debutant perdu dans les termes
    invite376a7ebd
    Bonjour à tous , je susi novice ne electronqiue et essaye de reparer un flipper , tout fonctionne désormais sauf la carte son.
    en prennat les references de ma carte son , j'ai trouvé un site expliquant que sur cette carte l'absence de sone tait due à :
    "Ampli TDA 2002 grillé, condos et ajustable
    Condensateur de découplage et ou sons HS, sec à Les 1µF , remplacez les par des 2.2 µF
    Ajustable à remplacer d’office par celui ci"
    Voici une photo de ma carte (celle a l'avant plan)
    ma carte en photo
    j'ai le manuel avec le schemas et tt et tt notament ceci:
    plan carte
    legende carte
    Mais je ne comprend rien aux explications données. comment reconnaitre ces composants , comment les tester pour etre sur qu'ils sont a changer ?
    merci bcp pr votre aide !
    Re : debutant perdu dans les termes
    Bonjour brouette et tout le groupe
    Citation Envoyé par brouette Voir le message
    ... Mais je ne comprend rien aux explications données. comment reconnaitre ces composants , comment les tester pour etre sur qu'ils sont a changer ? ...
    C'est bien sûr un travail de spécialiste, qu'un non connaisseur, sans aucun outil adapté, dont un multimètre et un fer à souder, ne peut pas mener à bien.
    Tu nous parles d'un TDA 2002 qui ne figure pas sur tes photos, qui semblent concerner un dispositif plus ou moins informatique ou programmable, qui n'a, à mon avis rien à voir avec les sons.
    Si un tel TDA existe, il faut chercher autour, en vérifiant d'abord les alimentations, puis ...
    Le son finit par un haut parleur, facile à repérer. En suivant ses fils, on doit arriver à l'ampli.
    invitec76b6ace
    si si, le TDA 2002 c'est le boitier genre TO 220 monté sur le radiateur, c'est ecrit sur la légende.
    essaye de chercher le data sheet ( les caractéristiques ) de cet ampli et si ta un multimetre tu regarde si il focntionne. sinon ba c sur kqu'n minimum de connaissance et de matos s'impose ...
    invite376a7ebd
    Merci pour ta reponse , je suis novice mais j'ai neanmoins quelques petites notions .
    je posssede un multimetre et un fer a souder et je sais l'utiliser
    Pour le TDA 2002 il est present sur le refroidisseur pres de u9.
    Mais comment le tester ?
    Quand on parle d'un "ajustable" de quoi sagit il ?
    Les 2 fils reliant le haut parleur à la carte arrivent en tp3
    Merci pr vos conceils
    m'enfin
    le TDA2002 est la bête à 5 pattes notée U9 et montée sur radiateur, c'est un ampli BF intégré.
    Pour les condensateurs, cherche sur la carte C5 et C13. (repère 37 sur le plan)
    Pour l'ajustable, je suppose qu'il s'agit de RT1 près du TDA2002.
    Le TDA doit être testé en fonctionnement, donc avec du matériel (géné BF, oscillo...).
    invite376a7ebd
    je regarde a cela , merci pr vos conseils
    invitec76b6ace
    J'ai trouver le datasheet du TDA 2002 : http://semiconductor.alldatasheet.co...D/TDA2002.html
    c'est ampli de 8Watt, si tu regarde bien a la page 4 du datasheet, tu voi kel condensateur utiliser et ou, si tu compare ca a ta carte tu pourra deja changer les condu puis rachette un TDA2002 ! enfin bien sur si tu voi kil marche pas
    Citation Envoyé par skizo Voir le message
    ... si si ...
    Exact, j'avais regardé trop vite (et mal )
    Parge 7 de la datasheet, il y a des montages préconisés. Il faut savoir lequel s'applique le mieux, en regardant sur la carte, et en mesurant l'alim et la tension continue d'entrée et de sortie.
    invite376a7ebd
    Merci , pr vos reponses nombreuses rapides et eprtinenetes !!!
    j'y vois deja bcp plus clair :
    l'ajustable je pense que c'est juste un potentiometre ( a coté de cr1)
    Vu le prix je pense racheter directement un TDA 2002 car je n'ai pas d'oscillo.
    cette phrase veut simplement dire que je dois changer c13 et c5 (deux condensateurs presents sur la carte cap .1mf @50v) par des 2.2 µF
    Qu'entend on par condensateur de découplage ?
    Le haut parleur est relié a deux fils, il y at'il un sens pour brancher ceux ci sur mar carte son ( aucun detrompeur) ?
    Merci bcp et je m'excuse pr mon peu de conaissances...
    m'enfin
    La phrase (pas très claire!) semble indiquer qu'il faut remplacer les condensateurs de 1µF par des 2,2µF 50V.
    "Découplage" est un terme qui désigne le rôle joué par le condensateur, ça ne t'est d'aucune utilité, tu dois simplement les changer.
    Pour une application telle que celle-ci, le sens du haut parleur n'est pas très important.
    inviteba61ab7d
    salut ton flipp semble etre un BALLY .
    Chez Bally ce qui etait merdique c'etait les alimes et principalement les pont redresseurs 35 AMPERES fixé sur la plaque en tole au fond du flipp a coté du gros transformateur et les afficheurs fluo orange qui claquaient bien lol
    Le tda 2002 et tous ses dérivés sont très solides et bien protegé en interne donc difficile a "griller".
    Pour les condos il est certain que ton flipp date de 20 ans donc les condos chimiques ne doivent pas etre tout frais...regarde de ce coté la mais surtout prends le schémay de principe et vérifie toutes tes alimes sur les differentes cartes avant de te lancer dans la soudure , J'ai commencé ma carriere dans la réparation des flips et des jeux d'arcades donc je pense etre en mesure de te donner ce conseil judicieux 12 ans de pratique et que des bon souvenir
    Bon courage
  1. Perdu dans le Net
    Par invite807674f2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/08/2007, 19h32
  2. Vi dA/dt, confusion entre les termes!
    Par invite561ac635 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2005, 09h34
  3. perdu dans le ciel !
    Par inviteb497033d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/04/2005, 21h24
  4. je suis débutant et un peu .... perdu
    Par invited2a9aaed dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/10/2004, 11h50
  5. perdu dans la surjection...
    Par invite3e33b970 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2004, 17h45
