Communication UART entre pic 18f67j60 et carte modem SEMTECH
    invite727453de
    Bonjour, j'essai depuis plusieurs jours d'établir une communication UART entre une carte pic web de chez olives (pic 18f67j60) et une carte modem SEMTECH, mais je n'y arrive pas et j'ai vraiment besoin de votre aide là.
    Re : Communication UART entre pic 18f67j60 et carte modem SEMTECH
    Il suffit de paramétrer correctement la carte et le modem.
    Et réaliser une liaison.
    Mais peut-être que quelqu'un pourra te donner des conseils quand tu auras fourni les liens vers la doc de ces produits.
    invite727453de
    Voici la doc nécessaire je pense:
    Pièce jointe 326410
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39762f.pdf
    https://www.olimex.com/Products/PIC/...WEB-manual.pdf
    veuillez SVP me contacter au cas ou.
    Je vous remercie
    La pièce jointe ne peut pas être diffusée sans l'approbation du fabricant et ne peut donc pas être validée
    Je confirme la réserve de Jack. Le document porte explicitement la clause de confidentialité. Il a donc été supprimé, pour éviter une fausse manoeuvre.
    J'ajoute que la charte précise que le but du forum est de créer des discussions (publiques), pas des conversations privées.
    Dernière modification par gienas ; 02/11/2016 à 10h39. Motif: suppression de PJ sous copyright
    invite727453de
    le baudrate est 115200 si jamais.
    Et un lien vers le SEMTECH ?
    Qu'est-ce qui te bloque ?
    invite727453de
    Voici mon code:
    Node_Attaoui.X.zip
    je suis en automatisation donc ce n'est pas trop mon domaine, donc je suis un peu largué et on peut trouver des trucs qui ne sont pas cohérent dans mon code je pense. je ne sais pas si c'est un probleme de configuration ou un probleme dans la transmission en elle meme
    paulfjujo
    bonsoir,
    quelques incoherences, oui... ou incomprehension de ce que tu veux faire
    Lecture de l'UART si interruption sur un changement d'etat entree RB0 ?
    Code:
     if(INTCONbits.INT0IF)
            Rxdata[i]=Read1USART();
            i++;
            if(i==24)     i=0;
            INTCONbits.INT0IF = 0;
    pourquoi ce test ?
    Code:
      if(PIR1bits.RC1IF)
            Nop();
    le seul moyen de RAZER ce flag est de lire le registre RCREG1 de l'UART
    or il serait lu par le traitement au dessus Rxdata[i]=Read1USART();
    pas besoin de le tester ..pourquoi faire ? si ce n'est d'avoir des appel interrupt
    sollicité par l'UART RX directement .. mais qui ne pourrait etre remis à zero
    que par l'interrupt precedente INT0 ou via une lecture du registre RCREG1 ailleurs dans le programme main
    Code:
     if((PIR1bits.TX1IF) &&(PIE1bits.TX1IE))
            PIE1bits.TX1IE = 0;
    il est rare d'utiliser l'emission UART en mode interruption
    à quoi donc sert ce bout de code
    une fois TX1IE mis à zero, on ne risque pas d'y revenir ...
    sauf si on remet TX1IE à 1 dans le main code et qu'on a mis un caractere dans le buffer d'emission TX1REG
  1. communication entre deux UART dans le même PIC (pic18f25k22
    Par invite410354ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2015, 14h31
  2. Communication entre deux Pics 18F4520 Via UART
    Par invitee9e7833b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2014, 13h36
  3. Communication UART entre Pic et RS232
    Par invite85c78974 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2013, 00h06
  4. Communication entre un modem RS232 et un modem Ethernet
    Par invite266cb2e6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/05/2011, 11h40
  5. communication entre modem telit et µC
    Par invite7b050ecb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2010, 10h09
