[Analogique] Bascule: utiliser un switch momentané pour réaliser un interrupteur on/off
    gaara14
    Depuis quelques jours, je cherche une solution simple à réaliser pour utiliser un switch momentané (ON quand appuyé / OFF quand relaché) comme un interrupteur.
    Je viens de trouver un instructable à cette adresse mais avant de me lancer je voulais avoir vos avis.
    Car ma configuration est un peu différente, le courant qui doit être coupé est du 12V 4A (5A max), et non du 5V.
    Voici le schéma que j'ai aussi trouvé sur ce site, qui utilise un CD4027 et non un MC14027.
    Nom : FYZTJHEGL4Z6CQR.LARGE.jpg
Affichages : 737
Taille : 18,0 Ko
    Donc ma question: est-ce que ce schéma est utilisable tel quel pour ce courant de 12V 4A, ou est-ce qu'il y a une (ou des) modifications à apporter?
    Et si oui, lesquelles ?
    Question bonus: quelle est la différence entre un CD4027 et un MC14027 ?
    Dernière modification par gaara14 ; 28/12/2016 à 13h49.
    invitee05a3fcc
    Re : Bascule: utiliser un switch momentané pour réaliser un interrupteur on/off
    Citation Envoyé par gaara14 Voir le message
    utilise le schéma (I) réponse #10
    http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#10
    utilise un NE555
    septième schéma : https://www.sonelec-musique.com/elec...le_on_off.html
    C'est le même
    gaara14
    Merci Daudet78,
    Ah oui en effet ça parait un peu compliqué, mais je devrais pouvoir y arriver.
    Si je comprend bien il faut que j'intègre le schéma "Interface logique pour charge inductive" dans le schéma à base de NE555, c'est bien ça ?
    invitee05a3fcc
    Exact. Aucun signal logique sortant d'un circuit intégré ne peut commander 1A ! Donc pour 5A, faut passer par un interface de puissance.
    gaara14
    Ok
    Et est-ce que le transistor de cette interface de puissance aura des risques de chauffe, et donc une consommation "inutile" ? (Sachant que je suis sur batterie)
    Ou bien est-ce que c'est seulement lorsque que l'on appuie sur le bouton qu'il est activé?
    invitee05a3fcc
    Aucun transistor ne chauffe quand il est Off
    Quand il est ON, la puissance dissipée dans le NMOS , c'est RDS(ON)x (ID
    Si tu es sur batterie, prend un TLC555
    PS : ce montage s'appelle un télérupteur .
    gaara14
    Ah ouais, du coup une source de chaleur supplémentaire lorsque l'appareil est sur ON, déjà qu'il y aura pas mal de sources un peu partout..
    Un interrupteur simple serait peut-être pas plus mal...
    Bon d'accord merci je vais réfléchir à tout ça !
    invitee05a3fcc
    Fait le calcul de la puissance dissipée avant de hurler au viol !
     Cliquez pour afficher
    Comme on ne connait pas le but de la manip !
    gaara14
    Ben c'est pour allumer/éteindre une tablette à base de Raspberry Pi, avec 6 cellules LiPo et un écran 13 pouces, du son etc.
    Pour le second proto, je me disais qu'un switch à lumière pourrait être sympa, comme un vrai laptop. Ainsi qu'un bouton reset!
    Pour le calcul, je ne connais pas la résistance de l'ensemble, Et I je suppose 4A, mais je ne comprend pas vraiment ta formule pour tout dire.
    invitee05a3fcc
    C'est le moment d'apprendre !
    On s'en contrebalance de la résistance de l'ensemble !
    C'est la résistance interne du NMOS quand il est conducteur qui importe (ce n'est pas un interrupteur parfait !).
    c'est RDS(ON) que tu trouves sur la datasheet du NMOS Page 2
    gaara14
    4²x0.07= 1.12W ?
    Ce qui veut dire que la batterie continuera à se décharger lentement même lorsque c'est OFF ? (bon s'il ne chauffe pas si c'est off...)
    Dernière modification par gaara14 ; 28/12/2016 à 16h11.
    gaara14
    ah ok je viens de voir ton résultat
    invitee05a3fcc
    le courant de fuite en OFF, c'est négligeable ! VBRDSS < 250µA à 60V ... et toi, tu es à 12V ! C'est donc beaucoup plus petit .
    Ce qui va décharger ta batterie, c'est le NE555 (d'où le TLC555 qui consomme moins)
    Par contre, si tu as des problèmes de consommation, faut revenir au CD4017, mais avec un schéma correct !
    1er schéma https://www.sonelec-musique.com/elec...le_on_off.html
    PS : Mettre une 100 ohm en série avec le poussoir
    nornand
    il y en a qui osent tout , Nom : spagetti.jpg
Affichages : 477
Taille : 262,2 Ko
    gaara14
    Ah ok.
    Du coup c'est jouable, s'il n'y a pas de fuites
    Bon alors go pour le CD4017 avec l'interface de puissance si c'est ton dernier mot !
    Je peux poster un schéma pour que tu valides ? (enfin pour que tu me corriges plutôt)
    gaara14
    Je pense avoir trouvé un schéma qui pourra convenir avec le CD4017, car beaucoup plus simple pour moi. Il utilise un relais, comme ça deux circuits différents, donc pas de soucis.
    ça fera un clic à l'allumage comme les vieilles télés
    http://mechatrofice.blogspot.fr/2014...which-can.html
    invitee05a3fcc
    Ben toi qui veux économiser l'énergie .... c'est le mauvais schéma (surtout qu'il n'est pas fonctionnel !)
    gaara14
    Oui j'ai pensé après mon post que le relais devais en permanence consommer du jus à l'état fermé... En plus si le schéma est faux
    Donc je vais essayer de trouver/adapter un/le schéma basé sur le CD4017 avec l'interface de puissance. Merci pour tes conseils
    gaara14
    Bon, je pense avoir trouvé un schéma
    Basé sur un 4013 pour le flip-flop et un IRF530 pour la protection MOSFET (canal n):
    http://www.pcsilencioso.com/cpemma/flipflop.html
    Le schéma 2 ou le 3. Apparement on peut aller jusqu'à 5A avec un TIP122 ou 12A avec un TIP132.
    Un truc que je ne comprend pas trop, il parle d'un transistor 2N2222A qui n'apparait pas sur ses schémas. Peut-être parce qu'il a deux boutons et deux sorties?
    Bref, ces schémas pourraient-ils être appliqués ?
    Dernière modification par gaara14 ; 29/12/2016 à 09h26.
    invitee05a3fcc
    mais, Bon Diou, tu as un schéma avec le 4017 et un NMOS ! Tu vas chercher plein de truc sur le WEB pour rien !
    PS : Pour info, le schéma avec le 4013 n'est pas fonctionnel. maintenant, c'est toi qui décide de la bonne solution !
    gaara14
    Oui mais le truc c'est que je ne suis vraiment pas sur que je comprenne le fonctionnement en détail...
    J'ai commencé un schéma hier soir mais j'ai peur qu'il soit complètement faux. Le voilà:
    Nom : schemeit-project.png
Affichages : 444
Taille : 17,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Tu n'es pas fichu de recopier un schéma correctement !
    Ni de lire correctement
    Citation Envoyé par Daudet
    PS : R2 est inutile !
    gaara14
    Voilà, en changeant d'interface/logiciel ça va bcp mieux.
    Donc j'ai enlevé R2 du premier schéma et complété avec les choses que j'avais pas mis.
    Que signifie le petit cercle du pin 13 du 4017 ? Est-ce une broche réelle ?
    Nom : bouton_on_off2.jpg
Affichages : 616
Taille : 73,0 Ko
    Merci!
    nornand
    Daudet il va avoir des brûlures d'estomac avant le 31 !
    gaara14
    Lol désolé Daudet (et les autres) , pour moi L correspond à l'appareil à éteindre allumer
    Mais oui ça me semble bizarre, car normalement on coupe le pôle + et non la masse...
    nornand
    il y a des BP qui font exactement ce que tu veux .
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...1-pcs?ref=list
    gaara14
    C'est vrai ça... mais j'en veux un qui s'allume !
    gaara14
    Ah oui en effet... J'avais pas vu
    Nom : bouton_on_off3.jpg
Affichages : 473
Taille : 76,0 Ko
    C'est mieux déjà... Mais ça doit pas être encore ça.
    invitee05a3fcc
    cela veut dire qu'il y a un inverseur interne.
    On coupe le fil que l'on veut
    C'est pon , mais D1 est interne au NMOS.
    On peut mettre mieux que le IRLZ34 . Tu achètes tes composants où ?
    gaara14
    Comme j'ai déjà une commande à faire chez conrad (autre fil de discussion, autre montage), je pense que je vais grouper.
    Mais je viens de m'apercevoir que L était une bobine... ou un peit moteur, je comprend pourquoi maintenant.
    Donc j'ai modifié mon schéma:
    Nom : bouton_on_off4.jpg
Affichages : 438
Taille : 37,2 Ko
    Ok pour D1. Et une autre précision: pour D2, quelle valeur je dois prendre?
  1. Que peut-on utiliser pour réaliser de plus mauvais pellets ?
    Par cornychon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2016, 19h46
  2. [Autre] interrupteur poussoir 3 points momentané
    Par invitef3697823 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/03/2016, 21h28
  3. Transformer interrupteur momentané en permanent
    Par invite0e73625a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2013, 15h21
  4. comment réaliser une bascule on/off
    Par invite8e863a49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2012, 21h34
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 04/01/2007, 11h04
