Vélo électrique: Capteur de couple avec un capteur de force
    inviteb18a7ee5
    Dans mon cours il y a écris ceci sur le capteur de couple avec un capteur de force pour un vélo électrique:
    8 jauges de déformations mesurent la déformation en torsion d'une
    pièce calibrée et influencent un oscillateur dont la fréquence correspond au couple.
    Les jauges de déformation sont à voir comme des résistance variable ici? Comment obtient-t-on un signal altérnatif ensuite avec l'oscillateur?
    Cdlt
    trebor
    Re : Vélo électrique: Capteur de couple avec un capteur de force
    Bonjour JulienVictor,
    Sans en être certain, je pense que cela doit être un condensateur variable, l'espace entre les armatures d'un condensateur peut-être à air ou leurs surfaces mises en parallèles.
    Mais voyons l'avis des pros qui savent ?
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 03/05/2015 à 14h09.
    Citation Envoyé par JulienVictor Voir le message
    A priori on n'en sait rien.
    trebor
    Il est vrai qu'on joue aux devinette, ça pourrait également un capteur de pression piézoélectrique comme ceux qui équipe les pèses personnes, mais un modèle adapté au vélo ?
    https://www.google.com/search?q=capt...w=1024&bih=569
    A mon avis chaque constructeur a son système propre.
    Dernière modification par trebor ; 03/05/2015 à 14h28.
    invitef29758b5
    Salut
    Les jauges de contraintes utilisées en RDM sont des résistances variables .
    Simple et efficace .
    Ce qui n' empêche pas qu' il puisse exister d' autres technologies .
    trebor
    J'ai trouvé ceci pour en réaliser un soi-même : http://physchim.info/webphy/electric...nte_cheap.html
    Antoane
    Responsable technique
    C'est fantastiskt.
    inviteb18a7ee5
    MERCI
    Dynamix à dis: "Les jauges de contraintes utilisées en RDM sont des résistances variables ." Que signifie RDM ici?
    En faite si c'est une résistance, elle pourrait ralentir selon sa valeur le chargement en tension d'un condo qui lui indique la fréquence d'un timer, non?
    Cdlt
    invitef29758b5
    RDM = résistance des matériaux .
    inviteb18a7ee5
    ok merci
    En faite quelle est la taille d'un telle jauge dans un tel capteur? Correspond-elle, la forme de la jauge, à l'image?
    Cdlt
    inviteb18a7ee5
    J'ai une autre question qui m'est plus importante, pour le capteur de couple avec potentiometre qu'on peut utiliser aussi, voir image, en faite j'ai compris que plus il y a de couple, plus on déforme le ressort et plus on tourne le potentiomètre, entre on utilise quoi comme système afin qu'on puisse pédaler sans que le ressort stoppe le mouvement?
    Cdlt
  1. Alimenter un tachymètre ou un capteur de velo avec un dynamo
    Par invite28b0804d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2015, 22h00
  2. Capteur piézo-électrique avec transmission bluetooth
    Par invitec99b664b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2012, 17h37
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 23/10/2011, 15h10
  4. Inclinomètre, capteur gyroscopique, capteur angulaire avec mercure ... ?
    Par invitebd50e4e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 19h21
  5. Fonctionnement capteur de force et de couple
    Par invite88745b21 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2010, 22h44
