Tension du port série...
    invitea07fbf14
    Unhappy Tension du port série...
    Bonjour tout le monde!
    C'est encore moi avec mon port série (décidément)!
    Je voulais savoir comment connaître les tension d'entrée et sortie de mon port série.
    J'ai lu bcp de doc disant que c'était -25/-3V et 3/25V... le problème c'est que j'ai aussi vu que les port série des portables étaient en 0/5V...
    Je me demandais si je pouvais brancher mon oscillo sur la masse et TD (pin 3) et si oui quelle impédance d'entrée (je sais jamais entre le 1MOhms ou 50 Ohms... si quelqu'un a une explication clair la dessus d'ailleurs, je suis prenneuse...)
    Enfin faut surtout pas que je crame le port du PC sinon mon chef il va me taper...
    invite3d33f9e2
    Re : Tension du port série...
    en générale le port série RS232 exploite, pour la transmission, des signaux en +/- 12v :
    + 12 V : niveau logique "0"
    - 12 V : niveau logique "1"
    Il est commode d'utiliser le MAX232 pour effectuer la translation des niveaux de la logique (0/+5V) vers la transmission (+12V/-12V).
    Format des trames :
    La transmission des données peut se faire suivant plusieurs formats (7 ou 8 bits) avec ou sans contrôle de parité (celle-ci) pouvant être gérée comme paire ou impaire); une trame commence par 1 bit de start ("0" logique) et se termine par 1 ou 2 bits de stop ("1" logique).
    Les figures suivantes présentent l'allure de quelques formats
    RS232 8,n,1 : 8 bits de données, pas de parité, 1 bit de stop
    RS232 8,n,2 : 8 bits de données, pas de parité, 2 bits de stop
    RS232 8,p,1 : 8 bits de données, avec parité, 1 bit de stop
    (Parité paire : Par. = 1 si D(7:0) a un nombre pair de "1")
    (Parité impaire : Par. = 1 si D(7:0) a un nombre impair de "1")
    En ce qui concerne les mesures a l'oscilloscope jette un oeuil ici
    http://perso.ensad.fr/ari/davidov/pr.../portSerie.htm
    Voila en espérant que ca pourra t'aider.
  1. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 20h52
  2. port série
    Par invite3e3ea017 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2006, 18h15
  3. tension de sortie du port serie rs232
    Par invitee335123b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 21h52
  4. Port série
    Par invite3a9de64a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2004, 17h34
  5. Le port série
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2003, 09h28
