[Analogique] Automaintien FET ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
Automaintien FET ?
    invite5637435c
    Re : automaintient FET
    Bonjour Alain,
    oui tu peux mettre un BS170.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Automaintien FET ?
    Quelles sont les tensions min et max que peut sortir le capteur ?
    Antoane
    Un exemple de circuit en PJ.
    Le principe est le suivant : une fois que la sortie du comparateur passe à zéro, elle force l'entrée non-inverseuse du comparateur à zero, pour assurer que la sortie reste à zéro.
    Lorsque l'on appui sur SW1, on applique le potentiel fournie par le potentiomètre sur l'entrée non-inverseuse, by-passant ainsi la le forçage créé par la diode D1. A ce moment, si la tension de référence fournie par RV1, est supérieure à la tension fournie par le capteur, la sortie du comparateur va passer à 1. On peut alors relâcher le bouton SW1 puisque D1 sera polarisée en inverse et que le circuit fonctionnera alors comme un comparateur classique -- jusqu’à ce que la sortie du comparateur repasse à 0, ce qui vérouillera alors le comparateur dans cet état jusqu'au nouvel appui sur SW1.
    R2 et C1 forment la temporisation assurant un démarrage à l'état "bloqué" du circuit.
    Un inconvénient de ce circuit : il faut que la tension minimale sortie par le capteur soit supérieure à Vf+Vref*R4/(R4+R2), où Vf=0.3V et Vref est la tension de seuil fournie par RV1.
    On peut déplacer SW1 un peu partout dans le circuit, avec des résultats différents.
