24V carré à 1Hz à partir de 12V continue
    invite1cf4788c
    J'ai un petit soucis,
    Je dispose d'une source de 12V continue.
    J'aimerais avoir a partir de cette dernière une tension carré de: 1hz comme fréquence et 12V comme amplitude.
    J'ai pensé à utiliser un NE555. Mais je ne peux pas avoir une amplitude de 24V directement en sortie. Bien sure qu'il est possible d'ajouter un transistor de puissance avec une source auxiliaire de 24V pour régler ce problème. Mais cette solution ne m'arrange pas beaucoup car je ne veux pas utiliser d'autres sources à part mes 12V.
    -prière me proposer d'autres solutions possibles
    -aussi, est-ce possible d'avoir une fréquence de 1hz ou 2 Hz avec un NE555?
    invitee05a3fcc
    Re : 24V carré à 1Hz à partir de 12V continue
    Tu veux du carré +12V/-12V ? +24V/0V ?
    Quel courant sur ta charge ? Quel type de charge ? Pourquoi faire ?
    invite1cf4788c
    Salut Daudet78,
    Je veux un courant +24V/0V. Avec un courant de charge de 1A.
    Je vous donnerais les caracteristiques de la charge demain.
    vincent66
    Un doubleur de tension à capacité commutée devrait te donner satisfaction.
    Amitiés !
    Vincent
    invitea3c675f3
    1A commence à être un courant respectable, surtout en 24V.
    Si la vitesse des fronts montants et descendants sont secondaires et que tu n’a qu’à fournir une alimentation, je conseillerais un convertisseur DC-DC 12-24V commandé par un timer (555 ou autre).
  1. Une horloge 1Hz à partir du secteur
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/03/2012, 21h09
  2. Alim +12/-12V à partir de 24V
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 13h02
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 16/12/2009, 15h34
  4. Transformer du 12V continu en signal carré 12V
    Par invite307cabfc dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/09/2008, 09h30
  5. transformer 12v continue en 12v alternatif
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 13h31
