[Energie] Raspi_Car
Raspi_Car
    invite716a1bfb
    Raspi_Car
    J'aimerais mettre un raspberry pi dans la voiture mais je veux tout faire en DIY. (Sinon c'est pas drôle), mais je suis pas méga fort en électronique (on peux pas être bon partout ).
    J'ai créer un circuit électrique pour la gestion de l'alimentation mais avant de le tester je voulais avoir votre avis (car je fais au filling)
    Vos retours seront donc fortement appréciés.
    Je joins le schéma éléctrique.
    Nom : Alim-car01.png
Affichages : 122
Taille : 62,9 Ko
    merci d'avance pour votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Raspi_Car
    hello , à quoi sert le montage du bas dont la sortie n'est reliée à rien
    puisque le contact mobile du relais est en l'air...
    invite716a1bfb
    Re : Raspi_Car
    Oups il est relié à la référence du tl431. Et le circuit permet la recharge de la batterie V1.
    inviteede7e2b6
    Re : Raspi_Car
    le régulateur U2 a un condensateur en série avec son entrée , et un autre en sortie....
    avantage : il ne risque pas de chauffer
    c'est le jeu des sept (et plus) erreurs ?
    inviteede7e2b6
    Re : Raspi_Car
    à quoi sert Q4 dont la source est en l'air ?
    bref , j'arrête là , c'est un montage pataphysique
    invitee05a3fcc
    Re : Raspi_Car
    Et si c'est pour mettre sur une voiture , il y a déjà une grosse batterie ! pourquoi en rajouter une ?
    inviteede7e2b6
    Re : Raspi_Car
    y manque une diode sur le LTC , qui a sa sortie courjutée par la supposée self r8
    c'est un festival
    inviteede7e2b6
    Re : Raspi_Car
    quand à l'accu , chargé à travers une résistance de 15k ,
    il ne risque pas la surcharge , ni même de charger....
    oh !! c'est pour voir si nous dormons ?
    invitee05a3fcc
    Re : Raspi_Car
    Et un relais directement sur la sortie du µC ...
    Et pas de diode de roue libre sur la bobine .....
    Et un relais qui sert probablement à rien ....
    On va dépasser les sept ......
    inviteede7e2b6
    Re : Raspi_Car
    faut réfléchir avant de montrer des trucs pareils.....
    la conception électronique , ça n'est pas balancer des composants au zhazard sur une planche à dessin
    invite716a1bfb
    Re : Raspi_Car
    Bonjour Messieurs,
    Merci pour vos retours (même si moqueur), je ne suis pas électronicien et je le fais en novice complet.
    J'ai pris en compte vos remarques et modifié le circuit comme ceci.
    Etant données que vos connaissances en électronique sont bien supérieur au mienne pourriez-vous m'enseigner (mais niveau CE2)?
    inviteede7e2b6
    Re : Raspi_Car
    en CE2 , on ne fait pas d'électronique , et ton montage ne respecte même pas les principes élémentaires d'électricité.
    bref , fais comme nous avons fait , car nous n'avons pas la science infuse : commence par les bases
    c'est long , parfois fastidieux.... mais quand on commence à piger, c'est trés valorisant.
    il existe d'excellents traités pour débutant
    invitee05a3fcc
    Re : Raspi_Car
    Citation Envoyé par Matox60330 Voir le message
    Mais mon pôvre ... tu n'es même pas au niveau CE2 !
    Ce n'est pas une critique, mais une constatation
    L'électronique, ça ne s'invente pas , ça s'apprend ! Et il faut de longues années.
    En cuisine, même avec une recette, je te crame tout. Je suis, en cuisine, aussi nul que toi en électronique. Je ne cuisine pas... sinon des pattes quelquefois. Alors, fait comme moi, commence par faire clignoter une LED
    inviteede7e2b6
    Re : Raspi_Car
    je vois donc un accu de 3,7 v , donc probablement lithium chargé en tension...
    tu va le ramasser derechef dans la figure !
    et j'arrête là, y'a , au moins une 10'aine d'autres bourdes ( à commencer par la sortie du relais qui n'est toujours reliée à rien )
    mais j'ai une vie en dehors du forum , car moi je fais aussi la cuisine
    (quand on a une femme profession libérale, faut assumer)
    si tu veux commencer un cursus , je peux t'indiquer des voies.
    invitee05a3fcc
    Re : Raspi_Car
    Et on ne connait toujours pas le pourquoi et comment et l'utilité de cette batterie .....
    invite716a1bfb
    Re : Raspi_Car
    Merci pour vos encouragements. ça fait chaud au coeur.
    Je retiens donc qu'il faut pas manger chez Daudet78.
    Pour la batterie, c'était pour éviter la coupure brutale du Pi au moment de l'arrêt du 12V.
    je suis partie de ce schéma pour faire (ou ne pas faire) le schéma tant critiqué.
    Nom : 7859078901.png
Affichages : 81
Taille : 7,8 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Raspi_Car
    Il suffit se conserver l’énergie pendant quelques secondes si tu as besoin de sauvegarder des trucs. Il y a soit les batteries NiMh, soit les Gold capacitors
    Re : Raspi_Car
    tu va le ramasser derechef dans la figure ! ...
    Le sujet vient seulement de commencer, mais je suggère d'aller faire un tour ici, pour prendre conscience de certains ... dangers ... certains.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-securite.html
    inviteede7e2b6
    Re : Raspi_Car
    dans ce cas , on utilise le montage tampon INFINIMENT PLUS SIMPLE
    https://www.sonelec-musique.com/elec...s_bat_002.html
    juste deux transos , pas de relais, pas de convertisseur....
    Re : Raspi_Car
    Bjr à toi, Rien n'est moins sur !
    Il y a parfois de quoi se pourlécher les babines !!
    Bon WE
    invitee05a3fcc
    Re : Raspi_Car
    Enfoiré ! Ne dévoile pas mes secrets... tu vas tuer ma pédagogie .
