[RF/Radioelec] Ou acheter des oscillateurs contrôlés en tension (VCO) ?
    invite7b0059a2
    Bonjour tous le monde
    Il y a un composant spécifique que je recherche pour un projet amateur d'électronique que je tente de réaliser, J'aimerais obtenir un oscillateur contrôlé par une tension dont la fréquence d'opération se situerait plus ou moins entre 2.4 et 2.5 Ghz (qui est la fréquence du Wifi). Cet oscillateur me permettra de générer une porteuse dans laquelle j'aimerais moduler des données simples. J'ai donc cherché sur Internet un site marchand ou un revendeur qui vend ce produit, seulement ... j'ai nettement l'impression que c'est presque introuvable. J'ai cherché pendant plusieurs heures ce fameux oscillateur mais impossible d'en trouver un, la majorité des modèles correspondants sont en ruptures de stock.
    Je n'en ai trouvé que 2 disponible à la vente :
    1er lien
    2ème lien
    Sauf que l'oscillateur du premier lien est beaucoup trop petit (4mm d'après la fiche technique) car c'est un composant de surface qui est sensé se faire souder par une machine et non par un simple fer à souder (vous voyez un peu le soucis...).
    L'oscillateur du second lien a l'aire suffisamment gros pour que je puisse le souder avec mon fer à souder, seulement il possède des entrées que je ne connais pas (BYP, SHDN, OUTP et OUTN sont les entrées/sorties dont je n'ai absolument aucune idée de leurs mode d'emploi)
    Voilà donc, si vous pouviez m'aider en m'expliquant ce que sont ces fameuses pattes qui me sont inconnues ou tout simplement m'aider à trouver un autre oscillateur disponible à la vente, ça me ferait grand plaisir.
    Dernière modification par Antoane ; 15/12/2016 à 08h49. Motif: réparation url
    Re : Ou acheter des oscillateurs contrôlés en tension (VCO) ?
    bonsoir et bienvenue,
    lien pourri !
    mais BYP = bypass
    SHDN = shut down
    OUTP/OUTN : sortie complémentaires/différentielles
    invite7b0059a2
    Oups désolé, je les remets:
    1er lien
    2ème lien
    Re
    inutilisables seuls, se diriger vers des modules de transmission tous faits.
    invite7b0059a2
    Merci de ta réponse.
    Je préfère utiliser un VCO plutôt que de me tourner vers des circuits intégrés qui font tout le travail à ma place.
    Ensuite, peux tu me dire à quoi servent les pattes Bypass et Shutdown ?
    Re
    voir data sheet :http://pdf.datasheetcatalog.com/data...4/144903_1.pdf
    Bypass = decouplage
    Shutdown = arret marche
    Ce composant doit etre utilisé dans une PLL : boucle de phase sinon il se balade en fréquence.
    Si tu n'es pas un moustachu en HF tu vas dans le mur !
    invite7b0059a2
    Merci mais(pour l'instant) je ne souhaite pas démoduler un signal avec une PLL, je souhaite simplement obtenir un signal dont la fréquence se situera autour des 2.4Ghz en fonction d'une tension que je lui appliquerai en entrée (je suis désolé si je n'ai pas été assez claire dans mes précédents posts).
    J'ai trouvé un autre VCO qui correspond parfaitement à mon besoin: le ROS-2500+ mais la aussi j'ai le même probleme, il est introuvable à la vente...
    inviteede7e2b6
    pour quoi faire ?
    nornand
    Je ne pense pas qu'il est 1 poil sous le nez , au regard des questions posées.
    je vais suivre ce thread.
    invite7b0059a2
    Pourquoi tant de haine ? Je cherche juste de l'aide parce que j'ai du mal c'est tout.
    Je sais que je ne suis pas aussi expérimenté que certains sur ce forum et c'est pour ça que je fais appel à vous, ce que je cherche à faire (je l'ai expliqué dans mon premier post) sera peut être hors de ma portée, mais j'aimerais quand même essayer, et puis c'est en pratiquant et en échouant que l'on apprends pleins de choses.
    Voilà donc j'aimerais bien que vous m'aidiez un peu à en trouver un, si c'est trop dur et que je n'y arrive pas ça vous est égal de toute façon.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Catyx Voir le message
    Tu dis :
    Ca, c'est la fonction . Pas l'usage que tu penses faire de ta maquette !
    C'est pour faire une machine à hot-dog connectée?
    invite7b0059a2
    Mon but final est de pouvoir faire dialoguer 2 atmega328 entre eux à l'aide d'un protocole très simpliste. J'aimerais réaliser moi-même l'électronique qui permet de moduler et de démoduler des données numériques dans une porteuse. J'ai fait pas mal de recherches et j'ai vu que c'est grâce à une boucle à verrouillage de phase que l'on peut démoduler une porteuse transportant des données. Avant de foncer tête baissée dans la conception d'un tel circuit, je souhaite faire les choses étape par étape, c'est pour ça que je souhaite me procurer un VCO afin de voir comment le composant se comporte, et de me familiariser avec avant de continuer.
    J'espère avoir été assez compréhensible .
    Ben tu ne verras rien car je doute fort que tu disposes de moyens de mesures adaptés au 2,4Ghz , il faut donc avoir un récepteur déjà fonctionnel.
    Un petit détail : à ces fréquences on ne peut pas utiliser de fils pour effectuer les connexions, il faut obligatoirement du circuit imprimé et un contrôle precis des impédances.
    Je réitère tu vas dans le mur!
    invite7b0059a2
    Ah d'accord... dans ce cas, est-il possible de faire la même chose en choisissant une fréquence plus faible ? Si oui est-ce que les fréquences dans les environs de 50Mhz sont utilisables pour un amateur comme moi ?
    invitee05a3fcc
    Par personne ! L'attribution des fréquences est strictement réglementée (en Europe) ...
    Tu utilises des modules standards d'émission et de réception en 433Mhz ou 858Mhz
    Re
    Oui mais il faudra choisir une fréquence autorisée.Le mieux serait de laisser de coté la partie HF et de se procurer des petits émetteurs récepteurs tout fait, cherche avec Modules Aurel.
    Bjr à toi, Si tu reste sur 50 Mhz je ne dirais rien, mais faudrait pas avoir tendance à "dé river" un peu plus haut.
    Là tu entrerais dans une bande de fréquence ATTRIBUEE à d'autres opérateurs.
    inviteede7e2b6
    Yvan_Delaserge
    Pour faire des essais avec un VCO à 50 MHz, un moyen siple serait d'utiliser un 74S124.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Yvan_Delaserge
    Ici, on a un circuit simple pour un VCO à 74S124.
  1. [Biologie Cellulaire] Notion de contrôles, contrôles isotypiques, culture cellulaire
    Par invite048bf1cf dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/11/2016, 15h23
  2. BTS Bioanalyses et contrôles ou Fac de bio
    Par invite0027ceae dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/05/2016, 19h21
  3. Plus de controles
    Par invitea1fac2bc dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/06/2010, 08h21
  4. Acheter une carte d' acquistion en tension
    Par invite5212e75e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2008, 18h44
  5. BTS bioanalyses et contrôles
    Par invite81474f79 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/11/2006, 19h58
