[Outils/Fab/Comp] Contact magnetique wifi / arduino pour surveillence
    invite9dd45405
    Bonjour à tous, je travail sur un projet, je vous explique.
    Le but:
    Avoir une surveillance permanente sur 70 trappes alignées sur 200m qui doivent être impérativement fermées. Le problème est qu elles ne sont pas visible lors de leur utilisation.
    L idée:
    Utiliser des contacts magnétiques wifi identique à se qu on peut trouver dans une alarme intrusion, le tout connecté à 2 centrales. Si une ouverture de trappe se fait une alarme ou un signal lumineux s'activra.
    Le problème:
    Je sais pas trop par quel bout commencer, je sais qu on peut faire un ta de chose avec. Serait il possible de me mettre sur une piste s il vous plait?
    Merci d avance
    inviteede7e2b6
    Re : Contact magnetique wifi / arduino pour surveillence
    pas possible de câbler ? c'est bien plus simple...
    des contacts intrusion par ouifi ??? curieux ! un lien sur le produit ?
    invite1d577638
    RFID plutôt ?
    En gros tu veux que le système envoie une alarme si une trappe est ouverte alors qu'il n'y a pas eu déverrouillage avec la carte qui va bien ?
    inviteede7e2b6
    le rfid ça porte à 30 centimètres , au mieux, alors 200 mètres...
    bref attendons des détails , car là, le cahier des charges est hamiltonien.
    Antoane
    Responsable technique
    Il existe pléthore de protocoles sans-fils destinés aux réseaux de capteurs. Le Bluetooth low-energy me semble bien placé pour équiper les capteurs sans fils dont tu parles, même si 200m, ca fait beaucoup. Prévoir un (des) relais ou de mettre le récepteur au milieu.
    Autre technique : utiliser les nœuds de capteur comme relais : celui situé à 200m dit à celui situé à 197m son état, celui situé à 197m dit à celui situé à 194m son état et celui du capteur situé à 200m... le wirelesssHART, comme d'autres, utilisent cette technique.
    L'un des inconvénients majeurs du Wifi dans ce type d'applications est qu'il consomme une puissance assez phénoménale.
    Dernière modification par Antoane ; 06/10/2016 à 17h44.
    inviteede7e2b6
    d'autre part , le wifi est prévu pour du gros débit !!!
    pour transmettre un octet d'adresse et un bit d'ouverture , ça me parait d'une complexité démesurée.
    même avec un code anti erreurs
    curieux cette mode de tout compliquer .
    Seb.26
    -> 200 * Emetteur 433MHz + une pile + un switch mécanique
    -> 1 * Récepteur 433MHz
    Remarques :
    - Si tu veux savoir quelle trappe est ouverte, il faut que chaque émetteur émette son ID ( 1 octet = 0..255 )
    - Si plus d'une trappes est ouvertes à un instant 't', il est probable que tu ne puisse plus décoder les ID, mais tu devrais savoir qu'il y a au moins une trappe ouverte.
    - Si le voisin a un portail électrique, tu recevras peut-être des faux-positifs
    [Edit]PS: à mon avis oublis les solutions "réseau wireless", tu vas passer ton temps à changer les piles ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 07/10/2016 à 10h18.
    nornand
    Bjr:
    Dans l'idée je vois plus un truc comme çà 3 émetteurs qui surveilles 15 portes vers un récepteur d'alerte , tu n'as qu'une quinzaine de portes a surveiller au cas ou .
    Les portes d'un groupe reliées entres elles en filaire (série) . NF NC
    Nom : 3 vers 1.JPG
Affichages : 179
Taille : 83,4 Ko
    Dernière modification par nornand ; 08/10/2016 à 16h41.
    invite9dd45405
    Merci pour toutes vos réponse. Pour finir je quitte l'entreprise pour une autre, de se fais le projet est abandonné.
  1. WLU3090 carte wifi epson compatible arduino ?
    Par kilouxa dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2015, 18h41
  2. Arduino wifi et pc en visual c++
    Par invite1b5d5453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2015, 11h18
  3. Arduino: Afficher une température en Wifi.
    Par invite82738903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2014, 00h02
  4. Fabriquer un interrupteur magnétique à contact deux positions
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 23h07
  5. Besoin d'aide contact magnetique
    Par invitece9c7cdb dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/08/2008, 12h16
