[Energie] Chargeur batterie Plomb LM317 et comparateur LM311
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
    JS7777
    Bonsoir à tous,
    J'ai crée ce circuit sur EasyEDA (j'ai repris le circuit de daudet) :
    Nom : circuit.png
Affichages : 1715
Taille : 51,8 Ko
    Ce circuit permet de charger une batterie au Plomb et qui s'arrête à 14.4V avec un indicateur de fin de charge.
    J'ai quelques questions :
    J'aimerai savoir si le circuit ne contient pas d'erreur.
    Je n'arrive pas à calculer R6 et R7 pour que le mosfet s'ouvre à 14.4V
    J'ai essayé :
    2=14,4*R6/Rtotal
    soit R6=Rtotal*2/14.4
    Quand le mosfet s'ouvre après que la batterie atteint 14.4V la tension de la batterie va légèrement descendre et il ne faudrait pas que le mosfet se referme, j'imagine que l'hystérésis résout ce problème.
    J'ai mis le mosfet sur la sortie, peut-être plutôt à l'entrée ?
    Cdt
    Dernière modification par JS7777 ; 05/02/2017 à 21h37.
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur batterie Plomb LM317 et comparateur LM311
    Ton montage est inutile car le montage de base coupe le courant quand la batterie atteint 14,4V
    Si c'est simplement pour allumer une LED faut faire autrement .
    Ton montage ne peut pas marcher :
    - Un MOS ne se représente pas comme un PNP. Met le bon symbole (mais ce n'est pas bloquant)
    - Le LM311 , alimenté en 5V, ne peut sortir que du 0/5V. Hors il faut monter à 14,4V sur la grille du PMOS pour le bloquer
    D3, c'est au moins une 1N4004
    Le curseur de R4= 0V
    JS7777
    Merci,
    Comment ?
    Ca marche
    Hors il faut monter à 14,4V sur la grille du PMOS pour le bloquer.
    Ah bon ? Donc si la source du mosfet avait 12v il faudrait 12v pour le bloquer ?
    Ca marche
    Comment ca ? Le curseur c'est pour régler la tension non ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    Comment ?
    Par mesure de la tension de sortie par R1 R2 R4
    Oui, c'est la tension (Vgrille - Vsource) =0V qui bloque le PMOS
    Et si il est en l'air, ce n'est plus une résistance variable
    JS7777
    Euhh, excuse moi J'ai oublier de relier le curseur.
    Du coup un transistor pour laisser passer 14.4V pour bloquer le mosfet.
    Bon alors j'aimerai un indicateur de fin charge 14.4V
    J'enlève le mosfet, je remplace R8 par 10k.
    Autre chose à changer ?
    invitee05a3fcc
    pas forcément
    De toutes les façons, ton PMOS sert à rien car le montage ne surcharge pas la batterie quand elle est pleine. Le courant passe quasiment à 0mA
    Donc ce n'est pas ce que fait la rustine que tu as rajouté sur mon montage.
    On peut rajouter un voyant, mais on risque l'une usine à gaz. Le plus simple, c'est probablement de repenser tout le montage
    PS : une grosse erreur sur ton montage #1 : Tu as un symbole ground sur le 0V de l'alimentation 19V et aussi un symbole ground sur le 0V de la batterie !
    Donc R5 sert à rien .......
    PS : R6 et R7 décharge ta batterie en permanence !
    JS7777
    Oui, j'ai pas penser, je ne vois pas comment régler ce problème.
    Cdt
    invitee05a3fcc
    Les retirer ... elles servent à rien !
    JS7777
    Donc broche 2 relié à la batterie et la broche 3 ? il faut que j'ai un pont diviseur ou un régulateur pour avoir 14.4V non ?
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas la mesure de la tension qui va t'indiquer la fin de charge, mais la mesure du courant .
    JS7777
    Oui, c'est vrai.
    Comment peut-on mesurer le courant ?
    invitee05a3fcc
    Je te laisse réfléchir .
    PS : Comment le montage d'origine limite le courant de sortie ?
    JS7777
    Avec la résistance R5.
    J'ai regardé un peu partout sur internet et j'ai vu plusieurs schéma avec l'entrée + et - du comparateur entre une résistance Rsense 1milliohm et qui permet de mesurer la chute de tension.
    Sache que j'apprécie ton aide
    Dernière modification par JS7777 ; 06/02/2017 à 21h32.
    invitee05a3fcc
    Ben oui par exemple.
    Quand tu as recopié mon schéma, tu as oublié de recopier les formules de calcul !
    JS7777
    Courant de charge : 0,6V/R5
    invitee05a3fcc
    Et bien voilà !
    Aux bornes de R5 tu as une tension qui est l'image du courant de charge. Tu la compares à une tension de référence avec ton comparateur et c'est terminé (ou presque !).
    JS7777
    Une résistance de 0,6ohm pour une charge à 1 ampère. Du coup la tension au borne de la résistance pendant la charge sera ? Je ne vois pas trop.
    JS7777
    sachant que U=RI si je mets en série une résistance de 1 ohm et si mon circuit consomme 1A j'aurai 1v entre les bornes de la résistance ?
    Avec une résistance de 0.6ohm j'aurai 0.6V ?
    Dernière modification par JS7777 ; 07/02/2017 à 00h10.
    invitee05a3fcc
    Oui et c'est cette tension qui rend conducteur le NPN qui diminue la tension de sortie du LM317 . Donc son courant de sortie ne peut pas dépasser 1A
    JS7777
    D'accord, merci.
    Je peut alimenter le lm311 avec la tension d'entrée ? 19.2V
    Je ne vois pas, si les entrées sont au bornes de la résistance comment faire une tension de référence ?
    Dernière modification par JS7777 ; 07/02/2017 à 00h21.
    invitee05a3fcc
    Oui
    Ben , c'est qu'il ne faut pas faire tout à fait ça .....
    JS7777
    L'entrée + est relié à la masse de la batterie (qui mesure la tension entre la résistance est la masse de l'entrée)
    L'entrée - est relié à un potentiomètre (pour l'instant) pour créer une tension de référence.
    Nom : circuit2.png
Affichages : 1072
Taille : 49,2 Ko
    Dernière modification par JS7777 ; 07/02/2017 à 00h37.
    invitee05a3fcc
    On avance !
    - Tu peux alimenter ton LM311 en 19,4V
    - Faut mettre ta LED D2 entre le 19,4V et la sortie du LM311 qui est en collecteur ouvert ( il absorbe bien du courant, mais il ne peut pas en sortir)
    - Que fais tu de la pin 1 du LM311 ?
    On reparlera des bricoles plus tard
    JS7777
    A la masse du 19.4V
    invitee05a3fcc
    A la masse du 19.4V
    Ce n'est pas visible sur ton schéma !
    JS7777
    Pourtant j'ai bien mis la masse à la broche 1 sur le schéma aussi non j'aurai mis "Batterie -"
    invitee05a3fcc
    Sorry, c'est la broche 4 qui manque !
    JS7777
    No worries
    Broche 4 (VEE) : A la masse aussi
    Mais pourquoi 2 masses ?
    invitee05a3fcc
    La pin 4, c'est l'alimentation négative du LM311
    Le LM311 peut sortir sur l’émetteur du transistor NPN de sortie (pin 1)
    Le LM311 peut sortir sur le collecteur du transistor NPN de sortie (pin 7)
    - Si tu sorts sur le collecteur, faut mettre l'émetteur avec la pin 4
    - Si tu sorts sur l’émetteur, faut mettre le collecteur avec la pin 8
    On peut faire d'autres montages aussi ...... si on connait bien le LM311
    JS7777
    Dans ce cas je sort sur le collecteur donc faut mettre l'émetteur avec la pin 4
  1. [Energie] chargeur batterie 38,4v avec LM317
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 25/11/2016, 22h10
  2. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  3. Chargeur Batterie Au plomb
    Par invite8b24a389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 18h18
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  5. chargeur de batterie au plomb
    Par invite8b3addd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 14h22
