[Programmation] Problème d'installation de l'Arduino Due
    invite30589fd3
    Bonjour à tous !
    J'espère que vous allez bien !
    Bon mon problème est un peu bizarre car j'arrive pas à comprendre ce qui se passe ! Lorsque je veux installer l'Arduino Due via le gestionnaire des cartes (Arduino version 1.8.1), un message s'affiche me disant qu'il y a une sorte d'erreur durant le téléchargement malgré que la connexion internet marche bien sans aucun problème !!erreur Arduino.jpgerreur Arduino 1.PNG
    Si quelqu'un peut m'aider s'il vous plait
    Je vous remercie par avance !
    invite7070fa42
    Re : Problème d'installation de l'Arduino Due
    j'ai aussi rencontré des problèmes avec la Due et les nouvelles versions d'éditeur. Mon problème était différent et concernait une problème de librairie si ma mémoire est bonne.
    Du coup j'utilise encore la version 1.78
    Euh mais ôte-moi d'un doute, les fichiers de L'arduino Due ne sont pas installés par défaut?
    invite30589fd3
    Merci de votre réponse ! Non elle est pas installé par défaut parce que c'est une carte 32 bits (elle est basée sur un microcontrôleur ARM Cortex-M3)
    nornand
    essais avec une version antérieur .
    invite7070fa42
    J'insiste, es-tu sur Mac?
    "No driver installation is necessary on OSX. Depending on the version of the OS you're running, you may get a dialog box asking you if you wish to open the “Network Preferences”. Click the "Network Preferences..." button, then click "Apply". The Due will show up as “Not Configured”, but it is still working. You can quit the System Preferences."
    invite092cb13c
    Je ne connais pas cette carte, mais sur certaines cartes (d'origine asiatique), Nano, Uno, Mega, etc. le chipset qui permet la communication avec l'ordinateur est à base de composant ch340/341, les drivers n'étaient pas fournis et installés avec l'IDE Arduino, au moins quand j'y ai été confronté avec un Nano.
    Il fallait les chercher et les installer soi même.
    Gilles
  1. [Programmation] Installation arduino Uno
    Par invite4a8768e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2016, 17h44
  2. (Arduino) problème de téléversement de programme Arduino
    Par invite3e4197b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2016, 10h28
  3. Problème arduino
    Par oniff dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2013, 21h20
  4. Installation drivers arduino uno
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2012, 12h49
  5. Problème arduino
    Par inviteabef1614 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2011, 19h08
