[Analogique] Capteur de force et amplificateur
    invite2a381093
    Je suis étudiant dans une voie où je n'ai pas toutes les billes en électronique.
    Je réalise un projet où je vais mesurer une force en traction et en compression que l'on traitera avec une interface sur un ordinateur.
    Du coup je met en place un capteur de force : cellule de charge Compression et Tension, 300kg, 15Vdc, IP67, de marque Tedea Huntleigh (sur le site rs-online.com : référence fabriquant : 0615-0300-G000-RS & code commande : 414-0865)
    Il a une tension de sortie de 2mV/V donc si j'ai bien compris il faut amplifier le signal avant acquisition sur une ARDUINO uno.
    C'est à ce moment que je suis perdu.
    Quelles caractéristiques je dois définir pour l'amplificateur et où puis-je en trouver? Je reste quand même limité en matière de prix.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Capteur de force et amplificateur
    Bonjour Lordpaul et bienvenue sur Futura !
    Ton capteur : http://fr.rs-online.com/web/p/cellul...0865/?sra=pstk
    Tu peux demander à Google de te parler "d'amplificateur d'instrumentation". C'est le type d'amplificateur classiquement employé pour ce type de capteur. Il faudra aussi copieusement filtrer la sortie de l'ampli.
    Un document de référence sur le sujet : http://cds.linear.com/docs/en/applic...note/an43f.pdf C'est long et assez complexe, les premières pages traitant des principes de bases devraient cependant t'intéresser.
    Citation Envoyé par Lordpaul Voir le message
    Cocasse quand on voit que tu te proposes d'employer un capteur à 160 €
    Dernière modification par Antoane ; 09/02/2017 à 21h59. Motif: Orthographe
    invitee05a3fcc
    Il est ici : http://fr.rs-online.com/web/p/products/4555043/
    Et sa dataSheet : http://docs-europe.electrocomponents...6b8028fa8a.pdf
    invite2a381093
    Merci pour les réponses mais pour le dernier il est excessivement cher c'est impossible.
    Je suis tombé la dessus, ça me semble correct ou pas?
    http://www.robotshop.com/eu/fr/ampli...rce-hx711.html
    Pour le filtrage faut il une instrumentation ou c'est du traitement informatique ensuite?
    Paul
    Antoane
    Ce circuit me semble pouvoir faire l'affaire, il t'évite de devoir faire la conversion analogique numérique dans le µC.
    Si tu utilises le channel A, le filtrage est intégré : http://www.robotshop.com/media/files...-schematic.pdf R3-R4-C1.
    Tu peux faire un moyennage supplémentaire dans ton µC si besoin.
  1. Vélo électrique: Capteur de couple avec un capteur de force
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 19h54
  2. Capteur physique + conditionneur+ Amplificateur
    Par invite7aad8167 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2015, 23h36
  3. Capteur ondes électromagnétiques + Amplificateur
    Par invitee837322e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2014, 10h15
  4. Capteur De Force
    Par inviteb4a31eef dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/04/2007, 18h11
