Probleme avec un 7915
    invite890ff058
    J'ai fini mon alimentation symetrique + 4 sorties fixes (15, 9, 5, -15) mais la sortie -15 a un probleme.
    J'ai pas fait gaffe j'ai branché le 7915 a la sortie du LM337 donc j'ai soit la sortie fixe soit la sortie ajustable.
    Le probleme c'est que si je mets la tension en sortie du LM337 (donc en entrée du 7915) entre -19 et -30V, la sortie du 7915 n'est pas de -15V mais augmente jusqu'a -20V.
    Je trouve cela bizarre car le Vin max du 7915 est de -30V.
    invite936c567e
    Re : Probleme avec un 7915
    A quoi est branché le commun du 7915 ?
    Il ne faut pas oublier que c'est un régulateur de tension négative, et que la tension de sortie est de -15V par rapport au commun, qui doit se situer au moins 18V au-dessus de l'entrée.
    Si la différence de potentiel Vcommun-Vsortie est supérieure à +15V et qu'il n'y a pas d'erreur de câblage, alors c'est que la charge fournit un courant inverse ou bien que le 7915 est grillé.
    invite890ff058
    Le commun est branché a la masse commune pour la partie positive et negative.
    Je mesure sans charge et la tension est de -15V (plutot -14,7) si la tension d'entrée du 7915 est comprise entre 16 et 20V mais apres la tension de sortie augmente avec la tension d'entrée.
    invite936c567e
    Alors il doit très probablement être grillé.
    Gérard
    Le 79xx n'a pas le même brochage que le 78xx.
    Gérard.
    invite890ff058
    Inquiéte toi pas Gerard, il est branché a l'endroit.
    PA5CAL --> Arf, faut tout que je demonte et c'est complexe car il y a le radiateur. Faut deja que j'en achete un autre en esperant qu'il ne soit pas grillé du premier coup..
    Gérard
    Citation Envoyé par azertylr
    Inquiéte toi pas Gérard, il est branché a l'endroit.
    OK , c'était juste une idée.
    Le branchement à l'envers est une façon de le faire rendre l'âme.
    Gérard.
  1. [Divers] problème avec AX
    Par invitee4f41ed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 23h37
  2. Problème avec un exo avec un prisme.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 22h04
  3. Problème avec un exercice avec un prisme.
    Dernier message: 03/11/2007, 15h17
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
