[Outils/Fab/Comp] Fichiers fabrication pcb
    ioro
    Je débute dans le routage et je souhaite savoir quels sont les fichiers gerbers que le dossier de fabrication doit contenir pour un circuit imprimé double couche?
    Pour info, je travaille sous Cadstar.
    Merci.
    Ioro
    invite5637435c
    Re : Fichiers fabrication pcb
    tu trouveras tes réponses ici:
    http://www.eurointech.ru/products/Zu...xpress_DIY.pdf
    invite9d177429
    Citation Envoyé par ioro Voir le message
    Ioro
    1/ Il depend du fabricant et les outils qu'on utilise en PC manufacturing, il y en a qui demande le Gerber + drill, d'autres ont besoin que du ODB++ file, etc...
    2/ sur Cadstar, tu px avoir a la sortie un extended Gerber file, extended N.C. Drill (Excellon), Placement data, Bill of Materials, IPC356-D test data, DXF and ODB++.
    voir page 6 du document reference' par HULK28.
    ioro
    Merci pour vos réponses mais je souhaite savoir quelles sont les couches dont le fabricant a besoin.
    J'ai deduit le top silk, top resist, top elec et idem pour le bottom. C'est bien ça?
    invite5637435c
    En principe ta CAO a une config par défaut pour générer les gerber.
    Il faut au minimum:
    -> top layer (cuivre top)
    -> bottom layer (cuivre bottom)
    -> silk (sérigraphie) top et bottom
    -> stop mask top
    -> stop mask bottom
    -> drill (perçage) au format excellon de préférence
    Donc c'est bien ça.
  1. les fichiers ne s'ouvrent qu'n forme WORD. les types de fichiers sont tous devenus "Fichier LNK (.ln
    Par invite5c625c8a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/12/2013, 14h24
  2. les fichiers
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 36
    Dernier message: 07/02/2012, 16h19
  3. Type de Fichiers Fabrication Carte
    Par invite0344a650 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2009, 10h40
  4. fichiers .MPC
    Par invite5e1fe0a8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/10/2006, 21h12
  5. Acelerateurs des fichiers de partages de fichiers?
    Par inviteeb7cdec4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/06/2005, 14h21
