[Autre] piloter un "interrupteur" par USB/wifi ?
    invitea6a55efe
    salut ,
    je cherche une solution "clef en main" pour pouvoir piloter depuis mon ordinateur un "interrupteur" qui alimente du 12V.
    en fait, cet interrupteur permettrait de commander un moteur 12V , et devrais pouvoir se trouver en 3 positions position avant / éteint / position arrière.
    pensez vous que cela existe, si oui savez vous me donner un lien.
    merci d 'avance de votre aide.
    invitea6a55efe
    Re : piloter un "interrupteur" par USB/wifi ?
    oups, j'avais aps vu la réposne, j'en prends conaissance, et reviens ici
    invitea6a55efe
    bon, tout d'abord merci de ta réponse.
    alors oui, effectivement, ça semble être cela, cependant, j'avoue que je pensait trouver quelques chose de plus simple que cela avec une seule sortie.
    Car la , je ne sait pas trop comment je vais m'en sortir pour "programmer" cela ...
    j'imaginais plutôt un truc de ce genre :
    lien amazon
    sans savoir non plus comment envoyer les ordres a la prise USB...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pinx Voir le message
    Avec une sortie, tu ne codes pas les 3 états : avant, arrêt et arrière
    Avec ton produit en lien, il en faut au moins deux
    Avec les produits de mes liens, tu as un soft de démo et une DLL
    invite7d402937
    ça semble être un modèle relai pour raspberry je pense ton lien.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par CaptainDoc Voir le message
    pour n’importe quel machin avec une sortie USB. Par contre, il n'y a rien sur le soft de commande
    Bon, A ma zone, c'est pas cher, mais on a le minimum !
    Seb.26
    36€ !!??!!!
    cherche "USB relays" sur ebay ... j'ai trouvé en UK pour 12€ ... avec 2 voies + dll + appli de demo
    (ou 5€ venant de RPC ...)
    Dernière modification par Seb.26 ; 18/10/2016 à 10h32.
    invitea6a55efe
    Désolé, je suis une buse en informatique et en Electronique...
    tu essaie de me dire qu'avec les produits de tes liens, je câblerais
    - la "marche avant" sur une sortie ,
    - la "marche arrière" sur une autre sortie.
    et qu’après je n'aurais plus qu'a ouvrir les ports souhaités depuis le logiciel fournis.
    du coups j'aurais des ports de libre pour d'autre application...
    c'est ça ?
    invitea6a55efe
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    36€ !!??!!!
    tu as un lien ?
    invitee05a3fcc
    Oui et non ..
    Tu as deux questions:
    - comment piloter un contact par une liaison USB ? résolue
    - comment inverser le sens de marche et l'arrêt d'un moteur ?
    On ne connait rien de ton moteur, sinon qu'il fonctionne en 12V ...... A toi de cogiter l'interface de commande
    Oui et non ....
    je n'aurais plus qu'a mettre à "1" ou à "0" les ports souhaités depuis le logiciel fournis.
    oui,
    Des bit d'entrée ou de sortie. des entrées analogiques ou des sorties analogiques ( possibilités variables en fonction du modèle choisi)
    c'est ça ?
    invitea6a55efe
    Oui et non ..
    Oui et non ....
    c'est ça ?
    LOL, désolé....C'est loin d’être clair pour moi.
    et merci encore de ta patience...
    tu as effectivement bien répondu a ma question de savoir comment piloter un contact par USB.
    Cependant, la partie, comment brancher et piloter mon moteur grâce a cette carte et a son logiciel reste encore très nébuleux pour moi.
    je ne possède ni le vocabulaire technique qui me permette de te comprendre, ni les bases informatique et Electronique..
    du coups ce qui peut vous paraître simplissime et évident ne l'est pas pour moi.
    et avant de me lancer dans un achat je voudrais juste être sur que c'est faisable et que c'est dans mes compétences.(j'ai surtout un doute sur le second paramètre )
    le moteur que j’espère pouvoir piloter et celui ci:
    http://www.destockoutils.fr/treuil-e...r,4,RIP12V.cfm
    j'imaginais (peut être naïvement) que ce moteur etait piloter par une commande filaire possédant un bouton qui fait tourner le moteur dans un sens, et un autre bouton dans l'autre sens.
    et j'imaginait (peut etre tout aussi naïvement) qu'il me suffisait de câbler chaque bouton vers ce fameux port usb pour pouvoir faire fonctionner le moteur dans le sens ou je le souhaite depuis mon PC.
    en "allumant " un port usb l’interrupteur laisserait passer le courant en faisant tourner le moteur, idem pour le second.
    (a l’écriture je me rends comtpe qu'en plus il faut que je surveille de ne pas avoir la possibilité d'activer les 2 sens ne meme temps)
    du coups tu vois pour moi ça me semble hyper compliqué, d'autant, qu’après avoir régler ce problème de marche/Arret, il faut encore que je règle le problème soit de minuterie du temsp de marche du moteur, soit que je trouve un systeme pour arrêter automatiquement le moteur grâce a un contacteur....
    invitee05a3fcc
    Il y a une commande filaire, donc un bouton marche avant et un bouton marche arrière qui pilotent des relais de puissance internes.
    La sécurité, si on donne les deux commandes en même temps devrait être intégré (à vérifier !).
    Donc il faut brancher les deux contacts secs des relais de ta carte USB en parallèle sur les deux boutons de la télécommande
    invitea6a55efe
    la ça a l'air simple.
    merci. je finis tout ce que j'ai a faire avant ce poitn aprticulier, je passe commande du moteur et du commutateur, et j'essaie.
    si ça marche je viendrais en faire part, si ça marche pas, ....ben, je viendrais crier a l'aide ....
    merci encore
    Seb.26
    tu as un lien ?
    Tu tapes juste "USB relays" dans ebay ...
    Mais du coup, pourquoi vouloir de l'USB ?
    invitea6a55efe
    oups désolé, j'avais pas fait attention que c’était sur EBAY ...
    par contre, ces "relays" seront ils livrés avec un logiciel de gestion ? ou n'aurais je que la partie Electronique ? car si c'est le cas, je ne saurais quoi en faire.
    USB car j'aurais un PC connecté a proximité, sur lequel j'aurais la main a distance.
    PC qui s'allumera automatiquement a la mise sous tensions.
    je devrais pouvoir démarrer ou éteindre grâce a celui-ci les quelques appareils qui devront fonctionner en 220V par l'intermediarire d'une multiprise wifi.
    me reste que ce moteur qui me pose problème car je dois parfois l'actionner dans un sens, parfois dans l'autre, ça ne peut donc pas être aussi binaire on/off que le reste.
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi ton treuil est en 12V ? Faut une sacrée batterie pour fournir les 35A sans râler !
    Seb.26
    Sur ton PC tu auras un port COM sur lequel tu envois des commandes, c'est simple à faire dans n'importe quel langage (tant que le num de ton port COM reste <10, après faut tester ...)
    Sans parler des relais qui sont vendus pour du 10A ... avec des borniers pour 3A ...
    ... il va te falloir passer par des relais de puissance à mon avis.
    Tu as une doc pour ton treuil ?
    invitee05a3fcc
    Voir sa réponse #12 ... les relais sont internes au treuil
    invitea6a55efe
    ben en fait, je me suis dit que vu que c'est moi qui allait faire l’installation, c’était mieux d'avoir du 12V que du 220V au niveau de la sécurité.
    pour la batterie c'est une batterie de voiture (de mémoire une 90ah ou un truc du genre) qui ne servira qu'a ça pour une utilisation de 5 a 10 minutes par jour seulement
    tu pense que ça ne fera pas ??? j'avoue ne pas m’être interroger sur le sujet avant...
    invitea6a55efe
    le probleme c'est que je ne sait pas faire cette programmation, c'est pourquoi al solution de Daudet78 me conviens trés bien grâce au petit soft qui vas avec.
    hum....alors la, vous venez a nouveau de me perdre des relais de puissance ???? comme il y a 5 minutes je ne savait pas encore ce que ça existait j'aimerais autant m'en passer...MDR...
    invitee05a3fcc
    tu pense que ça en fera pas ???
    Et il faudra la recharger régulièrement ...sinon, elle mourru !
    Prend un treuil en 230V AC
    invitea6a55efe
    ok, mais si je prends un treuil en 230V le câblage sur la carte dont tu m'as mis le s liens se fait de la même façon ? ou si j’ai bien compris il faut ajouter de l’électronique pour éviter les arcs a l'interieur du bornier?
    car si c'est le cas a nouveau je pense sortir de mes compétences....
    invitee05a3fcc
    ok, mais si je prends un treuil en 230V ....
    Il y aura certainement une boite de commande avec la protection du moteur. C'est kif kif au boitier de télécommande 12V
    invitea6a55efe
    ok merci de tes précieux conseils.
    invitee05a3fcc
    Seb.26
    Non, c'est moi qui n'avais pas compris qu'il fallait en fait remplacer la télécommande filaire par des relais pour pouvoir piloter le tout depuis un PC ...
    invitea6a55efe
    désolé de revenir a la charge ...
    j'etait en train de préparer mes listes de commandes a faire et je suis tomber sur ce relay USB qui coute moins cher.(une vingtaine d'euros au lieu des 80 des liens données aux débuts)
    est il utilisable pour mon projet ou est ce completement diferent ?
    ce qui me met le doute c'est le controleur port RS232...
    http://sigma-shop.com/product/75/usb...olled-pcb.html
    merci de votre retour
    invitee05a3fcc
    C'est le treuil qu'il faut chercher en premier !
    Pourquoi pas ?
    Ce truc fonctionne avec un driver http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm qui permet de le voir comme un port COM virtuel. Donc tout logiciel capable d'envoyer des trames séries permet de l'utiliser
    Voir ma réponse précedente
    BSr à toi,
    DAUDET à parler d'un courant de ...30 A, ton lien proposé fonctionne avec des relais qui ne sont capables de transiter QUE..15 A.
    Y a 15 ampéres qui vont rester" coincer" qq part ....les relais ne vont pas apprécier...du tout ( snif , snif....ça sent le chaud !!)
  1. Où sont passés les nombres "entiers" "EXIT"? et autres "bizarreries"
    Par Pernelle dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 35
    Dernier message: 20/08/2016, 06h16
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
  3. Piloter les lignes d'un PORT USB "manuellement"
    Par indri dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/08/2009, 14h31
