[Energie] 2 Canaux Stéréo Mini carte DC 5V 3W Amplificateur Audio Numérique
    invite56b2b07b
    J'ai acquis un circuit imprimé (titre) pour créer une petite enceinte portable.
    Le problème, c'est que c'est la première fois que je m'attaque à ce genre de chose (il faut bien un début à tout ^^) et je suis un petit peut coincé niveau alimentation.
    Voici une photo de la carte : fs29.jpg
    J'ai presque fini de tout "relier/souder" correctement mais je bloque niveau alimentation, je sais qu'il faut du 5V mais comment?
    J'utilise presque uniquement du matériel de récupération.
    Voici ce que je décide d'utiliser comme alimentation : fs30.jpg
    Problème, il faut une gros bidule (dont je ne connais pas le nom).
    Et si je met un câble USB à la place? Tel que celui-ci : fs31.jpg
    Est-ce possible? Est-ce que les câbles sont trop fin? Ou simplement je fais n'importe quoi...
    Je suis ignorant, ne m'en voulez pas.
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par Antoane ; 21/10/2016 à 15h58. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur
    inviteede7e2b6
    Re : 2 Canaux Stéréo Mini carte DC 5V 3W Amplificateur Audio Numérique
    hello ,
    il faut un lien sur les specs de l'ampli , pour décider de son alim.
    invite56b2b07b
    Merci de m'avoir répondu.
    Voici : https://www.amazon.fr/Canaux-St%C3%A...Num%C3%A9rique
    inviteede7e2b6
    aucune spécification sérieuse : à éviter !
    invite56b2b07b
    Oh, c'est trop tard mais bon, possible du coup?
    inviteede7e2b6
    voui , mais j'ignore quelle alim il lui faut , au moins 0,5 A
    ce qui est compatible avec un port USB
    invite56b2b07b
    Ce que j'ai mis dans les photos, c'est correcte?
    Citation Envoyé par TheField Voir le message
    On ne voit pas d'alimentation sur tes photos.
    invite56b2b07b
    La 2ème photo ne fait pas office d'alimentation?
    inviteede7e2b6
    j'vois un "bidule" avec une embase d'alim , mais c'est pas une alim !
    une alim , c'est ça : (exemple)
    https://www.thomann.de/fr/thomann_nt...60c227d448f607
    On voit un connecteur, deux résistances et une led.
    Il sort d'où le +5V ?
    invite56b2b07b
    Ah voila, je parlais plus d'un connecteur que de l'alim désolé...
    Mais j'ai réussi a faire ce que je voulais faire.
    J'ai utilisé une batterie portable pour charger son téléphone puisqu'il fait 5v 1a, cela fonctionne a merveille.
    Merci pour tous
    sw338965
    J'ai peine à croire que ce circuit cms puisse sortir 3W, à moins que ce soit des watts de cellulose !!!
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    inviteede7e2b6
    ce sont des watts PMPO dont j'ai donné la définition il y a quelque temps
    DAT44
    http://www.diodes.com/_files/datasheets/PAM8403.pdf
    La doc est un peu optimiste, mais avec un pont en H en classe D, ont doit pouvoir sortir 1W RMS sur 8 ohms.
    sw338965
    Je me doutais bien qu'il ne s'agissait pas de Watts rms !!!
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 16h00
  2. Ampli audio stéréo 3 voies
    Par invitede6483f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2011, 15h04
  3. Amplificateur audio multi-canaux
    Par invitec0541495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 17h10
  4. Amplificateur Stereo Sa-205
    Par invite5e1d9155 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 13h30
  5. Aide pour amplificateur stéréo 50 X
    Par invite8f28c2f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 09h26
