[Autre] Projet T SI : Quelles méthodes de localistion pour un robot ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite015657d0
    Nous sommes à la recherche de différentes façons de localiser notre robot dans une moitié de terrain de tennis 18.6 x 13.1m.
    Note : le robot se déplace
    Nous avons donc un budget restreint
    Nous avons déjà réfléchi à différentes méthodes :
    - La triangulation ? Problème : IR semble inadapté dû à l'environnement extérieur, télémètre laser ?
    - Odométrie ?
    - Centrale à Inertie ?
    - Moteurs encodeurs ?
    Les 3 dernières méthodes nous sont un peu flou et nous aimerions donc quelques conseils et quelques éclaircissements.
    Merci d'avance.
    Bisous
    inviteede7e2b6
    Re : Projet T SI : Quelles méthodes de localistion pour un robot ?
    ça reste la pierre d'achoppement de tous les concours de robotique.
    il n'y a pas de soluce vraiment valable , surtout à budget réduit
    quelle est la précision demandée ?
    invite015657d0
    Dans le référentiel terrain, il faut qu'on soit capable de détecter un robot d'une taille d'environ 30x30x30cm
    Merci pour le temps que tu nous accordes
    inviteede7e2b6
    ce qui ne répond pas à ma question...
    invite015657d0
    Nous voulons avoir une indication sur la méthode optimale,nous n'avons aucune contraintes de capteurs.Mais pour répondre à ta question la précision du capteur devrait être du centimètre.
    Cette précision te parait elle réalisable?
    inviteede7e2b6
    oui , mais avec un budget "militaire"
    fouille le net sur ce qui a été fait pour les concours de robotique ( curieux que tu ne l'ai déjà fait)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par projetvaucanson Voir le message
    Y a un seul robot en piste ?
    invite015657d0
    , cependant avec un budget d'une centaine d'euros que peut on faire?
    invite015657d0
    On n'est pas en concours c'est un projet pour une soutenance orale pour le BAC
    inviteede7e2b6
    réfléchir.....
    c'est à VOUS de faire le projet .
    on peut aider , mais pas chercher à votre place.
    invite015657d0
    Eh bien conseillez nous,nous allons continuer nos recherches mais un aiguillage serait le bienvenu
    inviteede7e2b6
    ce qui serait injuste à mes yeux...... face à ceux qui se débrouillent tout seuls !
    invitee8727a05
    Moi je pense que les capteur IR ne sont pas fiable en exterieur, a voir avec les US mais vu les distances cela peut se réveler etre peu précis
    invite015657d0
    Idée: la balise située sur le robot sera composée d'un tourniquet laser (un laser sur une plaque tournante) et les autres balises seront munies de récepteurs lasers.
    Dans cette solution, nous mesurons l'intervalle entre les différents moments d'éclairement des balises par le laser. Pour savoir si une balise est touchée par le rayon de notre laser, nous faisons la différence entre les signaux issus de deux capteurs différents : un capteur qui pourra être éclairé,et un capteur de référence (qui ne pourra être touché par le laser). Dès que le premier capteur est
    touché (une balise a été rencontrée par le faisceau), une unité de traitement (microcontrôleur ou PDA) relève l'instant auquel s'est produit l'événement et attend les informations provenant des autres balises. Une fois que l'unité de traitement connaît les trois moments d'éclairement des trois balises, elle peut alors effectuer un calcul (assez lourd pour un microcontrôleur) pour trianguler la position du robot, en prenant en paramètre la vitesse de rotation du moteur de la plaque tournante
    Voilà notre idée, cependant si l'on suit votre logique pourquoi existerait-il des forums ? Pourquoi nous parlez vous si vous n'êtes pas dans l'optique de nous aider?N'aidez vous donc personne?
    inviteede7e2b6
    avec une bonne collimation , ou un laser IR ( de puissance légale) ça peut s'envisager par triangulation
    ajout : éh ben voila ! tu déculottes ta pensée , au lieu d'attendre du tout cuit...
    ton systéme est 10 fois trop compliqué , mais tu pars sur une piste valable
    je ne fais que respecter la charte du forum que tu as accepté implicitement :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    invite015657d0
    Merci de ta réponse Daube du nord,de ta remarque constructive
    invitee8727a05
    Langage peu approprié a la situation jeunes gens
    invite015657d0
    Merci de ton conseil pixel
    invitee8727a05
    La triangulation me parait être réalisable pour moi aussi
    invitee8727a05
    mince alors
    invite015657d0
    Très bien c'était notre idée de base (triangulation)mais la technologie IR nous semblait peu performante lors de situations environnementales tel qu'un fort soleil (robot mobile sur terrain plat extérieur)
    invitee8727a05
    Les propriétés souvent utilisées pour la triangulation sont :
    La somme des angles d'un triangle est égale à π radians (180 degrés).
    La loi des sinus et la loi des cosinus
    Le théorème de Pythagore
    Vous avez besoin de cela je pense que vous avez vu ca en terminale car je ne suis pas au courant du programme
    inviteede7e2b6
    c'est bien avant la term , ce me semble....
    invitee8727a05
    Talking Re : Projet T SI : Quelles méthodes de localistion pour un robot ?
    Oui c'est bien avant la term je viens de vérifier
    invite015657d0
    Nous connaissons effectivement ces lois et nous étions en effet au courant de nos possibilités mais que vouliez vous qu on vous indique de plus?
    inviteede7e2b6
    pour moi , ça suffit...
    mais ton dispositif est hyper complexe... élague , élague....
    un cercle fait 360°
    invitee05a3fcc
    Pour ta culturation : https://www.generationrobots.com/fr/...e-laser-hokuyo
    nornand
    j'aurai proposer une simple mesure de distance depuis un point référence , avec une roue folle avec un comptage .
    invite015657d0
    Merci de ton idée,peux tu préciser la méthode de mesure,nous ne comprenons pas très bien comment effectuer le comptage par rapport a la roue folle
    invite015657d0
    Merci,cela nous a conforté dans notre idée
  1. Difficulté pour le Projet en Sti Robot mOway
    Par invite4f74956f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/05/2015, 18h56
  2. Quelles études pour devenir chef de projet web?
    Par invitefabdc806 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/10/2013, 20h21
  3. Quelles écoles choisir pour un projet précis ?
    Par invite02e7ea6b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/02/2012, 20h34
  4. Quelles sont les méthodes pour réussir la fac
    Par invite7f18ddce dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/07/2010, 00h27
  5. quelles méthodes pour mesurer la fréquence?
    Par invite720ac287 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2007, 11h18
