[Energie] Cablage transformateur double primaire
    invite76ae042a
    je possède un transformateur torique (acquis dans le cadre d'un projet DIY)
    je cherche à savoir si le câblage suivant est correct :
    Nom : 14.PNG
Affichages : 1410
Taille : 10,5 Ko
    -> je me suis inspiré d'un câblage dit "en série" pour additionner les tensions et arriver ainsi aux 220v délivrés par mon installation électrique
    y'a t'il une importance pour positionner phase et neutre ?
    merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Cablage transformateur double primaire
    Citation Envoyé par gazertop Voir le message
    Non
    Par contre le câblage en série des deux primaires me semble douteux. Et une erreur, c'est le feu d'artifice !
    Tu branches une lampe à filament ou halogène entre 100 et 200W en série avec tes deux primaires
    Si la lampe s'allume ..... gros PB ! Tu inverses un des deux primaires . La lampe ne s'allume plus (ou peu), C'est OK
    Non phase et neutre n'ont pas d'importance mais le sens des enroulements lui en a donc 0-110=>0-110 si ils sont repérés comme çà.
    Normalement ces transfo sont bien faits et la mise en série des primaires se fait sur deux bornes adjacentes.
    SVP photo du transfo pour confirmation !
    Grillé par plus rapide
    Bonjour gazertop et tout le groupe
    ... je cherche à savoir si le câblage suivant est le bon ...
    Impossible d'en être sûr.
    Que dit au juste la notice?
    Pour essayer, remplace le shunt par une ampoule halogène 230V/100W, et branché sur le secteur.
    Si la lampe reste éteinte et que tes tensions secondaires justes, c'est que c'est bon. Sinon, il faut en inverser un.
    ... y'a t'il une importance pour positionner phase et neutre ?
    merci d'avance !
    Non, aucune.
    Edit: en espérant que ce n'est pas un très mauvais signe, ça grille à tour de bras.
    Dernière modification par gienas ; 15/12/2016 à 13h38.
    invite76ae042a
    merci pour votre retour (très !) rapide
    je m'étais inspiré de cette source :
    schéma présenté sur le site : https://www.sonelec-musique.com/elec..._cablages.html
    le montage serait donc celui-ci ?
    je n'ai pas le transformateur à disposition, je peux rajouter une image ce soir, mais c'est un transfo torique Vigortronix VTX-146-060-212
    re
    vu la data sheet :https://www.rapidonline.com/pdf/82719.pdf
    il faut relier grey et violet et appliquer le secteur sur blue/brown, une bonne pratique est neutre sur blue et phase sur brown ce qui correspond au code couleur usuel des câbles secteur.
    invite76ae042a
    ok ça marche !
    merci encore pour votre aide
    azad
    Salut.
    Pardonnez mon ignorance, ou mon gâtisme, mais j’avoue avoir mal compris. Selon moi, si le branchement en série est fait de façon à ce que les enroulements primaires soient dans le même sens (ce qui dans le schéma proposé implique le 110 d’un des enroulement avec le 0 de l’autre, et l’entrée du 220 entre les 0 et 110 laissés libres), les enroulements secondaires vont donner les 12V espérés.
    En cas d’inversion de phase au primaire, soit les deux 0 ensemble (ou les deux 110) et le 220 appliqué entre les deux 110 (ou les deux 0), les secondaires ne fourniront, rien, ou très peu.
    Mais dans ce dernier cas, (mauvais branchement donc) je ne vois aucune raison d’assister au feu d’artifice promis. Bien au contraire même puisque le courant circulant dans les primaires sera (théoriquement) nul.
    Corrigez-moi, si je fais erreur.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    eh bien.... fais l’expérience !
    un conseil toutefois , monte une lampe en série....
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Deux bobinages identiques, en série, mais en sens contraire, c'est un bobinage avec zéro spire. Le courant primaire est alors limité uniquement par la résistance ohmique ........... Vive le 14 Juillet (fête nationale en France)
    Si je ne suis pas crédible, fais le test !
    Azad ce qui sera nul c'est le champ magnétique dans le noyau les courants ne le seront pas!
    Dernière modification par jiherve ; 15/12/2016 à 19h08.
    azad
    Tout à fait, en essayant de réfléchir (??) un peu plus, je me suis rendu compte que j'avais oublié que les deux primaires, sont couplés entre-eux.
    Merci.
  1. [Outils/Fab/Comp] cablage commutateur -primaire transfo poste a souder
    Par invite111fcf7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2016, 23h13
  2. Câblage du primaire d'un transformateur torique
    Par newp dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2013, 14h50
  3. transformateur - câblage primaire en 230V
    Par huuubert dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2011, 10h14
  4. transformateur à double primaire sous lt spice.
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 22h24
  5. primaire d'un transformateur
    Par invite128b42b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2010, 14h53
