Ampli audio stéréo 3 voies
    invitede6483f2
    Talking Ampli audio stéréo 3 voies
    Je souhaite concevoir un amplificateur audio hifi stéréo 3 voies (Basse, médium, aigu).
    Je pense partir sur les LM3886 ou TDA7294.
    L'objectif serai d'avoir une puissance RMS de sortie d'environ 50W, et qu'il soit possible de régler tel un équaliseur, les basses, les médiums et les aigus comme on le souhaite, via des potentiomètres.
    D'après les datasheets, se sont des ampli de puissances mono et une voies, il me faudrait donc, 3 par enceintes. Je n'ai pas encore choisie les enceintes qui iraient dessus, mais il faut que je respect les standard du marché.
    Si je mets, 3 ampli, cela signifie 3 sorties, donc un câble + et - pour chaque haut parleur, or, je voudrais savoir, comment sont branchée les hauts parleur? un seul câble + et - par enceinte? mais dans se cas, comment amplifier et géré l'équalisation des basses, médium et aigu avec un seul amplificateur?
    gcortex
    Re : Ampli audio stéréo 3 voies
    achète un égaliseur
    En général, tu as un seul ampli, précédé du fameux égaliseur
    inviteede7e2b6
    l'Ami Snakouze veut faire de la tri-amplification.
    c'est la soluce royale pour l'audio.
    TOUTEFOIS il est inutile d'avoir trois amplis de même puissance , les amplis médium et aiguës peuvent n'être que de quelques watts en usage domestique.
    gcortex
    ba alors il peut faire un ampli classe D pour les graves...
    invitede6483f2
    Suite à vos remarque et de nouvelles recherches sur notre ami google, je pense faire un étage égaliseur 3 voies, placé juste avant l'amplification, de tel sorte à pouvoir réglé les basses, médium, aigu, le volume,ainsi que la balance gauche droite, le tout dans le même boitier.
    Comme cela, je garde une seule sortie par enceinte, je pourrai donc brancher n'importe enceinte sur l'ampli
  1. Son stéréo sur entrée line audio
    Par inviteef0be89f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/07/2011, 15h36
  2. différence entre ampli 4 voies ou 2 voies avec T en sortie - TELEVISON
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 13h26
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 23/08/2009, 21h23
  4. Amplificateur audio 3 voies
    Par invite2e2bce4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 08h19
  5. alim audio double redressement stéréo
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/12/2006, 20h35
