LM2907 : calcul de la tension de sortie ?
    invite59521b33
    Bonjour à toutes et à tous,
    Etudiant en électronique, j'ai un problème pour calculer la tension de sortie d'un LM2907 (convertisseur fréquence - tension) !
    La formule donné dans la documentation technique est la suivante :
    Vout= Fin x Vcc x R1 x C1
    J'ai en entrée de mon LM2907 une fréquence de 1 Khz modulé en amplitude.
    Donc : Fréquence d'entrée = 1khz
    C1 = 1µF
    R13 = 27k
    VCC = 12V
    Avec ces valeurs, j'obtients une tension de sortie à 324 Volts, ce qui me parait incohérent !
    Toute aide sera la bienvenue
    gcortex
    Re : LM2907 : calcul de la tension de sortie ?
    Slt,
    tu ne confonds pas R1 avec R13 ?
    invite59521b33
    Voici le schéma exact, les récepteurs infrarouges recoivent un signal de 1Khz modulé en amplitude.
    Voici la documentation technique du LM2907 http://www.national.com/ds/LM/LM2907.pdf, j'y ai trouvé la formule Vout = Fin x VCC x R1 x C1. J'avais identifié R1 et C1 par R13 et C10 pour mon schéma.
    invite9fc58509
    Bonjour Toto,
    j'ai par le passé réalisé un tachimètre pour voiture avec ce CI (schéma du datasheet), et je ne me souviens pas avoir eu à abaisser une tension de 300V pour la rendre compatible avec mon galva . J'ai encore des CI de ce type dans mes tiroirs, des deux types de boitier (8 et 14 pattes). Je ne sais plus quelle version j'avais utilisée mais peu importe.
    J'avoue que je n'avais pas tenu compte de la formule et m'était contenté de prendre les valeurs des composants indiquées. Toi, au moins, tu as la bonne démarche.
    invite59521b33
    Bonne démarche ? Peut-être !
    Bon niveau ? Surement pas !
    Malgré que le LM2907 soit alimenté en 12 Volts, il pourra délivrer au maximum 12 Volts non ?!!!
    invite897678a3
    C1 = 1µF
    R13 = 27k
    VCC = 12V
    Si je ne me trompe, votre dimensionnement de R et de C semble curieux
    12 = . 12 . 27 . .
    1 = . 27 . .
    1 = 27 ???
    Qu'en pensez-vous?
    Amicalement
    _____________________________
    Au fait, je viens de regarder le schéma:
    le condensateur de la pompe de charge est celui de 10nF
    cqfd
    gcortex
    ben oui
    prend C=100nF et R=4,7K
    invite59521b33
    C'est un schéma avec R1 et C1 fixé, je n'ai malheureusement pas le droit de les modifier (bac STI electronique).
    Cependant, mon LM2907 ne saturera pas à 12V ?
    Toto
    invite897678a3
    Si je ne m'abuse, avec les valeurs précisées sur ton schéma (C= 10 nF)
    -et sauf erreur de ma part, tu dois obtenir 2,7 volts en sortie du LM2907
    pour une fréquence de 1 kHz en entrée.
    Sommes-nous d'accord?
    invite59521b33
    Pour une fréquence de 1khz en entrée, j'ai trouvé une tension de sortie de 300v (formule de la documentation technique).
    Quel calcul avez-vous effectué afin d'obtenir 2.7 volts ?
    Toto
    invite897678a3
    Au temps pour moi!
    j'ai voulu aller trop vite, et j'ai oublieé Vcc.
    -et sauf erreur de ma part, ....
    reprenons:
    V(out) = Fin x Vcc x R1 x C1
    avec
    C = 10 nF
    R13 = 27k
    VCC = 12V
    Vout = x 12 x (27 . ) x
    Vout = 12 x 27 . .
    Vout = 324 . .
    Vout = 324 .
    Vout = 3,24 volts pour 1 kHz en entrée.
    Désolé de cette gaffe
    signé: Gaston
    invite59521b33
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    C = 10 nF
    R13 = 27k
    VCC = 12V
    C1 correspond donc au condensateur de la patte 2 (10nf), mon erreur venait donc de là !
    3,3V est tout à fait cohérent pour mon circuit ! Merci de votre aide.
    Toto25
    invite7fef78c4
    Bonsoir tout le monde,
    Dans la doc, il est dit le calcul que tu donnes. Mais tu te trompe de composants c'est donc bien R1 qui est égale à ton R13. Et C& qui est égale à ton C7. ce qui te donne alors pour 1KHz une tension de 3,24V.
    Voila bonne nuit à tout le monde.
    invite9fc58509
    J'ai réalisé une simulation rapide avec le schéma proposé. On obtient environ 4V pour une fréq. d'entrée de 1 KHz, tout cela me semble donc cohérent, l'ordre de grandeur est là (le modèle utilisé pour le LM2907 est ce qu'il est). Je n'avais pas le courage de sortir tous les composants et de mettre ça sur plaque d'essai ce soir
    Bonne soirée à vous.
    invite59521b33
    Est ce que tu pourrais publier les chronogrammes de sortie (si tu n'as pas effacé la simulation) ?
    Merci beaucoup pour ton aide
    Toto
    invite9fc58509
    Mais bien sûr : LM2907 - Simul - 001
    invite59521b33
    merci beaucoup, avec quel logiciel peux t'on faire ce genre de simulation (j'aimerais simulé un autre montage à base d'astables).
    invite897678a3
    @Chimimic :
    super simulation!
    (je crois que c'est sur ton site que j'ai vu quelque chose de tout aussi splendide concernant les AOP)
    @Toto25 :
    Ce qu'il faut retenir = bien regarder le schéma.D'un côté on "pompe", et de l'autre côté on "ouvre le robinet"!
    Il n'était pas possible que le condensateur soit branché en parallèle sur la résistance de fuite.
    Bonne nuit à tous
    invite9fc58509
    Toto>
    Je réalise mes simulations avec Proteus (de Labcenter).Mais il y en a d'autres, et gratuits.
    Tu noteras sur la courbe une certaine "épaisseur" du tracé, et non un trait tout fin et net. Cela est lié au fait que le signal de sortie fluctue un peu au rythme du signal d'entrée. Et c'est normal, puisque le circuit intégré, avec ses composants externes, procède à une intégration. Selon la valeur que tu va donner aux composants externes, l'intégration sera plus ou moins "réussie". Si la constante de temps de l'intégration est trop importante, le signal sera assez bien lissé mais ne sera pas un reflet juste de la fréquence d'entrée (tension trop faible). Si la constante de temps de l'intégration est trop faible, la tension de sortie fluctuera dans de plus grandes proportions (la trace du graphe va "s'épaissir" ).
    Ouk A Passi >
    Je n'ai pas grand mérite à utiliser des choses toutes faites
    invite59521b33
    Merci pour votre aide !
    Bonne journée à tous mes électroniciens adorés
    Toto
    invite0ac27b27
    j'utilise également le lm2917 dans un montage, il y a des impérféction sérieuses, mais je vais reprendre en faisant un tableur,
    Ton affirmation selon laquelle le condo ne ^doit pas être parallèle à la résistance m'intrigue, c'est peut être la source de mes soucis ?
    Pourrez tu nous en dire plus, le bon emplacelemnt, le bon sens, et pourquoi, et ce que ça change ?
    merci d'avance,
    David.
    Je précise que je ne suis pas électronicien, je suis pas un champion de la formule, juste un modeste inventure d'un truc spécifique à ma passion des éoliennes.
    invite897678a3
    Je viens juste de me fourvoyer lamentablement sur un exercice se 1ère,
    parce que je ne disposais que d'un énoncé tronqué.
    Pour que les forumeurs puissent te répondre efficacement,
    pourrais-tu nous préciser:
    - le schéma complet,
    - le type de capteur,
    - ce qu'il y a en sortie.
    Bon vent pour ton éolienne.
    invite790680c7
    J'ai réalisé un montage avec le lm2907 14 broches pour faire varier linéairement une tension en fonction d'un fréquence d'entrée...
    Le petit problème c'est qu'à partir de 2500Hz, la tension décroit...
    Je ne comprend pas d'où ça vient et sur quel composant agir pour corriger cela...
    Je tâtonne un peu mais rien à faire...quelqu'un connait la solution ?! ^^
    invitee05a3fcc
    Sans schéma .... sans valeurs des composants ......
  1. Tension de sortie PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 11h04
  2. tension de sortie des I/O d un atmega88
    Par invite3c89308f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 22h23
  3. baisser la tension de sortie
    Par invite569223c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2007, 08h04
  4. tension de sortie de 2 ampli-op
    Par invite5f4d3682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 22h07
  5. Tension en sortie du port parallele
    Par invite3a532033 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2005, 18h35
