[Analogique] "Filtrage" d'une tension
    invite516c9d38
    Je me tourne vers ce forum car après quelques jours entiers passés sur le problème, moi et ma promotion s'avouons vaincus face à ce projet.
    Nous devions construire un capteur capacitif avec une pomme de terre, c'est à dire que le circuit doit reconnaître si on la touche avec un doigt, deux doigts ou la main entière.
    Après plusieurs tests et câblages, nous en sommes arrivé ici :
    Nom : Experience1.png
Affichages : 150
Taille : 19,7 Ko
    Ce schéma est celui donné dans le texte de notre projet. Nous avons ensuite des programmes (Arduino et Processing) qui nous permettent de mesurer la tension crête à crête émise par l'Arduino. Toucher la pomme de terre revient à appuyer sur l'électrode, et donc l'amplitude varie.
    Après quelques recherches, on en conclue que l'amplitude était ici la tension. Seulement, la fréquence ne varie pas, seule l'amplitude change en fonction de comment on touche la pomme de terre (un doigt, deux doigts, une main).
    Les précédents devoirs sur les filtres passe-bande sont donc inutiles ici puisque la fréquence ne change pas, seule l'amplitude change (Je dis peut-être n'importe quoi, désolé, je suis en première année depuis octobre et ce genre de projet est encore tout nouveau pour moi), et donc... existe-t-il un moyen de "filtrer" la tension afin qu'une LED ne soit alimentée que lorsque la tension ne dépasse pas/dépasse une certaine valeur ?
    Merci d'avance...
    mag1
    Re : "Filtrage" d'une tension
    Je ne connais pas les capacités des arduino en détection capacitive. Avec les pics, il y a un tas de fiches d'applications sur les touches capacitives. Il doit y avoir l'équivalent pour l'arduino. Faire une recherche sur les touches capacitives.
    MM
    invite516c9d38
    Merci pour cette réponse rapide !
    Je vais essayer de me renseigner sur cela en particulier !
    invite5637435c
    ici c'est une simple application du circuit RLC série, peu importe le µC.
    Lorsque C varie, son impédance varie => la tension aux bornes de C varie.
    La fréquence est fixe, c'est normal dans cette application.
    Le pont diviseur de tension formé par C et R+L s'écrit:
    uc=ve*|Zc|/|Zt|
    Avec:
    uc la tension patate
    ue la tension variable en entrée
    Zc=-j/Cw => |Zc|=1/Cw
    Zt=R+Zc+ZL=> |Zt|=rac(R²+(Lw-1/Cw)²)
    et w=2*pi*f f étant la fréquence de ton PWM.
    En mesurant uc, sans toucher ta patate, tu obtiens une première valeur uc1
    En mesurant uc, en touchant ta patate avec 1 doigt, tu obtiens une nouvelle valeur uc2
    En mesurant uc, en touchant ta patate avec 2 doigts, tu obtiens une nouvelle valeur uc3
    En mesurant uc, en touchant ta patate avec la main entière, tu obtiens une nouvelle valeur uc4
    Ensuite il te suffit de faire un programme qui compare les tensions lues dans les différents modes avec une tension de référence u0 que tu fixes pour déclencher ta led.
    Si ucx>u0 => la led s'allume, ou l'inverse selon ce que tu définis comme convention.
    Tu peux même t'amuser à retrouver la valeur de C en mesurant simplement uc.
  1. Où sont passés les nombres "entiers" "EXIT"? et autres "bizarreries"
    Par Pernelle dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 35
    Dernier message: 20/08/2016, 07h16
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  3. "trame asynchrone"= "frame relay" ou "Asynchronous transfer mode (ATM)"?
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2015, 21h45
