[galere pour stage] Probleme de branchement d'un relais
    invite640f9659
    Bonjour, j'ai un petit probleme de branchement d'un relais Releco serie IR-C.
    En faite, je suis etudiant en mecanique. Je suis actuellement en stage en Finlande ou on me demande de faire de l'automatisme...
    Du coup, je suis un peu en galere.
    Je dispose d'un PLC Omron qui doit commander un moteur de tapis roulant par l'intermediaire de deux relais pour le faire fonctionner d'un sens et dans l'autre. Pour compliquer le tout, le moteur doit etre alimente d'un generateur 24V.
    Je ne suis pas sur d'avoir ete tres clair, mais bon.
    invite5bc8eea2
    Re : [galere pour stage] Probleme de branchement d'un relais
    Bonjour, Granlude et bon courrage pour ton stage!
    Les relais à utiliser permettent vraissemblablement d'isoler galvaniquement l'automate de la partie puissance et ne transmettent que les ordre d'avance ou de recul du tapis.
    J'ignore la puissance de son moteur (donne la moi ainsi que son type), mais il est peu probable qu'il soit directement commandé par tes relais IR-C. il te faudra passer par l'emploi de contacteurs de puissance ou même d'un variateur de vitesse ou un démarreur.
    Donne plus de précision sur l'application et la nature exacte de ton problème (choix des constituants? câblage? calibrage?)
    "le moteur doit etre alimente d'un generateur 24V." : qu'entends tu par la?
    invitedc5da8af
    Effectivement, qu'entends-tu par générateur, est-ce un variateur de vitesse (VFD) ? Si oui de quel type, marque etc.
    Salut !
  1. Branchement d'un potentiometre pour afficheur LCD 2x16
    Par invitef158fb71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 18h52
  2. Branchement d'un potentiometre pour afficheur LCD 2x16
    Par invitef158fb71 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/02/2007, 16h08
  3. problème avec des relais pour le montage d'un moteur
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 15h52
  4. branchement relais pour applic.
    Par invited8e917c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2005, 09h43
  5. Aide pour le choix d'un relais
    Par invite92a05f35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 13h59
