[Programmation] Problème PIC16F886
Problème PIC16F886
    Toxpyre
    Problème PIC16F886
    Bonsoir à tous, alors voilà mon problème : je suis censé réussir à programmer un PIC16F886 dans le cadre de ma première année d'IUT, disons que j'avais réussi (en tout cas à créer de la PWM sur les pattes RC1 et RC2), sauf que voilà pour une raison tout à fait inconnu, du jour au lendemain ma jolie petite carte de commande (fournie par le prof donc je m'excuse de ne pas joindre de schéma, j'essaierai quand même d'en dégotter un) s'est arrêtée de fonctionner (plus de PWM ou aucun autre signal sur les pattes), sur le coup je me dis : bon c'est pas grave tu vas la reprogrammer.
    Je prend donc ma carte, un PICKIT2, j'ouvre MPLABX et sors un programme plutôt simple pour allumer une LED :
    Code:
    #include "configuration_bits.h"
    void main(void)
           TRISC = 0xF0;
           RC0=1;
           while(1)
    // boucle infinie
    A savoir que le fichier configuration_bits est aussi fourni par les profs, et qu'il fonctionnait parfaitement.
    Bon ensuite je rentre le programme dans le PIC et j'obtiens ça :
    BUILD SUCCESSFUL (total time: 2s)
    Loading code from C:/Users/Utilisateur/Desktop/PROGRA/timer0/LED.X/dist/default/production/LED.X.production.hex...
    Loading completed
    Connecting to programmer...
    Programming target...
    The programmer could not be started: Failed to program the target device
    Bien sur je change de PIC, de Carte, de PICKIT (mais uniquement des 2), d'ordinateur, de version de MPLABX (V3.05 et V3.50), la seule chose qui ne change pas c'est mon compilateur (XC8 V1.41) ma config de projet et mon fichier configuration bits (que je comprend à moitié seulement :/ )
    Bon voici justement le fichier configuration_bits :
    Code:
    // PIC16F887 Configuration Bit Settings
    // 'C' source line config statements
    #include <xc.h>
    // #pragma config statements should precede project file includes.
    // Use project enums instead of #define for ON and OFF.
    // CONFIG1
    #pragma config FOSC = HS        // Oscillator Selection bits (HS oscillator: High-speed crystal/resonator on RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN)
    #pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled and can be enabled by SWDTEN bit of the WDTCON register)
    #pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
    #pragma config MCLRE = ON       // RE3/MCLR pin function select bit (RE3/MCLR pin function is MCLR)
    #pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Program memory code protection is disabled)
    #pragma config CPD = OFF        // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
    #pragma config BOREN = ON       // Brown Out Reset Selection bits (BOR enabled)
    #pragma config IESO = ON        // Internal External Switchover bit (Internal/External Switchover mode is enabled)
    #pragma config FCMEN = ON       // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
    #pragma config LVP = OFF        // Low Voltage Programming Enable bit (RB3 pin has digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
    // CONFIG2
    #pragma config BOR4V = BOR40V   // Brown-out Reset Selection bit (Brown-out Reset set to 4.0V)
    #pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Self Write Enable bits (Write protection off)
    Si besoin je peux faire des captures d'écran, j'espère vraiment que quelqu'un trouvera mon erreur, si ça se trouve elle est ENORME mais là je suis à cours d'idée, j'ai l'impression de tout avoir essayé.
    Merci d'avance pour vos réponses (si personne n'est découragé par cet imposant pâté)
    PS : j'ai peut-être oublié certaines informations, n'hésitez pas à les demander
    Dernière modification par Antoane ; 14/02/2017 à 21h30. Motif: Ajout balises code
    scaypapa
    Re : Problème PIC16F886
    Ta carte est alimentée quand tu programmes le PIC ?
    Toxpyre
    Le pic nécessite une alimentation en 5V, et j'ai changer les options du PICKIT2 pour qu'il puisse faire aussi l'alimentation (d'ailleurs d'après ma LED qui s'allume ET mon multimètre : la carte doit être alimenté)
    Toxpyre
    j'ai changé*
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  2. Pic16f886
    Par invite63bb0e44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2010, 16h18
  3. sauvegarder donnée si detection power off via pic16F886
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2010, 12h02
  4. Migration PIC16F876 vers PIC16F886
    Par invite6ee1c3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 16h55
