[Energie] Chargeur batterie Plomb LM317 et comparateur LM311
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
Mode arborescent
    JS7777
    Bonsoir à tous,
    J'ai crée ce circuit sur EasyEDA (j'ai repris le circuit de daudet) :
    Nom : circuit.png
Affichages : 1636
Taille : 51,8 Ko
    Ce circuit permet de charger une batterie au Plomb et qui s'arrête à 14.4V avec un indicateur de fin de charge.
    J'ai quelques questions :
    J'aimerai savoir si le circuit ne contient pas d'erreur.
    Je n'arrive pas à calculer R6 et R7 pour que le mosfet s'ouvre à 14.4V
    J'ai essayé :
    2=14,4*R6/Rtotal
    soit R6=Rtotal*2/14.4
    Quand le mosfet s'ouvre après que la batterie atteint 14.4V la tension de la batterie va légèrement descendre et il ne faudrait pas que le mosfet se referme, j'imagine que l'hystérésis résout ce problème.
    J'ai mis le mosfet sur la sortie, peut-être plutôt à l'entrée ?
    Cdt
    Dernière modification par JS7777 ; 05/02/2017 à 20h37.
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
  1. [Energie] chargeur batterie 38,4v avec LM317
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 25/11/2016, 21h10
  2. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 12h25
  3. Chargeur Batterie Au plomb
    Par invite8b24a389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 17h18
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  5. chargeur de batterie au plomb
    Par invite8b3addd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 13h22
