[Numérique] 74hc795
74hc795
    invite3a1051d7
    74hc795
    sur la datasheet
    https://docs.google.com/viewer?url=h...me=false&dov=1
    le courant max est de +- 20mA par sortie et + - 70mA donc pour cette valeur le composant est "mouru !"
    que me conseiller vous comme intensité maxi ?
    y a t i un composant qui accepterait (en reel ) + 15mA et +120mA au total ?
    (sinon je met un uln 2803 "en série " c'est un collecteur ouvert je ne sort pas de négatif ce qui ne me gène pas dans mon application puique que c'est pour commander des LED allumé ou eteinte )
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : 74hc795
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    le courant max est de +- 20mA par sortie et ....
    Tu fais la confondaison entre absolute maximum ratings (20mA) et recommended operating conditions (6mA)
    absolute maximum ratings ? tu oublies .
    invite3a1051d7
    Re : 74hc795
    je savais que absolute rating c'est la valeur qui detruit à coup sur
    mais je n'avais pas vu la valeur conseillée recommended operating conditions
    je checherai donc cette valeur dans la consultation des datasheets
    invitee05a3fcc
    Re : 74hc795
    Non, pas à coup sûr !
    - Risque de détérioration irréversible .
    - Création de défaut qui diminue la durée de vie ou les performances
    vincent66
    Re : 74hc795
    Et comme pour les pic qui annoncent +- 20mA par pin ce qui limite réellement la chose c'est le courant max admissible sur les pins d'alimentation...
    Toutes les leds allumées et c'est la mort...
    Il me semble que Allegro produit ce que tu cherches...
    invite3a1051d7
    Re : 74hc795
    je fais une infidelité au pic et je programme un arduino(qui semble accepter un peu plus d'intensité?) ,c'est plus simple pour programmer un bluethooth mais je ne sors que 5mA par sortie (pour une LED HD c'est suffisant ) cela me permet de rester homogene quelque soit le µP .
    pour mon besoin je vais donc interfacer avec des 795 et des uln2803 pour commander des relais via des optocoupleurs qui demandent 10mA (mon besoin c'est 10 relais )
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : 74hc795
    regarde la datasheet du µC ...
    74HC595 !
    Optocoupleur et relais, c'est redondant ! ... mais quand on est au niveau des ArduiMachins, on n'est pas à une erreur près .
    invite3a1051d7
    Re : 74hc795
    74HC595
    mais c'est bien sur !
    le club possede des relais chinois de ce type (à 1 euro piece et comme un deraillement de maquette n'est pas comme dans la vrai vie !)
    http://hackspark.fr/fr/8-channel-5v-...50vac-10a.html
    invitee05a3fcc
    Re : 74hc795
    A 1€, peu importe la redondance inutile de l'opto et du relai !
