[Autre] Utilité, nécessité et choix d'un oscilloscope
    myst33
    Je suis novice en électronique et j'ai souvent besoin de faire quelques montages pour différentes bricoles !
    On m'a souvent dit que l'utilité d'un oscilloscope est nécessaire et d'autres disent que j'ai pas besoin de ça !
    1 - A part mesurer la fréquence d'un courant ou observer ses courbes, y a t'il d'autres fonctions utiles?
    2 - Peut-on se servir de cet appareil pour mesurer la valeur d'un condensateur ?
    3 - Il existe aussi des oscilloscopes USB que l'on branche sur un PC en bas de 100$ (70Euro), est-ce que ça vaut le cout pour
    un petit bricoleur comme moi ?
    4 - Avez-vous des suggestions intéressantes pour des appareils de dépannage en bas de 100$ (70Euro) ?
    Je lance donc la discussion !
    vincent66
    Re : Utilité, nécessité et choix d'un oscilloscope
    1- pour mesurer une fréquence il y a le fréquencemètre... et oui pour voir la tronche d'un signal un oscilloscope est bien utile...
    2. Oui mais il faut un petit circuit de test annexe
    3- Si tu bricoles dans les fréquences audio, pltôt basses oui un oscillo usb peut convenir... il me semble même que certains logiciels permettent ceci via l'entrée de la carte son...
    4- un bon gros marteau...
    Bonjour, cousin
    la question principale avant de répondre avec plus de précisions est :
    Quelle est la fréquence maximale de tes différentes bricoles ? parce que si c'est pour faire clignoter des Leds, on peut s'en passer !
    Pour mesurer un condensateur, un multimètre classique (outil de base du bricoleur électronicien) doit suffire. En 40 ans d'électronique professionnelle, je n'ai jamais utilisé un oscilloscope pour mesurer la valeur d'un condensateur. Par contre, il est possible que ça m'ait permis de dire qu'un condensateur était mauvais, mais sans doute avec d'autres mesures......
    pour tes dépannages, tu veux dépanner quoi ?
    un sapin de noël, une télé, une machine à laver, un radar ?
    Bjr à toi,
    Jusqu'à présent je me suis passé d'un oscillocope. Encore faut il savoir lire et..."interpréter" les signaux ( visuels ). Sinon
    c'est pas d'une grande utilité..
    Par contre un analyseur de spectre , m'a été plus utile....mais ça dépends du genre de "bidouilles" auxquelles on s'attaque !
    Bjr à toi,
    Bonsoir, F6bes
    je pense que tu étais intéressé par les hautes fréquences, et que les oscillos de ton époque ne pouvaient pas y faire face....
    l'analyseur de spectre, ce n'est pas du même niveau de prix.....
    Aujourd'hui, le monde est devenu bien trop numérique. J'ai utilisé en fin de carrière des oscillos qui passaient les 20GHz.....(de ce style : http://www.keysight.com/en/pcx-x2052...0&cc=FR&lc=fre)
    Mais attention aux pièges du numérique
    Je conseillerais de se faire la main sur un bon vieux scope analogique (d'occase), et de comprendre comment ça marche, avant d'en acheter un numérique.......
    inviteede7e2b6
    il faudrait voir chez le pendant du Bon COIN version caribou
    myst33
    Bonjour, cousin
    En fait, c'est une fois ou deux pas année ... alors pas souvent. C'est surtout pour vérifier des alimentations occasionnellement et du même coup sur le projet que je travaille actuellement, soit ajuster l'alimentation d'un moteur pas a pas !
    Mais je ne sais même pas comment fonctionne un oscilloscope !
    Peut-etre devrais-je m'en passer comme d'autres personnes n'en utilise jamais !
    Merci !
    inviteede7e2b6
    en effet , les avocats , boulangers, fermiers, notaires, médecins, chauffeurs de taxi , maraichers, etc.....
    ne se servent pas d’oscilloscope , mais les électroniciens si ! ou alors ce sont des bidouilleurs dilettantes
    cela fait 50 ans que je dispose d'un oscilloscope et je ne peux pas m'en passer est ce grave docteur ?
    Ps : essayer c'est l'adopter
    inviteede7e2b6
    +1
    j'ai essayé de me désintoxiquer... j'ai renoncé !
    Re
    le premier était de ce genre là:http://i.ebayimg.com/00/s/NjQwWDQ4MA...9YO1co/$_1.JPG
    80 kg double trace 2Mhz de BP!
    Jean4259
    Un oscillo est utile lorsque l'on veut tenter de faire des réparations électroniques puisque l'on peut visualiser les signaux .
    Exemple récent: j'ai constaté hier que ma seconde petite chaine stéréo semble générer un peu de distorsion. Comme je ne fais plus trop confiance à mon oreille, et que je n'ai pas de distorsiomètre ou analyseur de spectre, je vais donc sortir mon vieux scope et visualiser la sortie haut-parleur en injectant un signal sinus pur. J'aurais donc un résultat pour conserver, ou jeter, ou réparer cette petite chaine.
    Jean
    inviteede7e2b6
    Re
    le mien fut un MABEL ME113
    le mois d'aout à bosser au lieu d'aller à la plage
    http://www.radiomuseum.org/r/mabelel...ope_me113.html
    nornand
    bjr: je te déconseille fortement un oscilo usb si tu fais une grosse bêtise tu'n'as plus de PC . Pour te faire la main il existe des chinoiseries pour pas trop chère , et le gros avantage c'est transportable https://fr.aliexpress.com/item/all-s...6-16dea0420a24
    Hubert86
    Regarde sur le bon coin, pour une centaine d'euros tu auras un analogique double trace, le miens 2*60 mhz, tecktronix, avec les sondes, 100 euros, il marche nickel depuis un bon bout de temps maintenant. Avant j'en avais pas mais je prenais celui de mon travail.
    C'est pas sure que tu l'auras demain, faut être un peu patient. Entre une chinoiserie très bas prix et le mien, ben y a pas photo
    Dernière modification par Hubert86 ; 31/12/2016 à 21h23.
    inviteede7e2b6
    il y a une agence du coincoin chez les caribous ?
    myst33
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Je viens de trouver ce même modèle chez amazon.ca au cout de 100$ Canadien avec livraison gratuite... je l'aurais dans deux jours. Reste a savoir si c'est fiable et garantit.
    Comme je disais je l'utiliserais que quelques minutes par année !
    Je vais essayer de trouver le manuel d.instruction en PDF et voir comment ca marche !
    Est ce que quelqu'un parmi vous l'avez essayé ?
    Hubert86
    Pour le canada (Quebec) y a ça http://www.kijiji.ca/b-electronique/...0c15l9001*mais a approfondir j'ai fait ça,
    "vite fait"
    mizambal
    Je vous conseille d'annuler votre achat
    https://www.youtube.com/watch?v=dCEC4mOfpt4
    Dernière modification par mizambal ; 01/01/2017 à 20h21.
    myst33
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    Après avoir regardé ce vidéo et beaucoup d'autres... je ne vais pas acheter d’oscilloscope du tout...
    En fait tout les manuels que j'ai lu aujourd'hui (et vidéos) m'ont démontré que je ne saurais pas quoi en faire tellement ça me semble compliqué !
    Même a 500$, si le gars qu'il l'utilise ne sais pas ce qu'il fait serait inutile pour lui ! C'est mon cas !
    PS: Je n'ai aucune formation en électronique sauf le peu que j'ai appris sur le TAS !
    Merci, vous m'avez ouvert les yeux !
    Hubert86
    Faut quand même en avoir l’utilité, mais dés que tu fais un peu d’électronique, c'est un outil bien utile.
  1. Choix d'oscilloscope
    Par invite861a22c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2014, 08h53
  2. choix d'un oscilloscope
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2013, 19h52
  3. choix oscilloscope
    Par invite124b1c05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2013, 17h24
  4. Choix d'un oscilloscope
    Par invite5fe3103e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2012, 21h18
  5. Choix d'un oscilloscope.
    Par invitebf73a553 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 21h45
