[Autre] Surchauffe moteur pas à pas piloté par Arduino
    inviteabf9a731
    Voilà il s'agit de ce micro-moteur http://www.dx.com/p/15mm-2-phase-4-l...x-motor-355421
    Je l'ai cablé sur un Arduino Uno en suivant ces instructions http://www.instructables.com/id/Driv...k-and-Arduino/ , et avec le sketch détaillé à la page après. Alimentation en 12 V.
    La seule chose que j'ai faite c'est de remplacer le connecteur par un au pas de 1.25; j'ai bien respecté l'ordre des fils.
    Le moteur tourne mais au bout de quelques secondes il surchauffe je ne le tiens plus entre les doigts et la colle thermofusible qui fixe la plaquette de connexion se ramollit dangereusement. Alors j'arrête les frais.
    J'ai essayé de retourner tout le bloc de connexion au A4988 et aussi d'inverser les fils d'un bobinage, de descendre l'alimentation à 6V, de mettre le potentiomètre de limitation de courant en butée à gauche tout cela n'a rien changé. Je me dit que l'ordre d'excitation des bobines ne doit pas être bon mais comment trouver le bon?
    invitee05a3fcc
    Re : Surchauffe moteur pas à pas piloté par Arduino
    Citation Envoyé par JeanR40 Voir le message
    Un mauvais ordre des bobines donnerai un fonctionnement erratique. J'ai l'impression que tu as niqué le circuit en changeant les connecteurs (panne de fer à souder non connectée à la terre ?)
    inviteabf9a731
    Nan nan j'ai rien soudé sur le A4988 : j'utilise une platine d'essai à connexion à ressort. Les soudures ce sont sur le connecteur du moteur.
    Et puis depuis que j'ai tué un microprocesseur il y a 25 ans en soudant avec un pistolet j'ai compris la leçon: que de bons fers à souder avec une connexion à la terre.
    Mais bon tu as raison j'ai un autre moteur (beaucoup plus gros un 28BYJ-48 http://www.ebay.fr/itm/5V-Stepper-Mo...kAAOSwSdZWe0mP) je testerais le driver avec ça demain.
    invitee05a3fcc
    Ce qui est possible, c'est que ta carte driver délivre trop de courant. Je n'ai pas trouvé de doc sur cette carte.
    Le courant est limité par les résistances RS1 et RS2 sur le A4988 . Y a quelle valeur ?
    https://www.pololu.com/file/0J450/a4...translator.pdf
  1. Vitesse moteur à courant continu + Shield moteur Arduino.
    Par invite76fdd873 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2014, 10h29
  2. tolérance d'un moteur électrique a la surchauffe
    Par minioim dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/07/2014, 18h56
  3. Système chauffant-humidifiant piloté par un Arduino
    Par invite8926a283 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2014, 01h31
  4. [Thermique] Chaudière fioul Géminox équipée d'un brûleur Bentone : moteur surchauffe !
    Par invitedd88d5f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 13h48
  5. un moteur pas à pas piloté par le PC
    Par invite993e2921 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2004, 15h56
