[Analogique] Transformation d'un vu-mètre audio en lux-mètre
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    J'avais un petit module de vu-mètre audio dont je ne me servais pas.
    J'ai voulu l'utiliser comme un ''lux-mètre''. Pour cela j'ai branché sur l'entrée audio une LDR (300 K dans le noir / 1 k dans la lumière).
    Le branchement exact est : +.....LDR.......Entrée audio. C'est le même + que l'alimentation du module.
    Le tout alimenté en 9 V cc
    Cela a fonctionné quelques instants, puis les 5 led sont restées allumées avec impossibilité de faire un quelconque réglage avec la résistance ajustable.
    Aurais-je cramé le bouzin ?
    Si oui...........comment et pourquoi ?
    Merci vous vos explications.
    Re : Transformation d'un vu-mètre audio en lux-mètre
    Bjr à toi,
    L'audio c'est des fréquences qui varient sans cesse et donc peuvent TRAVERSER ton condo de 2.2 uF.
    Ta LDR elle produit quoi comme fréquences d'aprés toi ?
    Bonne nuit
    invite53729be9
    Bjr à toi,
    Bonne nuit
    Merci pour tes explications, je comprend mieux le pourquoi du comment de mon échec.
    Petite question; si je retire le condo de 2,2 uf et je mets à la place un strap est-ce-que cela pourrai fonctionner ?
    La tension pourrait passer de façon linéaire et varier en fonction de la luminosité.
    azad
    Salut.
    Tu peux déjà faire un test en supprimant également le potentiomètre et mettre ta LDR entre la patte 8 et la masse.(Si cette patte est configurée en entrée, donc sans tension à ses bornes trop importante, mais ça devrait être le cas)
    Mais la linéarité n'est peut-être pas au rendez-vous.
    Dernière modification par azad ; 19/11/2016 à 15h39.
    azad
    Ha, je n'avais pas vu les caractéristiques du KA 2284. Spécialisé pour un usage en vu-mètre, il est logarithmique, donc bye bye la linéarité. A moins de refaire le circuit d'entrée avec un ampli OP correcteur antilog.
    nornand
    je ne comprend pas comment ça a pu fonctionner car C2 empêche la tension l'alimentation de passer et quand bien même le circuit encaisse sans broncher la tension d'alimentation si < 18 V
    azad
    Ca a marché pendant le temps de charge de C2. Et comme il s'agit d'un circuit spécialisé, la dernière mesure reste affichée tant qu'une nouvelle ne vient pas la remplacer
    nornand
    ok, et depuis c2 il est déchargé , quand tu branches avec rien en entré il se passe quoi ?
    invite53729be9
    Bonjour azad et normand et f6bes
    Un grand merci à vous trois pour votre aide et vos conseils.
    J'ai bien cramé mon module, les leds restent allumé tous le temps, Mais j'avoue que je ne sais pas comment j'ai pu le cramer en 5 V !
    Un ami possède le même module et m'a fait une démo de son fonctionnement.
    Ce module possède un cavalier (visible sur la photo) qui permet de le faire fonctionné en tant que vu-mètre audio avec le condo de 2,2 uf ou sans, et la il fonctionne en amplitude de tension, plus en lui donne des volts, plus il y a de led qui s'allument un peu comme un testeur de batterie, le tout réglable par le potentiomètre.
    Ce cavalier ne figure pas sur le schéma. Mais cette anomalie n'a pas échappé à votre sagacité d'ou les excellentes piste que vous m'avez indiquer pour me venir en aide.
    Encore un grand merci et sans doute à un prochain post.
  1. pH-mètre
    Par invite28c121f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2013, 12h04
  2. recherche schema vu-metre sortie casque audio
    Par invite0977807f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2012, 18h10
  3. pH metre
    Par inviteff88d0dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2010, 06h13
  4. Audio level meter ou vu-mètre
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 15h03
  5. vu-metre audio pour galva de 450µa....sos...
    Par invite506b54f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 19h54
