[Autre] Intégration Réseau CPL dans un montage électronique
    ripleyxlr8
    Je suis entrain de réaliser un montage dans lequel je souhaiterais intégrer un module CPL.
    Pour des raisons d'encombrement je ne peux pas mettre près de mon montage un adaptateur CPL classique. Il me faudrait un chip que je puisse intégrer directement sur mon pcb.
    Je voulais savoir si certains d'entre vous ont déjà réalisés ce genre de montage ou si avez des pistes à me suggérer.
    inviteede7e2b6
    Re : Intégration Réseau CPL dans un montage électronique
    qu'as tu à transmettre ?
    il y a un monde entre le CPL "informatique" et le CPL domotique , par exemple..
    ripleyxlr8
    Pardon effectivement ce n'était pas très clair.
    Ce que j'ai à transmettre c'est des trames réseau local IP donc du CPL informatique....
    Merci pour votre réponse
    inviteede7e2b6
    fichtre , et ton "montage" embarque une couche IP ?
    ripleyxlr8
    En fait pour des raisons de simplicité cette partie IP vas est géré par un arduino .... actuellement j'ai un adaptateur CPL a coté de mon montage et un cable réseau qui se connecte directement sur mon Arduino.
    inviteede7e2b6
    reste le probléme de sécurité.... tu aura du mal à trouver les composants idoines , comme les transfos
    ripleyxlr8
    C'est hélas la réponse que je redoutais. J'avais juste espoir que la norme AV500 ai permis l'emergence de module pour du dyi.
    Je vais donc désosser mon module CPL pour l'intégrer le moins salement possible....
  1. Résistance de tirage dans un montage électronique
    Par inviteaba88869 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2014, 17h25
  2. A quoi sert un réseau dans un montage
    Par invite0c58c4c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2013, 17h21
  3. Intégrez de la musique dans un montage éléctronique
    Par invite60528176 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2012, 10h55
  4. partie électronique dans le réseau sans fil: bluetooth
    Par inviteb7db65e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 15h34
  5. Integration de carte électronique dans un boitier
    Par invite6a1874fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 18h08
