[Outils/Fab/Comp] Trouver ou Créer cette dérivation USB interne.
    JeanNaimar26
    voila j'ai un projet de console d'émulation sous forme de Nintendo NES et j'ai besoin d'une petite PCB qui servirait à dériver un port usb d'une Raspberry Pi 3.
    ça ressemble à ça:
    pour donner ça:
    est-ce réalisable? ou même trouvable sur le net?
    inviteb9f49292
    Re : Trouver ou Créer cette dérivation USB interne.
    je ne suis pas sûr de comprendre, et de plus les images ne sont pas encore accessibles.
    néanmoins une remarque sur l'USB, ce n'est pas symétrique, tu as un côté "host" (le PC, la console...) et un côté "device" (une clef usb, une manette de jeux etc...). Quand tu branches un périphérique sur un hôte, le périph envoie son "usbid" à l'hôte et ce dernier charge alors le pilote adéquat.
    JeanNaimar26
    en gros je souhaite dériver un port usb en interne.
    a partir de 3'48 il y a ce que je veux faire.
    inviteb9f49292
    OK tu veux juste une rallonge en fait. Le PCB sert juste de double fiche mâle. Donc si 2 rallonges ne peuvent pas faire l'affaire, il faudra que tu sorte le fer à souder. De l'embase femelle tu trouvera ton bonheur chez conrad, radiospare, farnell, digikey, ou la boutique électronique en bas de chez toi si elle existe encore. Et deux cordons USB à sacrifier et le tour et jouer. Pas bien compliqué il y a 4 contacts par prise.
    Attention la longueur totale du cordon USB ne doit pas dépasser... quelques mètres (je ne sais plus la valeur), la solution simple est d'intercaler un hub branché sur secteur.
    JeanNaimar26
    Merci pour ta réponse. Ce pendant, j'ai vu que sur ce circuit il n'y a que 6 points de contact (soudés sur la pcb) au lieu de 8 (4 par port), comment ça s'explique selon toi?
    Pour la distance il y a meme pas 20cm je devrais m'en sortir je pense.
    tchitchou
    Citation Envoyé par JeanNaimar26 Voir le message
    2 plus, 2 moins, même plus, même moins, 2 fils économisés
    JeanNaimar26
    Merci beaucoup pour tous ces renseignements!! J'espère pouvoir vous publier le résultat rapidement!!!
  1. Proteus, comment créer ou trouver un composant ?
    Par invited74ea62c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2014, 10h24
  2. Est-ce que cette MUX a une resistance interne
    Par inviteef8895ac dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/04/2010, 07h40
  3. [Divers] Ou trouver cette resistance?
    Par inviteb634a18d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2009, 23h14
  4. [Divers] Où trouver cette pièce ?
    Par invite0cb20b6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 19h59
