[RF/Radioelec] bientôt la Radio Numérique Terrestre ?
    Bip
    Depuis 3 ou 4 ans je vois en grande surface des postes de radio numérique censés remplacer la FM.
    Je vois aussi dans les nouveaux téléviseurs ou adaptateurs un menu d'installation qui montre une colonne pour les télévisions et une autre pour les radios numériques, sauf que cette dernière est toujours vide.
    Quand aux "transistors" numériques je crains que plusieurs acheteurs se soient fait avoir en payant plus cher un récepteur (si pas bi-standard) inutilisable en France actuellement pour cause d'absence d'émetteurs dédiés.
    Il se trouve que la Norvège abandonne totalement la FM (modulation de fréquence) :
    http://www.sciencesetavenir.fr/high-...e-la-fm_109638
    Je ne sais pas si c'est justifié ou pas, je veux juste faire connaitre ce concept de RNT, car les grands médias n'en parlent jamais.
    Certains d'entre vous l'utilisent-ils (en ville) ?
    Merci.
    Re : bientôt la Radio Numérique Terrestre ?
    Le jour ou cela bascule alors des millions de récepteurs (dont les autoradio) bons pour la déchetterie, le passage à la TV HD en pire!
    La nouveauté n'est pas forcement un progrès pour l'utilisateur.
    Allouis a déjà arrêté ses émissions GO seul moyen simple de garder le contact lorsque l'auditeur est situé en dehors de la métropole et hors de portée des émetteurs FM ,une pensée pour les marins.
    Quelle bêtise que tout çà !
    vincent66
    Tiens, en France vous n'êtes pas mijotés à la sauce DAB comme par ici...?
    invite5637435c
    Tu l'as dit !
    Le "progrès" en marche... on avait eu une discussion sur l'obsolescence programmée il y a quelques années, assez consternante d'ailleurs si certains s'en souviennent .
    Ils ne savent plus quoi inventer pour renouveler les matos.
    Ceux qui font beaucoup de route savent à quel point la radio en France est une rigolade tellement la captation est nulle.
    Il n'y a pas que la téléphonie qui a des zones non couvertes.
    Ah! le joli progrès dans l'absurdité...
    Re
    Gros HS :
    Ne jamais donner de pouvoir aux imbéciles car ils s'en servent!
    Bip
    Merci.
    J'ai tendance à penser comme vous tous, que c'est une complication inutile (et la TV HD aussi). D'autant que plus le numérique se complexifiera, plus il sera sensible aux possibles "virus"...
    HS l'abandon des Grandes ondes et Petites Ondes est aussi dommageable pour les grands randonneurs hors zone GSM. Il peut les obliger à trimballer une parabole satellite sur le dos
    Gwinver
    Bonsoir.
    Pour ce qui est des GO, voici l'explication du "médiateur": http://mediateur.radiofrance.fr/chai...ondes-longues/
    Pour le passage de la FM en DAB, je crois que ce projet est en pause en ce moment, mais il existe déjà quelques émetteurs: http://www.rfi.fr/france/20160213-ra...al-dab-rfi-bbc
    On parle d'un retard en France, mais je ne suis pas pressé.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Infos pour nous les belges, le DAB+ pour fin 2017, il paraît que ce sera mieux que la FM à suivre et on verra
    https://www.rtbf.be/info/medias/deta...ard?id=9276278
    http://users.skynet.be/fm/tech_dab.html
    polo974
    donc 25 ans plus tard, ça finirait par arriver... (peut-être...)
    le dab, j'en ai entendu parlé quand je bossais à l'époque sur la fm, le rds et autre sous-porteuse (76kHz)...
    et je fais quoi avec mon autoradio de 22 ans qui fonctionne toujours (dans ma voiture du même age)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    nornand
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Effectivement depuis 1994 ca doit être bien cuit !
    invite0bbe92c0
    Hélas non.
    invite0bbe92c0
    L'avantage d'une voiture de 22 ans c'est que, souvent, l'autoradio est au format DIN et peut être aisément changé.
    Ce n'est pas toujours le cas des voitures plus modernes.
    invite0bbe92c0
    Vision par le petit bout de la lorgnette; je trouve au contraire fâcheux en 2016 de ne pouvoir en radio ne disposer que d'un canal de qualité inférieur à un MP3 à 128 kbps (qui n'est pourtant vraiment pas terrible).
    Ce retard sur le DAB est aberrant (surtout en voiture).
    invitee05a3fcc
    Ben, tu ne viens surtout pas en vacances à Paris ! Tu te fais arrêter comme un gangster et GOTO 36 quai des orfévres
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    C'est quoi ta bagnole ? un 4*4 dernier cri, un SUV, etc.....
    quelles seront les conséquences d'un passage au tout numérique?
    adaptateur, nouveau matos....et à quel prix ?
    tous les véhicules récents ont la radio intégrée, modifiable ou non suivant le bon gré du constructeur ....
    Il faut que je vérifie la mienne (3 ans), car l'époque de l'autoradio changeable est bien révolue..!!!!!
    Donc tu possèdes un auditorium sur roues, félicitations.
    Je suis en train de regarder pour une voiture plus récente que mon vieux Toyota et elles n'ont pas d'autoradio compatibles DAB, du moins celles compatibles des finances d'un retraité,j'ai demandé, et comme il fait partie du véhicule cela posera tout de même un gros problème le jour où cela basculera car contrairement à un téléviseur il n'y a pas d'entrée "décodeur".
    Donc je regarde par le bon bout de la lorgnette celui qui permet de voir loin!
    Dernière modification par jiherve ; 12/01/2017 à 19h24.
    tout bon, DAB compatible, et celle de Madame aussi................
    bonne soirée à tous,
  1. [Brun] chaînes radio. et. TNT. terrestre
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2013, 14h10
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 18/09/2013, 15h38
  3. [Brun] Adaptateur numerique terrestre
    Par invitec202698f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2011, 20h53
  4. [Divers] Récepteur Numérique Terrestre - Philips DTR 320/00
    Par invite2fdebc82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2009, 16h48
