correcte Paulochon, mais pas ça:
    Il ne faut pas confondre tension et énergie.
    Il arrive souvent qu'on ait plus de tension en sortie qu'en entrée: transfo, alimentations à découpage, résonance d'un circuit, etc.
    Mais sur le fond, je confirme: un circuit alimenté en 3,3V n'aura pas un état haut de 5V en sortie.
  1. LM2907 : calcul de la tension de sortie ?
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/07/2012, 22h30
  2. Tension de sortie PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 11h04
  3. baisser la tension de sortie
    Par invite569223c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2007, 08h04
  4. tension de sortie de 2 ampli-op
    Par invite5f4d3682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 22h07
  5. Tension en sortie du port parallele
    Par invite3a532033 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2005, 18h35
