[Outils/Fab/Comp] Condensateur RIFA à identifier pour le remplacer, merci
    invite2dd63143
    Bonjour, j'ai acheté un vieil enregistreur a bande SONY TC 377. Seulement, lors du netttoyage je me suis aperçu qu'un condensateur était grillé.
    Sur ce composant, on peut lire: "psr .1+120 ohm 500V 06 4" de la marque NCC.
    Pourriez-vous m'éclairer? Je ne sais pas trop avec quoi je pourrais le remplacer. J'ai recherché sur internet, mais je ne trouve pas de site revendant cette pièce.
    Merci d'avance.
    StanL
    Re : COndensateur RIFA à identifier pour le remplacer, merci
    Bjr à toi,
    Mettre une photo du composant ( avec ses anotations)
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    C'est plus facile pour se faire une idée !
    Bon WE
    Bonsoir StanL et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par StanL Voir le message
    ... un condensateur était grillé.
    Sur ce composant, on peut lire: "psr .1+120 ohm 500V 06 4" ...
    Je confirme que la photo sera nécessaire.
    Cependant, avec la mention ohm dans la valeur, il pourrait bien s'agir d'un filtre, probablement sur le secteur, composé d'un condensateur de 0,1µF en série avec 120 ohms. Si c'est bien sur secteur, un condensateur de qualité X2 serait le bienvenu.
    Prendre un condensateur de la valeur et de la tension, mettre en série avec la résistance, et câbler en série.
    Si le diagnostic est le bon, l'absence de ce filtre ne doit pas empêcher l'appareil de fonctionner, et, si l'appareil ne fonctionne plus, son remplacement ne redonnera pas la vie à l'appareil.
    A quoi vois-tu que le composant est grillé?
    invite2dd63143
    Smile Re : COndensateur RIFA à identifier pour le remplacer, merci
    Voici les photos de la pièce. Effectivement, la machine fonctionne toujours sans soucis. J'ai juste peur que cette pièce ne prenne feu ou endommage d'avantage la machine si elle n'est pas remplacée.
    Merci pour vos réponse.
    ... Voici les photos de la pièce ...
    On ne voit absolument pas où est branché le "condensateur" et à quoi il sert.
    Il est probable, si mon hypothèse est la bonne, qu'il ne soit pas de la qualité requise (X2) et qu'il n'ait pas supporté certaines pointes du secteur qui l'ont "cuit".
    Pour savoir si ma supposition est la bonne, tu peux mesurer la tension à ses bornes, qui devrait être de 230V.
    invite2dd63143
    Re : Condensateur RIFA à identifier pour le remplacer, merci
    Voila j'ai refais quelques photos... Enfait, il est relié directement au sélecteur de voltage (selon les pays).
    l'une des tiges rejoint un autre fil et tout deux sont reliés en un point au sélecteur de voltage. Idem pour l'autre tige du condensateur. il rejoint un autre fil et est relié avec celui-ci au sélecteur de voltage.
    (Désolé pour mon explication laborieuse, mais je ne connais pas les thermes exacts).
    J'espère que cette explication pourra aider.
    PS: j'ai mis deux flèches rouges sur lune des photos pour essayer d'être encore plus clair.
  1. ancien condensateur a identifier, merci
    Par invite91186067 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2010, 11h53
  2. Un condensateur a identifier pour le remplacer, merci.
    Dernier message: 08/06/2010, 08h44
  3. condensateur rifa
    Par invitef2897e01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 18h36
  4. Identifier un composant pour le remplacer
    Par invitebc069d40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 09h29
  5. bonjour, cherche solution pour remplacer IR TSOP1736 merci
    Par invitec8067ad1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2003, 13h10
