Feu à Leds : Circuit correct ?
    invite08492e69
    bonjour à tous
    Je voudrais faire un feu à led pour ma moto qui fera office de feu de position ET de feu stop...
    Voilà à quoi j'ai pensé :
    Tout est bon ou j'ai fait une méga erreur ?
    a+
    ps: désolé j'ai oublié de mettre les flèche au dessus des dels sur le circuit :s
    invite7990ec44
    Re : Feu à Leds : Circuit correct ?
    c une bonne idée...
    mais si tu frenne, et que tu a les feux de position..
    tu te retrouve avec deux resistances en parallele... le courant va etre trop important pour les LED.
    a froid, je ne vois pas de montage simple.
    ou alors faut avoir deux circuits de LEd separé..
    invite7990ec44
    si j'ai trouvé..
    2 resistance en series..
    tu place ta commande 12V de frein entre les 2 resistances ( pour avoir un courant MAX)
    et le 12V de commande en tete des resistances.. pour avoir moins de courant traverssant les LED..
    Leen
    Par contre, le calcul des résistances me semble pas trop correct vu le courant nécessaire pour chaque led...175ma...
    invite08492e69
    merci pour l'astuce
    pour les résistances j'ai (mal ?) appliqué la loi d'ohm.
    Ma batterie 12V développe 4A.
    Les leds c'est marqué sur le schéma...
    Je me suis peut etre trompé dns les valeurs...
    edit: je crois avoir trouvé mon erreur de calcul !
    invite14532198711
    Il faut que tu ajoutes une diode de redressement sur les arrivée des freins et veilleuses, sinon tu risques de réinjecter du courant dans l'un ou l'autre.
    Essais de brancher tes LED en série par paquet de 3, sa minimisera les pertes.
    Sur ton premier dessin, tu branches les led en parallele directement, il n'y a rien de mal, mais une resistance de 22 ou 47 ohms par LED serait le bienvenu pour équilibrer les courants dans chaque LED.
    invite08492e69
    alex je garde ta proposition de coté mais je me penche d'abords sur la premiere solution proposée
    leen les 175mA tu les sorts d'ou ?
    Parce que j'ai 225mA moi...
    Peut on mesurer les mA maxi d'une del avec un multimètre ?
    a+
    edit: leed j'ai compris ta valeur, mon dessin est faux j'ai oublié 2 dels d'où la confusion
    invite14532198711
    En faite tout dépend des LED que tu utilises, mais le courant nominal est donné par le constructeur.
    Si ça t'interesse, j'avais un schéma de phare de moto pour du 12V avec des LED rouge 5mm de 10000mcd.
    Le courant est calculé pour 20mA @ 12V dans chaque LED en frein et moitier moins en phare avec R5=100R.
    invite08492e69
    c'est toujours faux ?
    invitef86a6203
    un schema qui fonctionne.
    Avec des Leds en serie, 5 par ligne ont pourrait ajouter des lignes de 5.
    Le probleme est le mode veilleuse , si elles sont allumées ou éteintes , le stop doit avoir la meme puissance.
    invite7990ec44
    Question Re : Feu à Leds : Circuit correct ?
    Fait comme le Schema D'alex, c mieux..
    diode anti retour.. + des groupes en serie pour ne pas perdre de la puissance a rien..
    Merci Alex.. j'ai copier ton schémat.. qui sais un jours je remplacerais mes feux de voiture ^^
    mais faut trouve des bonnes leds Blanches pas trop chers..
    Existe t'il une norme au niveau des Lux? puissance de lumieres a ne pas depassé?
    abracadabra75
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
    Le 1er schéma (post n° 1) fonctionne parfaitement à condition d' ajouter une diode antiretour dans chaque branche, stop et feu de position.
    Une 1N4001 qui (de mémoire) supporte 50 Volts pour 1 Ampère doit convenir.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite08492e69
    Voilà, le schéma de alex.com modifié suivant ce que je possède (soit 9 Dels)
    Je me suis encore trompé dans les calculs ?
    ce que j'ai fait :
    Caractéristiques del :
    environ 2V - environ 20mA
    9 dels au total :
    1 rangée de 5 dels (branche nommée (1) )
    1 rangée de 4 dels (branche nommée (2) )
    Phare = (P)
    U=R*I
    R=U/I
    i(1)=20mA
    R(1)=10/0.020
    R(1)=500 Ohms
    i(2)=20mA
    R(2)=8/0.020
    R(2)=400 Ohms
    i(P)=24mA (2*12mA en dérivation)
    R(P)=12/0.024
    R(P)=500 Ohms
    invite08492e69
    zut je peux plus éditer.
    Je referai les calculs si ma méthode est bonne pour 3 rangées de 3 dels
    invitef86a6203
    Le circuit d'Alex fonctionne.
    Mais il a tout de même le défaut d'éclairer moins fort les "stops" lorsque les veilleuses sont éteintes !
    Alors qu'en plein jour, veilleuses éteintes, il faudrait plus, ou au moins la même chose , d'ou le montage avec le circuit 4011 et les 2 transistors.
    invite14532198711
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    justement Rp est là pour que les veilleuse n'ai pas la possibilité d'apporter de l'énergie lorsque les freins fonctionne.
    Le montage marche en tout cas, mais ça ne vaut que si la tension de veilleuse et de frein est égale.
    Sinon pour Worm, il vaut mieux garder des branches égale de LED (2x4).
    invite08492e69
    J'ai 9 Dels et il me faut un nombre limité et impair pour le rendu final.
    Donc 3*3
    Autrement les calculs c'est les bons ?
    merci d'avance
    invite14532198711
    R1 = R2 = 270R (avec U=12V et Vf led=2V)
    Pour la resistance Rp faut prendre le tiers si tu choisis de faire 3 branches, donc, 100R ou 82R.
    invite08492e69
    Je referai le schéma alors
    lorsque tu mets "R" après tes valeurs, c'est des Ohms ? (mode boulet "on" ^^ )
    invite08492e69
    faudra aussi que tu m'expliques si t'as le temps comment tu trouves 100R ou 82R car je ne vois pas tu as pris le tiers de quoi...
    invite14532198711
    le tiers de 270, loi des noeud de courant !
    invite7990ec44
    verifie que tu a bien 12V pour les commandes.. ha mon avis c le cas.. voir meme un peu plus... si c le cas.. prend le en compte dans le calcul en dessous..
    je ne vois pas pourquoi mettre des transistors dans l'autre montage car la commande est de 12V.. donc..
    Si non, si tu met 3 rangés de resistances..
    la calcule de R devient:
    R= (Vfrein - Vdiode - 3x VLed) / 0,02
    R = ( 12 - 0,6 - 6 ) / 0,02 = 5,4 / 0,02 = 270 h.
    ca tombe bien cette valeur existe... ( enfin, si je me trompe pas )
    Calcul de puissance dans R Pr = 5,4 x 0,02 = 108mW pour la resistance.. prend des 1/2 W voir 1 W..
    pour l'autre resistance à ajouter pour le feux.. c a toi de voir pour que tes led s'allume moins.
    PS: j'espére que j'ai pas fais d'erreur de calcul
    invite7990ec44
    mais attention, tes leds risque de s'allumé plus ou moins en fonction de la tention de batterie.. mais bon, je ne pensse pas que cela varie enorme..
    Si non, un generateur de courant.. t'aura toujours la meme intensité.
    Avec un transistor et une resistance de souvenir, ca le fais. mais je pensse que le montage plus haut doit suffir..
    invite7990ec44
    bizare j'arrive pas a re-éditer..
    Pour RP
    17mA dans une branche de LED...
    rebelotte..
    R = ( 12 - 0,6 - 6 ) / 0,017 = 5,4 / 0,017 = 318 h.
    on a deja 270R par branche... donc 318 - 270 = 48R pour une branche..
    3 resistances qui se retouve en parallele.. 48/3= 16R ( valeurs normalisé 15R ou 18R dans la serie E12)
    lois des noeux I debité = 0,017 x 3 = 0,051 A
    18R en puissance 1/2 ou 1W
    invite08492e69
    rooooo ça se complique j'ai l'impression !
    Pourquoi s'embrouiller alors qu'on allait y arriver !
    et "oui" , j'ai bien 12V, pas plus (enfin 11.90V environ)
    schéma modifié ! (j'ai opté pour la résistance de 100)
    Au fait, quand on met "R" après une valeur de résistance c'est bien pour dire ohm ou pas ? (pour alex.com)
    invite08492e69
    up
    invite08492e69
    modification :
    Changement de dernière minute !
    Je n'utiliserai que 8 leds au lieu de 9
    Je refais les calculs vous me direz ce que vous en pensez !
    invite08492e69
    Bon au final je vais faire 2 rangées de 4 LEDs
    Mais pour le calcul des résistancs, ça a beau être enfantin pour vous, moi je galère toujours autant et donc je ne sais pas si ce que j'ai trouvé est juste !
    (ça m'étonnerai fort pour R2 et R3 enfin pour R1 aussi peut etre lol)
    J'ai honte de pas savoir appliquer les bases ! pourtant j'y arrive pour des trucs simple mais j'ai recalculé autre chose mais ça ne m'a pas l'air logique non plus...
  1. Modification d'un circuit clignotement leds
    Par invite5a773e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 22h37
  2. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
  3. Feu d'artifice à base de circuit imprimé
    Par invite712ece60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 14h48
  4. Combattre le feu avec le feu ;-)
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/08/2003, 03h30
