Convertir une différence de potentiel en 0-5 volts
    inviteba021607
    Sur un appareil, je dois prendre une information 0/1 sur deux sorties.
    Suivant l'état ces sortie ne varient pas de la même façon :
    -"allumé" j'ai 4 volts à une borne et 11 volts à l'autre.
    -"éteint", j'ai 12 volts partout.
    J'aimerais transformer cette variation en signal 0-5 volts.
    J'ai du 5 volts à disposition sur le circuit.
    J'ai essayé de faire fonctionner un transistor PNP par la différence de potentiel, mais cela ne fonctionne pas.
    Auriez vous une piste à me proposer.
    D'avance merci pour votre attention.
    inviteba021607
    Re : Convertir une différence de potentiel en 0-5 volts
    Avec un LM317 branché avec quelques résistances, j'obtiens 1,5 et 3,7 volts en sortie selon si une des entrée est mise à 4 ou 11 volts.
    Est-ce que ce montage est viable ?
    Lien vers 1-010.jpg supprimé
    Merci pour vos réponse.
    Bonjour JFSGeneva et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    le lien vers le serveur tiers a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur. Merci de la représenter.
    Dernière modification par gienas ; 08/01/2009 à 12h21. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Le LM317 est un régulateur , ton montage ne fonctionne pas.
    Si tu faisais un p'tit schéma (en pièce jointe) avec
    - L'origine du truc qui varie entre 4 et 12V
    - L'origine du machin qui varie entre 11 et 12V
    - Le bidule qui reçoit le 0/5V
    invite936c567e
    J'entrevois un petit soucis dans l'expression du problème à résoudre.
    En effet, tu souhaites obtenir un signal unique à partir de deux informations distinctes.
    Que doit-il se passer s'il y a 4V sur la première borne et 12V sur la seconde, ou 12V sur la première et 11V sur la seconde, ou encore des tensions inattendues sur les deux bornes ?
    De plus, comme le suggère DAUDET78, il faudrait en savoir un peu plus sur les circuits sur lequel doit venir brancher ton montage (courants ou impédances, tolérance/marge de bruit des niveaux de tension considérés, etc...).
    inviteba021607
    L'appareil est un tableau de bord d'une machine, les deux bornes sont l'emplacement d'une ampoule qui prévient lors d'un niveau de liquide insuffisant.
    A la mise sous tension, il y a d'abord une procédure de contrôle afin de voir si l'ampoule fonctionne, on a 4 et 11 volts, l'ampoule s'allume faiblement.
    En mode de fonctionnement l'ampoule s'éteint, on a 12 volts de chaque coté.
    Lorsque le niveau de liquide est insuffisant, une des deux bornes descend à 0volts et l'ampoule s'allume.
    Je veux récuperer ces "informations" pour les lires sur un µC dont les entrée sont en 0-5 volts.
    invitee05a3fcc
    C'est du 12V DC ou AC ? Puissance de l'ampoule?
    Si c'est du 12V DC, tu peux te prendre en parallèle avec l'ampoule avec un photocoupleur (1K en série avec la LED)
    inviteba021607
    Je récupererai le "signal" lumineux en fait... ?
    invitee05a3fcc
    Oui et non, tu utilises un photocoupleur (LED+Phototransistor)
    La LED est l'image de la tension aux bornes de la lampe. Tu as ainsi un isolement totale entre ta source et ton µC.
    Tu n'as pas répondu à ma question #6
    inviteba021607
    J'avais pas vu la question.
    C'est du 12 volts DC l'ampoule fait 5 watts.
    Donc je pourrai même supprimer l'ampoule ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par JFSGeneva Voir le message
    Pas évident, si ton installation teste le courant dans la lampe. Au besoin, la remplacer par une résistance de 470 ohms 10W.
    La valeur de la puissance de la lampe est importante, pour mon raisonnement, car cela montre que les 10mA consommés par la 1K en série avec la LED est négligeable.
    inviteba021607
    Merci pour ces infos.
    En plus je cherchais un moyen pour protéger le µC d'éventuelle surtension.... tu es vraiment super.
    inviteba021607
    J'ai des N135 chez moi, ça devrait faire l'affaire ?
    inviteba021607
    Par contre c'est pas possible d'avoir un intermédiaire entre 0 et 5 volt, c'est du tout ou rien ?
    invitee05a3fcc
    6N135 ?????? c'est du tout ou rien un photocoupleur
    inviteba021607
    Oui, 6N135 (une faute de frappe).
    C'est bien ce qu'il me semblait avoir compris pour le tout ou rien.
    Puisque le lièvre est levé, est-ce possible d'avoir un "truc" progressif. ? (Pas pour ce montage, mais à titre d'info)
    invitee05a3fcc
    La moindre des politesse , c'est de relire (et corriger) ta réponse. Tu as 5 minutes pour l'éditer.
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../3/6N135.shtml
    C'est une bête de luxe. Tu mets 15K de pullUP sur l'entrée du PIC
    Très difficile ...
    inviteba021607
    Je te prie de m'excuser pour cette faute, cela m'a échappé, en général je relis toujours mes message et tu remarqueras que certains sont justement édités, (5min c'est des fois un peu juste...le téléphone) Mea culpa...encore plus... ;¬)
    Oui pour ça c'est un peu du luxe, mais pour l'instant je n'ai que ça sous la main.
    Qu'est ce que ça implique comme difficultés cette progressivité.
    invitee05a3fcc
    Un optocoupleur a une fonction de transfert qui varie avec le temps et la température ..... donc il faut en mettre deux identiques (?) pour que l'un corrige l'autre. http://www.datasheetcatalog.com/data.../HCNR200.shtml
    On préfére faire une conversion tension->fréquence et transmettre la fréquence par l'optocoupleur
    Ou la solution Analog Devices qui utilise un chopper
    inviteba021607
    En fait il faudrait utiliser un sorte de système PWM ?
    La solution chopper... avec un champ magnétique ?
    invitee05a3fcc
    Exact ou une modulation de fréquence .... bref, faire une conversion A/D
    inviteba021607
    Effectivement ça devient un peu ardu, mais c'est intéressant.
  1. Tension et différence de potentiel
    Par invite8724f746 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/06/2015, 00h08
  2. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  3. une unité en volts/degré/seconde à convertir en volts/degré
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 12h10
  4. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 17h14
  5. différence entre potentiel zeta et potentiel de membrane
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 14h50
