[Outils/Fab/Comp] fabrication d'un saver lipo 4 x 4s
    invite9dd45405
    Bonjour a tous,
    je souhaite réaliser un saver lipo de base. Je sais que les lipo sont de véritables bombes mais aussi HS si elles passent un certain seuil bas de tension.
    Voici le schéma que je veux réaliser en 16 exemplaires
    http://www.heli4.com/IMG/pdf/lipo-saver.pdf
    L’idée est de mettre un relai qui coupe l'alimentation de puissance a la place de la led. Évidement je compte pas atteindre le seuil le plus bas, c'est juste une protection.
    Pouvez vous me dire si cela est correct?
    Merci d'avance.
    invite9dd45405
    Re : fabrication d'un saver lipo 4 x 4s
    Vraiment personne pour me valider le saver lipo?
    J'ai la pression car j'ai commandé tout le reste des matériaux pour fabriquer mon velo electrique.
    invite5637435c
    le montage que tu montres est une totale hérésie, donc non aucun commentaire à faire si ce n'est que ce montage ne vaut rien.
    Oublie le relais pour un usage batterie.
    invite9dd45405
    OK merci pour ta réponse, je vais donc continuer mes recherches...
    invite5637435c
    Et pourquoi 4x4S?
    Quel est le type de montage de ta batterie?
    Pour pouvoir t'aider il faut déjà qu'on sache combien de S.
    4, 16?
    invite9dd45405
    J utilise 4 batteries 4s (donc 14,8V) monté en série. Je veux alimenter un vélo électrique en 60V. Le contrôleur mesure la tension moyen de l ensemble des batteries et non pas par éléments.
    Le but et donc de contrôler chaque élément des batteries afin d éviter bien des galères.
    invite5637435c
    Pourquoi 60V?
    Un vélo électrique c'est 24V ou 36V (10S) voir 48V mais c'est plus rare, en tout cas pas 60V.
    On ne monte pas des modules de 4S en série comme ça.
    Dans un premier temps il faut déterminer l'énergie nécessaire, un type de cellule adaptée puis un circuit de protection pour l'ensemble.
    Le courant moyen pour un vélo à assistance électrique c'est autour de 8A/10A, il faut donc songer à mettre aussi des cellules en parallèle.
    invite9dd45405
    J explique plus en détail car manque d éléments.
    Vue ma situation professionnel qui évolue je suis passé de 150km par jour a 4km, j ai donc pensé a un vélo électrique pour me déplacer.
    En faisant quelques recherches sur internet je suis tomber sur un gars qui fait des vélos électriques avec des alternateurs de voiture.
    Ayant récolté 4 batteries 4S 10C 5200mA(utilisé 4x), un chargeur 4x6s, 1 alternateur 150Ah bref c est une belle économie.
    Poccedent tout ce matériel, j ai commandé une poignet à effet hall, un contrôler et un convertisseur 60V/12V pour le rotor..
    Je me suis renseigné trop tard sur le saver lipo ou bms, de ce fait je veux une solution pas trop couteuse ou réaliser l'organe comme passer par un arduino si nécessaire.
    invite9dd45405
    je viens de trouver ce bms
    https://bmsbattery.com/bmspcm/733-10...m-bms-pcm.html
    c'est tout simple, ça prend pas de place et c'est pas une prise de tête.
    Merci du coup de pousse...
    invite5637435c
    C'est tout sauf un BMS.Tu deviens lourd renseigne toi un peu.Je me suis fait chié a ecrire sur le sujet alors lis et arrete de troller.
    invite5637435c
    Un BMS, comme son nom l'indique permet de GERER une batterie, or là ce circuit permet uniquement de PROTEGER.
    Nuance de taille.
    Dans un BMS on trouve systématiquement un µC ou un circuit spécialisé qui est un µC masqué, ce qui n'est pas le cas dans cette bouse chinoise.
  1. [Blanc] Bras lave vaisselle ELECTROLUX Reallife XXL Time saver[résolu]
    Par cath33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2015, 19h05
  2. [Blanc] Panne Electrolux Time saver
    Par invitebfa1645c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2014, 13h28
  3. help! comment faire un lipo saver À DISTANCE
    Par invite22124d98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2013, 19h27
  4. [Blanc] Lave linge Hoover 1300 time saver. [résolu]
    Par invite1173bc00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 12h54
  5. Aide sur le Circuit "Lipo Saver"
    Par invite62da0d73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2005, 14h07
