[Energie] bien choisir son transfo ferrite core pour son onduleur
    invite5ea368ff
    Bonjour a tous, ce matin j'ai recuperer ce transfo dans un onduleur de 400 watts, je me demande est ce que je peux l'utiliser dans un onduleur de 1000 watts ?? Merci d'avance...
    invite5ea368ff
    Re : bien choisir son transfo ferrite core pour son onduleur
    Est ce que ma question est dificile ?? Il n'a meme pas une lettre sur le transfo....
    invite5637435c
    la réponse est non à même fréquence, les pertes cuivres seront plus du double, en général la densité de courant est déjà au taquet (5A/mm²).
    Un même noyau peut travailler à une fréquence supérieure et transmettre une puissance plus élevée, MAIS, les pertes fer vont aussi fortement augmenter, sans parler de l'effet de peau qui aggravera le point précédent.
    Au mieux tu pourrais récupérer la carcasse et le noyau et rebobiner ce push-pull en prenant une fréquence supérieure et en refaisant un dimensionnement complet.
    invite5ea368ff
    Merci a vous, mais sur l'onduleur s'est marquer "400 watts, 800 watts peak" il peut bien supporter 800 watts n'est ce pas ?
    invite5637435c
    peak ça veut dire transitoirement pas indéfiniment.
    Donc c'est 400W qu'il faut retenir.
  1. [Outils/Fab/Comp] choisir un transfo pour ampli DIY
    Par juanlokes dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2016, 00h02
  2. [Exercices] Choisir une tore de ferrite
    Par invitee813868a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2015, 14h34
  3. Transformateur core métal ou ferrite ? Différences ?
    Par invitea0a13185 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2014, 23h32
  4. transfo planar pour onduleur à point milieu capacitif
    Par invite134767e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 14h36
