Amplificateur audio multi-canaux
    invitec0541495
    Lightbulb Amplificateur audio multi-canaux
    J'ai un projet personnel qui consiste à créer un amplificateur audio gérant de 2 à 8 canaux audio (donc du 2.0 au 7.1).
    L'ampli simulerait une sortie 7.1 pour tous type d'entrées (2.0, 2.1, 4.1, 5.1 ou 6.1 indifféremment) par association de signal (+), filtre passe bas, etc ...
    J'aurais aimais avoir donc des informations sur comment réaliser mon projet ?
    Comme par exemple comment réaliser l'amplification, les filtres, l'association de signal (haut-parleur central) et surtout l'alimentation !
    Je suis actuellement en Terminal électronique, j'ai donc quelques base
    Je demande que pour une partie de mon projet, le reste étant : géré des entrées/sorties composite, sortie jack, volume général, visualisation de la "puissance" du signal en sortie pour chaque canaux (avec del), etc ...
    J'attends vos réponses avec impatience !
    Merci.
    PS : J'ai vue quelques montages (simulation et amplification) sur ce site : http://www.sound.westhost.com/projects.htm mais je ne sais pas ce que sa vaux.
    Re : Amplificateur audio multi-canaux
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Juste un détail: pour globalement 10 watts ou 300 watts ?
    Mais c'est une usine à gaz.
    invitec0541495
    Merci,
    Sa serait plus pour du 300W global (5 sattelites à 10-20W plus 3 sub), je recherche pas vraiment la puissance, juste avoir une installation de qualité (relative bien sûr c'est moi qui vais monter ça )
    Tu entend quoi par usine à gaz ? ^^
    invitec0541495
    Personne n'a idées ?
    invite74061f08
    Déjà, pour la partie puissance, je peux te conseiller le TDA7294 ou le TDA7293. Ce sont de Amplificateurs de puissance qui développent une bonne cinquantaine de watts efficaces sur des charges allant de 4 à 16 ohms (suivant l'alim, bien-sur)
    Leurs étages de sortie est en D-MOS.
    Le LM 3886 est bien aussi. son étage de sortie est en bipolaire.
    Musicalement, je préfère les TDA; mais c'est complètement subjectif.
    J'ai construit dans le passé, un bloque de puissance de 6 canaux avec des TDA7293 en //. (12 TDA7293 au totale)
    Le mode parallèle n'était pas là pour le plaisir. Les enceintes de l'installation n'étaient pas de bonne facture électrique. (même si leur écoute était bonne)
    En mesurant leurs impédances sur tout le spectre audio, j'avais mesuré des impédances min de 1.6 ohms.
    La mise en // de TDA7293 permettait d'avoir un étage de puissance de 50Watts quelque soit l'impédance de charge et en gardant une plage de fonctionnement large pour le CI.
    Voilà; si sa peut t'aider.
    @+ Sillans
  1. amplificateur audio
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 22h29
  2. Amplificateur audio classe A
    Par invitec6c396cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2009, 11h12
  3. amplificateur audio
    Par invite638ca161 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 10h25
  4. Amplificateur Audio
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 08h14
  5. Amplificateur Audio
    Par invite77f959f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2003, 23h52
