Transmettre signal parabole vers terminal tps sans fil
    invite58238e9a
    J'ai une nouvelle télé hd, à laquelle je voudrais bien brancher mon terminal canal sat.
    Cependant il est dans une autre piéce, là où arrive le câble de la parabole...
    Y a T'il un moyen pour transmettre le signal entre le terminal et la parabole sans fil?
    (éviter de devoir faire passer le câble ailleurs, quoi...!)
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Re : Transmettre signal parabole vers terminal tps sans fil
    Citation Envoyé par Fred Voir le message
    Bjr à toi,
    Ta question est vraiement mal posée !
    Tu ne transmet pas de signal ENTRE le terminal -> vers la parabole !
    Tu RECOIS un signal entre la PARABOLE (cable de descente) -> vers ton terminal (raccordé au cable de descente).
    Que tu veuilles TRANSMETTRE le son et vidéo de ton terminal -> vers ta TV est un autre probléme (Dixit réponse Daudet)
    Maintennat si c'est VRAIMENT entre PARBOLE -> vers terminal et SANS fil là va y avoir un GROSSS problém !!
    invite58238e9a
    Merci de vous pencher sur mon cas...!
    Je connaissais déjà les transmetteurs sans fil, mais si je veux changer de chaîne je suis obligé d'aller dans la piéce du terminal, comme la télécommande est à infra rouge et non ondes radio (a moins qu'il y ait une solution?)
    C'est pour ça que je demandais s'il existait un moyen de transmettre le signal depuis le coaxial vers le terminal et non du terminal vers la télé...!
    invitee05a3fcc
    Les transmetteurs audio/vidéo ont quelquefois la transmission de la commande I.R. . Cherche.
    BOB92
    Comme l'a dit fort justement F6BES , il n'est pas possible de lier le câble de la Parabole au Terminal par un système sans fil .... Pour la bonne raison que le Terminal doit :
    -Alimenter le LNB en 13 ou 18 V ( Polarisation Verticale ou Horizontale)
    -Fournir au LNB le signal 22 KHz ( Bande Basse ou Haute)
    Il faut donc une liaison cablée ....le coaxial
    Bjr Fred,
    J'ai un transmetteur de salon sur 2.4 Ghz.
    Il est dans une piéce autre que le lieu ou je visonne la TV.
    En plus de la laison 2.4 GHz il est muni d'une télécommande IR (sur 433 MHz) qui permet de piloter le terminal à distance.
    Ca se trouve chez tous les "brico machin " et autre "Le ROi malin" etc....
    Là aussi et t'as l'explication:http://www.conrad.fr/webapps/transme...ha2000gsm.html
    Dernière modification par f6bes ; 28/11/2008 à 12h00.
    invite58238e9a
    Bon bien merci!
    Je vais donc me diriger vers ce type d'appareil...
    BOB92
    Cette solution n'est qu'un pis-aller , car elle ne va pas dans le sens de l'histioire ..... et de la qualité ...
    Remoduler des images reçues en Analogique était encore acceptable ,
    Remoduler en analogique des images reçues en digital SD est déjà assez original,
    Quand à remoduler des images reçues en Digital HD, cela devient une hérésie ....
    Employer ce type de solution pour un TV LCD ou plasma ( SD ou à plus forte raison HD) , amènera une qualité d'image désastreuse.
    On retrouve d'ailleurs là les problèmes qui se posent en VDI ...... comment retransmettre (via fil ou non ) une réception digitale HD ( au delà de la dizaine de mètres d'un cordon HDI ).
  1. transmettre des valeurs de tension sans-fil
    Par invite3f366c87 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/11/2008, 21h30
  2. Passer un signal sans fil
    Par invite78aaa476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 18h20
  3. capteur de signal sans fil
    Par invite0d31ee67 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/02/2007, 09h37
  4. question sur la transmission d'un signal tv sans fil vers une carte tuner
    Par inviteebe048f2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2005, 19h14
