[Analogique] Comparateur LM339 - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 112
Comparateur LM339
  1. #61
    JS7777
    Re : Comparateur LM339
    Non, ça fait ce qui est prévu par ton montage !
    Mais comme on ne sait pas ce que tu as câblé, je ne peux t'expliquer .
    - Tu as mis de l’hystérésis sur un comparateur et lequel ?
    - Avec quelle valeur de résistance
    Ah bah oui, j'ai mis l'hystérésis sur qu'un comparateur pour l'instant ce qui provoque : Quand je monte de 0V à 5V là ça fait du n'importe quoi > Comparateur 2 > 1 > 3 > 4
    100K (je n'ai pas de 90K) sur le comparateur 1 entre la broche 5 et 2
    J'ai branché R14 R15 R16 R17 et R6 R7 R8 R9 comme il faut.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    pas du n'importe quoi .....
    N'observe que le comparateur 1
    - Il commute pour quelle tension en montant de 0 à 5V ?
    - Il commute pour quelle tension en descendant de 5 à 0V ?
  3. #63
    JS7777
    Oui il y a une différence pour le comparateur 1.
    3.45V environ
    2.55V environ
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
  4. #64
    invitee05a3fcc
    Donc tu vois que ton affirmation
    est fausse ! Ca marche très bien .....
    Ton seuil montant est au dessus du seuil du comparateur2 !
    Tu as une hystérésis de 0,9V qui est beaucoup trop importante . normalement j'avais calculé 0,5V mais avec une référence de 2,02V stable . Ce qui n'est pas le cas , vu que c'est fait par un pont de résistance !
    Donc tu passes R18 à 1M , ton hystérésis passe aux environs de 90mV et ce ne sera plus du n'importe quoi . Ta LED1 commute franchement.
    PS : Va falloir penser à faire un 2V de compétition !
  5. #65
    invitee05a3fcc
    2V de compétition :
    Tu prends un LM317 (au besoin en boitier TO39) et tu utilises le premier schéma de la datasheet.
    Tu remplaces la résistance R2 par un potentiomètre ajustable de 250 ohm monté en résistance variable. Tu ajustes à 2,00V (réglage de 1,25 à 2,5V)
    Si tu n'as pas d'ajustable, tu met R2=150 . La tension de sortie devrait être un poil au dessus de 2V
  6. #66
    JS7777
    Ma LED1 commute correctement.
    1M aussi pour le comparateur 2 3 et 4 ?
    2V de compétition :
    Fait
  7. #67
    invitee05a3fcc
    Ben oui, faut pas faire de jaloux !
    Il existe un module déjà tout fait mais au lieu de l'acheter je préfère de le construire.
    Tu commences à comprendre pourquoi il y a autant de composants sur cette carte ?
  8. #68
    JS7777
    Oui je comprend maintenant.
    Quel est calcul que tu as utiliser pour calculer l'hystérésis ?
    Comment je pourrais créer du 5V à partir d'une cellule lithium-ion ? module boost ? (comme les batteries externes usb)
    Pour le 2V pour minimiser le tout existe t-il des régulateur 2V smd ? au lieu de prendre un lm317.
  9. #69
    invitee05a3fcc
    5*R14/(R18+R14)
    Le montage fonctionne avec , au moins, 3,5V
    Pour moins, faut utiliser un autre comparateur
    Ca existe en référence de tension
  10. #70
    invitee05a3fcc
  11. #71
    JS7777
    Merci,
    Tout marche nickel, j'ai essayer avec un module boost 2V-4.5V > 5V et ça marche correctement.
    Le module déjà tout fait, comment il peut marcher sous 3.5V alors ?
    5*R14/(R18+R14)
    5*10000/(990000+10000) = 0.05
    Il faut se rapprocher de 0 non ?
    Mais si on ne sait pas R18 et R14 comment les calculer ?
  12. #72
    invitee05a3fcc
    voir mes réponses #69 et #70
    et il n'y a plus d'hystérésis !
    L'hystérésis , c'est comme le sel. Il en faut un peu, mais pas trop !
    C'est le ratio qui compte.
    Des résistances de 10M, ça pose des problèmes d'isolation sur le circuit imprimé.
    Donc 10K et 1M , c'est bon. Comme 4,7K et 470K
    Mais pas 10 et 470 ......... ça charge trop la sortie du comparateur !
  13. #73
    JS7777
    Le module déjà tout fait utilise un LM339 aussi.
    une bonne valeur d'hystérésis c'est entre 0.05 et ?
    Le "5" c'est la tension qui alimente le LM339 ?
    Le calcul est t-il le même pour les autres comparateurs ?
    Comme 4,7K et 470K
    Donc ca marchera aussi ? (= 0.0495)
    Dernière modification par JS7777 ; 23/12/2016 à 19h43.
  14. #74
    invitee05a3fcc
    Je ne pense pas ou alors, c'est des branquignols qui ont conçu le circuit
    C'est la valeur qui fait que la commutation est franche sans oscillation
    Oui
    Là, tu commence à me poser un gros doute .... tu n'as pas fait l'effort de comprendre comment fonctionne la carte qu'on a conçue
  15. #75
    JS7777
    Merci,
    Je crois pas avoir compris ce que c'est l'hystérésis
  16. #76
    invitee05a3fcc
    Un comparateur parfait qui compare un signal avec une tension de 2,000000000000V donne le résultat suivant
    - Signal > 2,000000000000V sortie à "1"
    - Signal < 2,000000000000V sortie à "0"
    Si ton signal est légèrement bruité ( et c'est toujours bruité), au voisinage de 2,000000000000 la sortie va être instable et passer aléatoirement de "0" à "1" , de "1" à "0"
    Si on met une hystérésis de 0,2V
    - Le comparateur passe à "1" si le signal est plus grand que 2,100000000V
    - Le comparateur passe à "0" si le signal est plus petit que 1,900000000V
    Donc le comparateur ne change pas d'état si il y a un bruit de , par exemple, 50mV superposé au signal
    http://res-nlp.univ-lemans.fr/NLP_C_...ontenu_42.html
    http://ressource.electron.free.fr/re...es_Trigger.pdf
  17. #77
    JS7777
    Tout est plus clair pour moi maintenant.
    L'unité du résultat est le volt ?
    Dernière modification par JS7777 ; 23/12/2016 à 21h37.
  18. #78
    invitee05a3fcc
    Mais réfléchi donc un instant avant de poser une question !
    (Grandeur en KM) * coefficient = quoi ?
    (Grandeur en mm) * coefficient = quoi ? des Pommes? des Poires? des Scoubidous ?
  19. #79
    JS7777
    (Grandeur en KM) * coefficient = m ?
    (Grandeur en mm) * coefficient = cm ?
  20. #80
    invitee05a3fcc
    Donc si mon fils fait du 6KM à l'heure et que je vais 3 fois moins vite que lui, je fais du 2m à l'heure ? ? ? ?
  21. #81
    JS7777
    non, 2km. J'avais pas compris
    Du coup c'est bien le volt.
  22. #82
    JS7777
    je reviens sur ce sujet car j'aimerai allumer autre chose qu'une led, un transistor pour allumer cette autre chose ?
    Cdt
    Dernière modification par JS7777 ; 27/01/2017 à 20h59.
  23. #83
    invitee05a3fcc
    Comme c'est un peu ancien, tu peux redonner le schéma dont tu causes ?
  24. #84
    JS7777
    Voilà
  25. #85
    invitee05a3fcc
    OK
    Et c'est quoi cette autre chose ?
  26. #86
    JS7777
    N'importe, disons un circuit de charge qui consomme 1a par exemple
  27. #87
    invitee05a3fcc
    Et tu coupes par le 5V ou par le 0V ?
  28. #88
    JS7777
    Par le 5v...
  29. #89
    invitee05a3fcc
    Donc tu mets un PMOS compatible TTL : figure (II) http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#10
    Tu commandes la grille par une sortie de LM339
  30. #90
    JS7777
    La figure II montre un nmos, je relie pareil ? la charge doit être relié au drain ou a source ?
    Doit-je mettre une résistance à la grille ?
    J'ai essayer avec un m50p03hdl que j'avais avec une sortie usb comme charge (j'ai branché un testeur usb) mais cela oscille.
    https://www.westfloridacomponents.co...TP50P03HDL.pdf
    Dernière modification par JS7777 ; 27/01/2017 à 22h20.
  1. comparateur [LM339]
    Par invite563d3b25 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/01/2015, 16h31
  2. Retour sur un schéma PWM à base de LM339
    Par biloux911 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 19h14
  3. AOP LM339
    Par invite70539f53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 15h04
  4. Equivalent Comparateur LM339 non collecteur ouvert
    Par inviteaf2f9779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 17h11
  5. Lm339 Sos
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 17h06
